罗德与施瓦茨ENV216二线制V形网络
主要特点
频率范围:9 kHz 至 30 MHz
最高 16 A 功率处理容量(因国家/地区而异)
模拟阻抗 (50 μH 5 Ω) || 50 Ω,符合 CISPR 16-1-2
V 形网络符合 CISPR、EN、VDE、ANSI、FCC 第 15 部分和 MIL-STD-461
已根据 CISPR 16-1-2 进行校准
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
日本HIOKI日置3541微电阻计日本HIOKI日置3541微电阻计 特征: DC Milliohm HiTester(RS-232C接口) 宽测量范围:0.1 μ-ohm(20 m-ohm 范围)至 110.000 M-ohm 0.6 ms,70 ppm 精度 低功耗测量功能 比较器和 BIN 函数 温度校正 测量故障检测 失调电压补偿可最大限度地减少热电动势效应 统计计算功能 新型号 3541 是现有型号 3227 的后续产品,提供低电阻测量,现已上市。使用 3541 型,最小分辨率提高了 100 倍至 0.1Ω-ohm,测量范围大大扩展至高达 110.000M-ohm。同时,采样速度从90次/秒大幅提升到1670次/秒,基础精度也提升了10倍左右。此外,3541型现在具有自校准功能、偏移电压补偿功能和测量故障检测功能,可以实现高速、高精度的稳定测量。
