土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过冷器的作用和工作原理
过冷器的作用和工作原理
发布于:2022-03-26 16:18:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
过冷器的作用和工作原理
在较大型制冷系统中,为了使用户体验感更好,使用效果更佳,增加了过冷器,那么过冷器究竟是何神器,今天我们一起来了解一下。
一、什么是过冷
所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较,差值为“过冷度”。
二、过冷的作用
较大型的制冷系统,室内机的安装范围扩大,室内、室外机间的配管长度和室内外机间的落差变大。制冷的场合,流经室内机膨胀阀的冷媒流量因其前的冷媒状态而发生变化。如果因膨胀阀前的冷媒状态产生气泡的话,则比容增大,通过膨胀阀(处于全开状态)的冷媒流量受到限制,制冷能力减少。为了防止这一现象,需要预先过冷至相当于因配管长度或落差(室内机高于室外机的场合)而产生的液管压力损失以上。
三、过冷器原理简介
在较大型的制冷系统中,为了使进入节流阀的制冷剂液体温度降低些,减少在节流时或节流后产生的闪发气体,适当提高制冷效率,工艺设计中在储液器后(使用节流阀节流的系统必须要有储液器)加装了专门用来过冷的设备—过冷器。
它的结构型式是套管式、喷淋式或者板换等,原理是利用比冷凝后的饱和液体温度更低的冷却水再次冷却(如深井水),一般可比冷却前再降低3℃~5℃的温度(即过冷度为3℃~5℃ )。
如图:
四、其它过冷应用
还有些小型氟制冷系统,虽然没有专门的过冷器,但把供液管与回气管包扎在一起保温,利用回气管的低温降低供液管里的液体温度,也可把一段供液管和膨胀阀直接安装在库房内通过,经再次冷却达到过冷的目的,从而提高制冷效率。
同时也加热了回气管的温度,避免压缩机吸入过潮蒸汽而可能产生液击。
毛细管节流的系统,毛细管与回气管(吸气管)合并在一起走,有合焊在一起的,有用热胶套套在一起的,有从回气管中穿过的,还有缠绕在回气管上的,也有的将毛细管或供液管直接在箱体内通过。
毛细管与回气管进行热交换,使节流前的液态制冷剂与回气管道中的低温制冷剂蒸汽进行热交换冷却而得到过冷,这样既可减少回气管路中可能夹带的液体液击压缩机,同时又能达到节流前液体制冷剂过冷的目的。
加大冷凝器
假如把冷凝器故意加大,留出空间得到再次冷却而过冷也是可行的。但在规范的设计中是不会这样做的,考虑的是尽量缩小整体体积和重量,减少制造成本。
对于小型或微型毛细管节流的系统,是不会加设专门的过冷器的。
五、相关故障
当机组出现过冷度不足、制冷效果差、噪音(内机有水沸声),可能与过冷器有关,可优先排查过冷器、过冷器电子膨胀阀、冷凝器等是否出现异常。
来源:制冷网
【免责声明】 : 本公众号文章、图片、视频等 版权归原作者所有, 内容为作者个人观点。本公众号只提供参考并不构成任何投资及应用建议。 如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本公众号联系,我们将在第一时间删除内容!
全部回复(3 )
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-03-28 11:26:28
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-27 06:35:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调水系统为什么要保养?有哪些危害?
