土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土建工程造价管理及其施工图预算编制办法分析
发布于:2022-03-26 16:27:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
土建工程是一项较为复杂的系统性作业,并且施工周期相对较长,工程造价结构也相对较为复杂,因此在土建工程施工的时候,需要将工程造价进行系统性的管理,并且采取合理、有效的管理措施,以此减低造价成本,提升土建工程造价管理的情况下,实现良好的经济效益。同时,土建工程施工图预算是造价管理的基础,做好该方面的编制作业,可以确保造价管理的准确性。
1 施工图预算编制的原则
其实,在建设企业进行工程造价管理结算的时候,主要是依据施工合同、施工图纸、设计变更,确保资金费用支出和获取的准确性。因此,在土建工程施工图预算编制的时候,需要对各个方面进行综合性的考虑,例如:技术性、实用性、依据性等方面,并且一定要遵循实事求是的原则,一定不能出现的重复计算,或者错项、漏项的现象,确保土建工程施工图预算编制的准确性。同时,在土建工程施工图预算编制的时候,需要对施工环境进行综合性的考虑,以此提升定额套用的合理性和可靠性。另外,一定要根据我国的相关法律法规,确保土建工程施工图预算编制的有效性。做好土建工程施工图预算编制,可以为土建工程造价管理提供重要的参考依托,促使其管理水平得到有效的提升。
2 工程造价管理
做好土建工程造价管理,可以大大提升工程的经济效益。那么,土建工程造价管理的具体内容如下:
2.1 工程合同
合同是土建工程造价管理的一项重点内容,主要是因为在工程结算的时候,不仅需要依托施工图预算,合同也是非常重要的一项内容。那么,在管理的时候,应当从以下几个方面展开:
(1)需要基于合同的具体内容,制定详细、合理的合同管理体系,并且应当对价格、内容、结算形式等方面的合理性,这样可以避免在合同造价管理中,产生异常情况。另外,还需要对合同的实施过程中,进行系统性的跟踪、评估,明确其中存在的变更性,这样可以对土建工程投资情况客观的反映出来。
(2)在管理的时候,需要对合同实施行为进行强化监督,及时发现问题和解决问题。
2.2 工程量清单计价
在土建工程造价管理的时候,需要对施工阶段进行综合性的考虑,从不用角度采取管理措施,具体的内容如下:
(1)需要根据工程的实际情况,与预定的造价管理目标进行比较,这样可以及时发现其中存在的问题,并且及时进行解决,以此保证土建工程造价管理的效果。同时,在施工阶段造价管理的时候,需要针对施工量、施工资源、人力资源等方面进行管控,尽可能实现对现有资源使用的最大化,以此降低对造价成本的消耗。
(2)需要掌握施工方案,准确落实各项尺寸参数,以及各项施工部位,这样主要是避免施工产生异常,影响土建工程造价。同时,明确工程施工工序之间的关系,这样有利于工程量清单的计价需要重视土建工程施工的动态变化,根据其变化形态,做好设计方案变更作业,以此保证土建工程施工有序的展开。
(3)需要对施工设备、材料、零件等价格进行明确,并且需要根据工程量,统计出总额。但是,在材料、设备、零件总额编制的时候,需要预留一定的空间,避免因为施工变更,对土建工程造价造成严重的影响。
(4)将工程施工的各个方面进行汇总,并且需要填写到工程综合单价计算表,以便计算出各项施工费用,以及是所产生的利润,进而提升土建工程造价管理的效果。
2.3 部门之间的交流合作
为了提升土建工程造价管理效果,加强各个施工部门之间的合作和交流是非常必要的。需要基于工作机制,确定各个部门的职责范围,并且要求各个施工部门履行好自己的义务,这样可以确保施工工序顺利的展开。同时,在土建工程施工期间,各个部门应当进行交流,并且在自己部门施工完成以后,需要对下一项展开施工的部门,进行交底作业,避免施工中造成不良影响。另外,各个部门之间的交流,也可以相互约束的作用,降低各项问题的产生,以此提升土建工程造价管理水平。
3 施工图预算编制
施工图预算编制是土建工程时施工依托的基础,主要是基于此,展开各项成本费用的支持。因此,做好该方面,对于提升土建工程造价管理起到了重要的意义。那么,在土建施工图预算编制的时候,应当从以下几个方面展开:
3.1 资料处理
资料处理是土建施工图预算编制的基础,需要将合同、采购资料等方面进行资料整理,这样可以对施工图预算的结构,以及基本内容有着一个详细的了解。同时,在土建施工图预算编制的时候,需要基于此对预算定额进行确定,并且将其投入造价管理中,为其管理提供了相对便利的条件。
3.2 工程量计算
工程量计算是土建施工图预算编制的一项关键点,做好该方面,可以大大提升土建施工图预算编制的准确性。在工程量计算的时候,由于所涉及的内容相对较多,因此一定要对正负向的误差进行严格的控制,确保工程量计算的准确性。其中,正误差主要是指室外高度超出土方实际高度的工程数值,并且在工程量计算的时候,正误差所产生的原因是多方面,所以对任何一个方面是都需要进行详细的计算,避免出现遗漏的现象;负误差主要是指理论层方面,导致该误差产生的原因就是施工材料尺寸等方面的遗漏计算,因此在计算的时候,需要严格根据流程展开,确保工程量计算的准确性。
3.3 预算定额单价确定
在工程量计算完成以后,应当根据工程量,将项目同单价估价表之间的定额差计价进行计算汇总,以此得出建筑单位的费用。那么,在此期间,需要进行预算定额单价,主要是将施工材料的明确、施工项目环节等方面,进行详细的记录和分类,其目的就是避免后期遗漏、重复等问题。同时,在预算定额单价确定的时候,若是施工图设计未能满足定额单价的话,就需要对单价进行调整,以此保证预算定额单价确定的准确性。
3.4 预算编制说明
在各个方面完成以后,需要对施工图预算进行审核处理,分析其中是否存在问题,若是有应当立即进行调整,以此保证施工图预算的可行性。同时,需要对各项技术经济指标进行详细的划分,这样不仅保证土建工程施工图预算编制的准确性,对于土建工程造价管理的展开,也提供了相对便利的条件。
土建工程施工具有一定的复杂性,所需要的资金也是非常多的。因此,为了实现良好的经济效益,加强土建工程造价管理是非常必要的,在管理的时候,应当对各个方面进行综合性的考虑,采取合理、有效的手段,加强土建工程造价管理的效果。另外,为了提升土建工程造价管理的水平,应当基于科学、严谨的办法,进行土建工程施工图预算编制,明确各项经济指标,为土建工程实现良好的经济效益,提供了基础性的保证。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
土建工程造价审核的内容及常用方法!
一、工程量的审核 1、工程量的计算应力求准确 在计算各分部的工程量时,各分部都有其规定的计算规则,必须按照计价表的规定执行,掌握计价表子目中所包含的工作内容,审核工程量的计算单位是否与套用的定额单位保持一致。例如:土建工程的混凝土部分的板、梁、柱工程量的计算,柱在楼层中以净空高度计算即扣除板厚,梁要扣除板厚进行计算。
