(转载于知乎杨文科,著作权归作者所有)
作为一个实习生,这道题我是没有资格答的。
但我想写下我的一些思考。
控制成本,需要看在建设项目中扮演的角色。不同角色控制成本的方法不同,侧重点不同,影响力度更不同。
各角色按控制力度划分,层次大概是,班组,总包,业主,设计。
简单来说,班组对成本最敏感,成本控制最精细,控制效果最好,控制力度最强。
因为班组议价空间小,对通过控制成本提高利润有更直接的动力。又是最直接接触工料机的角色,所以班组控制成本的效果最好。
施工方和甲方的成本控制区别比较大,我没有在建设单位待过,所以这个回答暂时不提业主方的成本控制。
只谈总包方和分包班组的。
分包班组的控制最精细,知道分包班组控制成本的方法,总包的就成本控制就举重若轻了。
分包班组成本项主要有:
机械费:
主要是租赁费,进出场运费,押金(资金成本),柴油费。
材料费:
分包班组一般不用出主材,混凝土,钢筋,模板这些。
班组的材料一般是:
焊条,火烧丝,洋钉,套筒,胶水,胶布,建筑灯等等
人工费:
工人工资,杂工工资,管理人员工资,伙食费,劳保用品等
措施费:
集装箱租赁费,场地硬化,安全维护等费用
其他费用:
差旅费
招待费业务费
水电费
工人保险
工具折旧费
成本项列出来后。很明显可以看到,影响班组成本最最主要的因素是工期。租赁费和柴油费是大头。
工期。工期。工期。
但其他因素也不容忽视,比如工人伙食费,一般是定好没餐每人的标准。
工人工资这一块,有按量算工钱的,也有按时间算工钱的。按时间的话,主要还是看工期,按量就没的说了。主要是管理人员工资,管理人员要精简。
其他材料,这个不好控制,一般都是看管理人员,也就是施工员水平,也看工人。罚工钱这事要谨慎,容易适得其反。
然后就是打点监理的业务费,有学问,给不给,什么时候给,给多少。
还有就是工具保管和折旧费用,比如一个大型的液压钳,几千块,没保管好,没保存好,丢了,生锈不能了。都是极大的损失。
还有一些周转材料,比如电缆,配电箱什么的。都是大头要着重控制和关照。主要看班组的施工员。
综上所述,班组控制成本,用对人,控工期。
总包方!
总包的形式其实也有很多种:有自己出工出料的,也有拆分成专业单项工程分包出去的。也有其他形式的就不展开讲了。
出于管理的难度的考虑,现在一般都不自己出工出料,都是分包出去的比较多。这里讲第二种。
总包方的成本项主要有:
主材:混凝土、钢筋、模板、预制桩
杂工班组(主要是文明施工)
招待费业务费
项目管理费
水电费
措施费
大型机械安拆费(塔吊)
然后其他费用就不列了。
在成本项里看不出来,其实总包方成本控制最容易忽略的是资金时间价值。
绝大部分总包方都是垫资开工的。有些还得借高利贷。
所以总包方,重点要关注,垫资的时候到底要垫多少,垫多久,借钱的利率是多少,什么时候能收回资金。
其次,就是材料采购价格,主材的价格,不要因为资金问题,拖延材料费,导致材料供应商涨价供应。
然后是周转材料的周转率,主要是材料的保管,运输周转材料在这些过程最容易损耗。
其他的就不展开了。
成本控制,主要是,了解成本项,了解成本发生情况。分析成本项。
核心是,抓大放小。还要有风险意识。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
