第三章 检查内容、方式方法和主要依据
本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。
三、地基及基础处理工程
检查事项1:基础灌浆工程是否符合规范或设计要求。
检查方式:现场检查、查阅资料等。
检查标准:检查孔口标识、孔口防护 (保护);对照施 工图检查孔序;钢尺量测孔位、孔径 (直接测量或量钻头);测斜仪抽测孔斜,测绳量测孔深或量测钻具;正在施工的钻 孔,现场是否有钻孔记录?记录是否及时且与实际一致?查 看压力表检查清孔压力,检查清孔时间。查看压力表检查压 水试验压力;钢尺量测搅拌槽内水量,检查吸水量。查看压 力表检查灌浆、封孔压力,泥浆密度计抽测浆比,钢尺量测 搅拌槽内水泥浆,检查吸浆量。查看是否出现抬动破坏,查 看千分表检查抬动变形。检查是否有正在施工的工序施工记 录表,记录内容是否与现场实际一致?
佐证材料:现场影像资料、质量评定表、灌浆试验成果 报告、各孔的施工记录表及成果表、柱状图等成果资料。
主要依据:《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL/T 62—2020)、 《钻井液材料规范》 (GB/T 5005—2010)、 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》 (SL 174—2014)、《水利水电工程注水试验规范》(SL345—2007)、 《水工混凝土试验规程》 (SL/T352—2020)、 《水利水电 工程高压喷射灌浆技术规范》(DL/T5200—2019)、《建筑 地基基础工程施工规范》 (GB 51004—2015)等。
典型示例:
1:xx 工程xx 标段,坝基帷幕灌浆未按孔序依次施工。如:4#坝段完成先导孔50#灌浆,未进行周边Ⅰ序孔施工的 情况下,即进行Ⅱ序孔48#、52#和Ⅲ序孔49#、51#施工。不符合 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-2014) 第5.1.6、5.1.8 条规定。
2:xx 工程xx 标段,坝基帷幕灌浆试验不满足设计要求, 试验参数已用于帷幕灌浆施工。如:坝基帷幕灌浆 (10 个坝 段)共111孔,先导孔数量不少于10 个,施工单位仅报审 6#坝段2 个先导孔的帷幕灌浆试验资料,无其他坝段先导孔 灌浆试验报审资料;施工单位在先导孔第二段及以后各段压 水试验透水率和吸浆量较小的情况下,未按设计单位提供的 压力参考值范围增加压力;试验段长未按设计提供参考值执 行,且与设计参考值相差较大,上述灌浆试验资料无法确定 灌浆参数的合理性。
3:xx 工程xx 标段,坝基帷幕灌浆未按孔序依次施工。如:4#坝段完成先导孔50#灌浆,未进行周边Ⅰ序孔施工的 情况下,即进行Ⅱ序孔48#、52#和Ⅲ序孔49#、51#施工。不符合《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62—2014) 第5.1.6、5.1.8 条规定。
4:xx 工程xx 标段,坝基帷幕灌浆无钻孔测斜记录、封 孔记录,除先导孔外无钻孔记录,且先导孔钻孔记录不规范, 单孔钻孔记录在一张表格内,未分别填写钻孔时间。不符合 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 (SL 62—2014)第 11.0.1条规定。
5:xx 工程xx 标段,帷幕灌浆先导孔、检查孔芯样未编录或编录不全,无法判断帷幕孔类别、孔号、芯块顺序。不 符合 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 (SL62—2014) 第5.2.3、5.10.4 条规定。
检查事项2:桩基工程是否符合规范或设计要求。
检查方式:现场检查、查阅资料等。
检查标准:查阅原材料进场报验资料,检查原材料是否 进场检验、进场验收,检测频次、检测内容是否满足规范要 求?查阅试验成果报告及监理批复,检查是否按要求开展试 验、试验过程及成果是否符合规范要求?查阅施工原始记 录、单桩质量验收资料,检查资料是否齐全、清晰,填写的 各项数据是否满足规范要求,单桩质量验收资料与施工记录 内容是否一致?查阅桩体和复合地基承载力检测报告,检查 质量检查的时间、数量、检测位置、检测结果等是否符合要 求。现场检查工程实体实体是否与施工图纸相符?
佐证材料:现场影像资料、质量评定表、地基承载力和 地基土强度等检测报告等。
主要依据:《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》 (SL 174—2014 )、 《水工混凝土试验规程》 (SL/T 352—2020 )、 《建筑地基基础工程施工规范》 (GB 51004—2015)等。
典型示例:
1:xx 工程xx 标段,排水渡槽钻孔灌注桩技术要求中规 定“清孔后泥浆指标”含砂率为<2,但左1#墩台1~4#灌注桩 《桩基成孔检查表》记录显示,只有3#灌注桩清孔后泥浆含 砂率达到设计要求,其余3 个灌注桩含砂率均未达到设计要 求。检查结果栏中仍填写“符合设计要求”。
2:xx 工程xx 标段,某北公路桥1-2#墩连系梁底部的混 凝土灌注桩柱结合部位局部偏移10cm,结合部位局部夹渣, 凿开后深度为12cm,局部钢筋外露。2-2#墩柱结合部位局部 钢筋保护层不足。不符合《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004—2015)第5.6.14 条的规定。
3:xx 工程xx 标段,1-1号混凝土灌注桩桩身混凝土存 在空洞、蜂窝、夹泥。
免费1人已点赞
水利时事
返回版块3263 条内容 · 60 人订阅
