管网是企业建设的重要基础设施,对保证企业的稳定发展和人民生活水平的提高有着很重要的作用。但是地下供水管网环境复杂,管道泄漏现象普遍存在。
目前,我国供水行业普遍存在管道漏水问题,平均水损率约20%,其中漏损约占水损的50%,有的地方管道漏水问题甚至非常严重,这就大大地降低了供水企业的供水效益。
管道漏水不止会造成水资源的浪费,有些甚至影响到人们的正常生产和生活。
1.管道铺设时间较长,超期服役,管道老化。
2.地质变动、地面沉降等引起管道接口松动造成泄漏。
3.管材质量、施工不良造成泄漏。
4.气候冷热交变、介质的温差起伏大,引起管道受热不均造成泄露。
5.酸碱土壤腐蚀和输送的介质腐蚀造成泄漏。
6.外界压力造成管道的破损而造成泄漏。
7.规划设计不合理,管道互相贯穿交叉引起管道泄漏。
1.漏水会导致供水企业的供水成本升高。除了直接的制水和输水成本,供水企业还要承担因为漏水而发生的管道维修成本。
2.管道漏水会使土壤具有流动性,遇到附近有排水管道,土壤不断流失,地面下形成空洞,空洞变大,地面就会塌陷。
3.管道漏水就意味着泄压,用户需要的供水压力就会降低,而这种压力降低是随机的。为了输送更多的水量,为了保证用户的用水压力,供水企业不得不消耗更多的电能。
4.管道泄漏会导致城镇缺水。缺水分为水源型、工程型、水质型三种缺水,无论是哪一种缺水,管道漏水都会导致缺水情况加剧,我国是普遍缺水的国家,但每年全国管道漏水却在100亿吨。
5.管道漏水会导致地下水位上升。城区有供水管网覆盖的区域,地下水位因为管道持续漏水而变高,较高的地下水位是该区域地下工程施工面临的难题,冬季地面冻胀严重也和地下水位有直接关系。
6.管道泄漏还会导致水质污染。漏水意味着管道不再是封闭的系统,管道内压力低的时候、停水的时候,管道外的污染会进入管道,特殊情况下的射吸现象也会产生对管道内水的污染。
若泄漏的管道不及时发现并修复,宝贵的水资源就会白白地浪费掉,并危及到泄漏点附近的道路、建筑设施及装置,严重的还会造成水体污染、重大经济损失及不良的社会影响。因此,开展供水管道漏水检测工作,保证供水管道安全稳定健康运行,具有现实而深远的意义。
保定金马漏水检测有限公司成立于2002年,是一家专注于管网动态管理、持续降低企业水损的专业化高新技术企业。
金马公司在多年的漏水检测实战中,以丰富的经验、先进的仪器和专业的检测技术服务于客户,公司已经做到四性、三不分的行业内优势:
四性:
1、准确性:为减少开挖面积,节约开挖修改成本,做到漏点定位准备精度为≤±1.0m。
2、复杂性:漏水形成的原因复杂,管网的铺设结构复杂,外界干扰因素复杂。
3、系统性:仪器设备的系统性、人员结构的系统性,工作组织管理的系统性。
4、周期性:漏水发生不定时,要求周期性检测,预防与检测相结合,保证有效控制漏损。
三不分:
1、不分管径的大小,从DN15到DN2000的管径,只要漏,就能检测出漏点。
2、不分管道的材质,不管是钢管、铸铁管、水泥管、甚至是陶瓷管只要漏,就能检测出漏点。
3、不分管道内流通介质,不管是输水管、输油管、输气管、只要漏,就能检测出漏点。
免费1人已点赞
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的资料,很棒
