地下管道作为企业生产和生活用水的生命线,对企业正常生产、装置安全起着重要的保障作用。然而,由于地下管道建设年限长、腐蚀老化严重、突发性自然灾害及人为破坏等,管道泄漏现象时有发生。若不能及时发现泄漏点并加以修复,不仅会给企业造成经济损失、污染环境,还会危及人身安全,甚至造成事故。因此,开展地下管道漏水检测工作,保证地下管道安全稳定健康运行,具有现实而深远的意义。
随着现代化进程的加快,地下管道日益增多。传统的针对单一管道的漏水检测方法,已经渐渐不能满足工业现场对漏水检测精度和准确度的要求了。尤其是石油炼化、煤炭等行业,地下管道纵横交错,且生产环境特殊,对地下管道漏水检测提出了更高的技术要求。
1、音听检测法
音听检测法主要是根据拾取供水管道的漏水声音,来判断漏水位置。本检测法广泛应用于各类管道的漏水普查,在环境噪音干扰较小的情况下进行。仪器便捷,操作简单,不受管径、材质、检测时间限制。
音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。
2、相关仪检测法
相关检漏法是当前先进有效的一种检漏方法,特别适用于环境干扰噪声大、管道埋设太深或不适宜用地面听音法的区域。用相关仪可快速准确地测出地下管道漏点的精确位置。可以进行高精度的管道漏水检测作业。
3、CCTV管道内窥检测法
CCTV管道内窥检测法适用于各种泄漏管道检测,可清晰的看到管道内壁的影像资料。特别是对PE、PVC、陶瓷、水泥等大管径管道和埋设较深、检测困难的管道提供有效的检测解决方案,所用仪器是CCTV管道内窥机器人。
4、示踪气体检测法
在密封管道进行送气,在充气测试完成后,对管道进行压力测试,寻找异常,确认泄漏的管段。将氢氮混合气( 5%氢气和96%氮气,氢气最轻,穿透力强)注入管道中,一般达到2kg/cm?。将氢气检测仪的铃型探头在管道上方沿管道走向以间隔0.5~0.8m进行泵吸式检测,每次时间约20-30秒,异常点及周围做详细记录,再进一步检测工作,找出泄漏点的准确位置。
此法适用于各种管道检测,具有安全、无毒、不易燃,检测精度高的特点,仪器操作简单,可对水管、燃气管道的微小泄漏点进行定位。
5、远红外热成像检测法
运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,并进一步计算出温度值。
使用远红外热像仪能检测产品传送和管道、耐火及绝热材料、各种反应炉的腐蚀、破裂、减薄、堵塞以及泄漏等有关信息,可快速而准确地得到设备和材料表面二维温度分布。复杂的大型设备不可能经常停机检查,远红外热像检测法可以尽早发现设备安全隐患,为设备的使用状况提供科学的评价,以保证设备安全运行。
保定金马公司,管道安全卫士,为您保驾护航!
金马公司拥有多年漏水检测实战经验,长期服务于石油、石化等耗水大户,历练了一批从事漏水检测多年,经验丰富的专业技术团队。
金马公司擅长对高噪音、强干扰、持续生产的复杂装置内漏水点进行精准定位,解决管线环境复杂、漏量小、埋设深、PE管线等技术难题。
免费1人已点赞
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
从“凌汛决口,河官无罪”到确保黄河堤防不决口,缘何而改变?2021年11月22日 我国北方河流全面进入 2021—2022年度 凌汛期 凌汛 ,俗称“冰排”,又称“凌洪”。凌汛期,河流弯道、卡口处和库尾段冰凌受阻聚集容易形成冰塞或冰坝,会迅速抬升水位,导致漫滩或决堤。由于发生冰塞冰坝的河段、位置、时间不确定性较大、形成速度快、堤防溃决风险大,历史上黄河防凌一直是一大难题。因此也有了“
只看楼主 我来说两句抢地板非常实用的帖子,谢谢楼主分享
谢谢楼主的分享~
