土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 从“凌汛决口,河官无罪”到确保黄河堤防不决口,缘何而改变?
发布于:2022-03-26 15:27:26 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
2021年11月22日
我国北方河流全面进入
2021—2022年度 凌汛期
凌汛 ,俗称“冰排”,又称“凌洪”。凌汛期,河流弯道、卡口处和库尾段冰凌受阻聚集容易形成冰塞或冰坝,会迅速抬升水位,导致漫滩或决堤。由于发生冰塞冰坝的河段、位置、时间不确定性较大、形成速度快、堤防溃决风险大,历史上黄河防凌一直是一大难题。因此也有了“ 凌汛决口,河官无罪 ”的说法。
如今
随着流域防洪工程体系的不断完善
流域治理管理不断强化
水库调度已经成为
黄河防凌调度中
最为重要的防凌手段
今天重点要介绍的就是
在黄河防凌中发挥重要作用的
三座水库,即
刘家峡水库
海勃湾水库
万家寨水库
2021—2022年度,根据河流凌情判断,黄河凌汛期最需要关注的河段是 黄河上游的宁蒙河段 和 中游的北干流河段 。
其中 宁蒙河段 ,自宁夏中卫市南长滩至内蒙古准格尔旗马栅乡,总体上由西南转向东北,河水从低纬度流向高纬度。由于纬度差明显,开河时,上游(低纬度)来的冰水阻塞在下游(高纬度)封冻的河道内,形成冰塞、冰坝使水位陡涨,容易引发凌汛灾害。
黄河北干流河段 又分两段,内蒙古托克托到龙门镇为 大北干流河段 ,龙门镇至潼关为 小北干流河段 。
大北干流河段 重点关注对象是万家寨水库库尾段。由于库区河道比降变缓,流速降低,冰凌在水库回水末端堆积并向上游延伸,使得在流凌期、初始封河期和开河期,水库库尾段冰塞、冰坝发生的概率增大。
小北干流河段 近年来通常只流凌不封冻,但由于上游来水减少,河床淤积加重,受极端气候事件等影响,凌汛险情仍时常出现。
在这两个重点防范的河段, 刘家峡水库、海勃湾水库和万家寨水库 分别在河段的上、中、下游发挥着不同的作用。
针对宁蒙河段:派出精兵 刘家峡水库 , 海勃湾水库 负责“打辅助”。
刘家峡水库
防凌任务
以宁蒙河段不出现冰塞、冰坝等致灾冰凌洪水为目标。
调度原则
封河期 :为了使内蒙古河段按设计流量封河,以便封河后的流量从冰盖下安全下泄,防止产生冰塞造成灾害,考虑宁蒙灌区退水和区间来水,对刘家峡水库出库流量进行控制。
稳封期 :使刘家峡水库泄流由大到小均匀变化,目的是保持冰盖稳定并减少河道槽蓄水量,为顺利开河创造条件。
开河期 :为防止“武开河”,保证防凌安全,考虑区间支流加水,进一步控制刘家峡水库泄流。
经过多年的探索实践,已经形成了以刘家峡水库为主的“总量控制,月计划、旬安排”调度方式,大大减轻了宁蒙河段的防凌压力,为两岸防凌保安提供了有力支持。
海勃湾水库
海勃湾水库是黄河干流内蒙古河段唯一一座具有防凌、发电等调节功能的综合利用水库。
防凌任务
凌汛期内蒙古河段的流量主要取决于刘家峡水库的下泄流量,海勃湾水库在刘家峡水库凌期调度的基础上,就近调蓄刘家峡水库在凌汛期难以控制的水量,对入库流量实行“多蓄少补”的调度原则。
调度原则
封河期 :“调平”进入下游河段的流量,尽量避免过大或者过小流量封河。
稳封期 :以水位控制为主,同时稳定冰下过流能力。封河期适当减小水库下泄流量,在维持封河河道一定过流能力的同时,有效抑制槽蓄水增量的过快增长,减小开河期压力。
开河期 :有效利用防凌库容,减小水库下泄流量,保证平稳开河。
针对北干流河段:精兵 万家寨水库 请求上场!
万家寨水库
防凌任务
承担库区河段及黄河河曲河段、北干流河段的防凌任务,水库蓄水对库区内蒙古河段防凌影响较大。防凌调度运用方式以水库水位控制为主。
调度原则
当内蒙古河段进入稳定封河以后,适当抬高库水位。
当内蒙古开河时,进一步降低库水位,以利于上游来冰顺利入库,避免在库尾形成冰坝,造成灾害。
三座水库,一般如何具体调度?
通过精细调度龙羊峡、刘家峡等骨干水库,逐渐压减刘家峡水库出流,不增加宁蒙河段槽蓄水增量和累积冰量,保证河道冰下过流顺畅;逐渐加大万家寨水库出流,避免顶托上游水位,并为开河后调蓄凌汛洪峰腾出库容。
同时,及时启用乌兰布和、河套灌区及乌梁素海等应急分凌区,调控海勃湾水利枢纽直至完全关闭。
最终通过防凌工程联合防凌精细调度, 确保人民群众生命财产安全、确保黄河堤防不决口 。
精兵强将纷纷上阵
科学调度水利工程
最优配置上下游水资源
针对不同河段凌情特点
制定“各个击破”的调度方案
这场防凌仗我们已准备好!
参考资料 丨《黄河防凌与调度》《海勃湾水库运用以来黄河内蒙古河段凌情变化分析》
本文还得到黄科院大力支持
来源:中国水事
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
简述造成地下管道漏水的主要原因及管道泄漏的危害
管网是企业建设的重要基础设施,对保证企业的稳定发展和人民生活水平的提高有着很重要的作用。但是地下供水管网环境复杂,管道泄漏现象普遍存在。 目前,我国供水行业普遍存在管道漏水问题,平均水损率约20%,其中漏损约占水损的50%,有的地方管道漏水问题甚至非常严重,这就大大地降低了供水企业的供水效益。 管道漏水不止会造成水资源的浪费,有些甚至影响到人们的正常生产和生活。 供水管道泄漏主要是什么原因造成的?
