土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 日本HIOKI日置3541微电阻计
日本HIOKI日置3541微电阻计
发布于:2022-03-26 14:53:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
日本HIOKI日置3541微电阻计
特征:
DC Milliohm HiTester(RS-232C接口)
宽测量范围:0.1 μ-ohm(20 m-ohm 范围)至 110.000 M-ohm
低功耗测量功能
比较器和 BIN 函数
温度校正
测量故障检测
失调电压补偿可最大限度地减少热电动势效应
统计计算功能
新型号 3541 是现有型号 3227 的后续产品,提供低电阻测量,现已上市。使用 3541 型,最小分辨率提高了 100 倍至 0.1Ω-ohm,测量范围大大扩展至高达 110.000M-ohm。同时,采样速度从90次/秒大幅提升到1670次/秒,基础精度也提升了10倍左右。此外,3541型现在具有自校准功能、偏移电压补偿功能和测量故障检测功能,可以实现高速、高精度的稳定测量。
除了在宽电阻范围内进行快速、精确测量外,3541 型还提供温度校正、比较器和数据 I/O 功能。该仪器采用四端子测量方法,特别适用于测量电机和变压器绕组的电阻、继电器/开关和连接器触点、PCB 图案、芯片电感直流电阻和出货检验测试。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Fluke Ti29红外热像仪
Fluke Ti29红外热像仪 Fluke Ti29 红外热像仪 概述  卓越的红外分辨率,业内领先的空间分辨率,以及高清晰度显示屏,能够产生同价位产品中最为清晰的图像。在情况演变为灾难之前发现潜在的问题??事实证明Fluke热像仪可为您节省大量时间、金钱,甚至挽救生命。  Fluke Ti29 红外热像仪 特点  卓越的图像质量  像素:280×210。提供快速发现问题所需的清晰、生动的图像。
