一、产品概述:
绝缘快装脚手架不导电,采用玻璃纤维(又称玻璃钢)和环氧树脂(PE)材质 ,整体无金属结构、牢固可靠,方便登高作业者使用。具有结构安全、外观美丽、耐腐蚀、抗老化、不导电、不冒火花、使用方便、安全程度高、绝缘性能强等特点,适用于500KV以下变电维护作业和高空作业,比如炼油厂、电脑机房、化工厂、航空业、电站、铁路、环保维修、气体工业、展馆等等,是目前绝缘升降台的理想替代产品。
二、产品特点:
1. 绝缘脚手架因为占地面积小、拆装方便,所以使用范围广泛。即使在不平坦的地面也可以用可调节的脚轮进行调节,因此山坡、田野、狭小的巷子等工作地点也可以使用,安全系数也大。
2. 不导电、外观新颖、美观大方、重量轻、搬运方便、耐腐蚀、低吸水率、阻燃性好、高强轻质、抗冲击、绝缘性优良。
3. 整体结构采用积木式组合设计,部件标准,不需要借助工具,徒手就可拆装,简单又方便。
4.产品符合DL/T1209.4-2014《变电站登高作业及防护器材科技要求》并通过国家权威部门检测合格。
三、主要特点:
1.快:整体结构采用卡扣式设计,可快速搭建,快速插接锁定,搭建拆卸简单快捷。7米高的脚手架搭建不超过15分钟。
2.稳:脚轮带有刹车功能,高低可以调节,配有可调节斜支撑,开口式绝缘平台踏板,轻质防滑。(脚轮可换成底盘)
3.硬:材质采用轻质高强玻璃纤维管,采用高强PE绳,耐磨、抗老化,特种增强尼龙连接件,抗紫外线、防老化。
4.多:多种规格可定做,我司生产的绝缘脚手架常用规格有2*0.85米、2*1米、2*1.35米、2*1.5米,高度根据要求。
四、安装:
1.将脚轮插进底部管架。
2.扶起两边管架用横杆连接两头。横杆卡舌配安全防开保险。
3.用斜杆稳固已经连接好的框架。
4.安装工作平台即踏板。
5.安装斜撑,可调节远近。
6.按照2-4的步骤安装第二层第三层。
五、注意事项:
1.在现场使用时要检查所有部件及其功能,彻底检查已搭建好的脚手架,保证遵循所有的装配须知,保证脚手架的零件没有损坏。
2.当脚手架已经调平且所有脚轮和调节腿已经固定,才能爬上此脚手架。
3.检查搭建地面,看活动式脚手架能否在其上安装和移动,能否承受脚手架的重量。
4.在安装脚手架时,建议采用临时防护栏杆。
5. 脚手架平台设计的#大均匀分布的承载负荷为250千克,而且在所有平台上的#大集中静止负载为248千克每平方米。基座中,每根拉长的支腿#大承载负荷为750千克,而每根缩进的支腿#大承载负荷为l400千克,严禁超负荷使用。
6.在平台上不要使用任何物体来达到更高的高度。
7. 当平台上有人和物品时,不要移动或调整此脚手架。
8.如果在基座部分增加了垂直的延伸装置,必须在脚手架上使用外支撑或加宽工具进行固定。
9.按照使用说明在脚手架上安装和锁定拉强筋,以增强其稳固性。
10.搭建时,脚轮的刹车须刹住,要调节好水平,连接处的卡口要确保连接稳固。
11.爬梯、平台板、开口板须钩好,听到嗒哒声。
12.外支撑连接竖杆处须拧紧,不能松动,下端不能悬空,下端要和地面贴实。
13.每隔两根斜支撑杆需用一根横支撑杆。
14.连接扣的螺母必须拧紧,必须牢固的卡住竖杆和加强杆。
15.移动时脚轮的刹车须松开,外支撑下端须离地,脚手架上有人时严禁移动。
16.严禁在上面使用产生较强冲击力的工具。
17.脚手架严禁在大风中使用,。
18.脚手架只能在坚固的地面(平整硬地、水泥地)等上使用,严禁在软地面上使用!
19.操作人员在搭建拆卸和使用脚手架时,须戴安全帽,系好安全带!
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板厉害啊 楼主
感谢楼主的无私奉献!
谢谢楼主,谢谢楼主,谢谢楼主
