土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 水利工程监督检查内容、方式方法和主要依据之石方工程的检查方式方法示例
发布于:2022-03-28 10:32:28 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
第三章 检查内容、方式方法和主要依据
       本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。
二、石方工程
       检查事项1:石方开挖是否符合规范或设计要求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:爆破施工时,主要检查项目为爆破孔、装药 连线、超欠挖、半孔率等。开挖方式是否与施工方案和爆破 设计一致?洞室开挖断面尺寸是否符合要求?锚喷支护是 否及时?施工质量是否符合设计、规范要求?
       佐证材料:现场影像资料、质量评定表、开挖施工方案、 开挖施工记录等。
       主要依据:《水工建筑物地下开挖工程施工规范》 (SL 378—2007 )、 《膨胀土地区建筑技术规范》 (GB 50112—2013)、 《渠道防渗衬砌工程技术标准》 (GB/T 50600—2020)、 《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术 规范》、《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377—2007) 等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,xx 隧洞掌子面桩号0+994.5 段围岩 类型为Ⅴ类,开挖循环进尺约3m,不满足 《设计技术要求》 第九条“Ⅴ类围岩开挖循环进尺应控制在0.5~1m 内”的要 求,存在安全隐患。
       2:xx 工程xx 标段,2 号隧洞底板与侧壁区域局部欠挖。抽查发现桩号0+470~0+483右侧底板以上约50cm高度范围 内存在欠挖,侧墙底部已安装的钢筋紧贴侧壁岩面。
       检查事项2:石方安全监测是否符合规范或设计要求。       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:变形收敛、位移、应力监测设施是否按设计 或规范要求埋设?监测值是否在允许范围内?监测频次是 否满足要求?
       佐证材料:现场影像资料、质量评定表、安全监测记录 等。
       主要依据:《水工建筑物地下开挖工程施工规范》 (SL 378—2007 )、 《膨胀土地区建筑技术规范》 (GB 50112—2013)、 《渠道防渗衬砌工程技术标准》 (GB/T 50600—2020)、 《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术 规范》、《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377—2007)、  《土石坝安全监测技术规范》 (SL551—2012)等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,1号隧洞各断面施工期收敛监测在 变形稳定后即停止了监测。不符合 《招标文件》 (第三卷技 术标准和要求)第13.2 条“变形稳定后,每周观测1次,直 至衬砌后停止观测”的规定。
       2:xx 工程xx 标段,2 号施工支洞围岩收敛监测前7 天 每天均观测1次。不符合《xx 段施工1标施工技术文件要求》 第13.3条“各收敛断面在开挖或支护后的7天内每天应观测2 次”的要求。
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
水利工程监督检查内容、方式方法和主要依据之土方工程的检查方式方法示例
      第三章 检查内容、方式方法和主要依据
