土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 带你领略装配式装修的魅力
带你领略装配式装修的魅力
发布于:2022-03-26 15:06:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
百格瑞带你领略装配式装修的魅力
装配式装修产品涵盖装配式集成房屋、护墙系统、吊顶系统、背景墙系统、地板系统、装配式新材料、橱衣柜、门窗等全品类、多元化、全方位的家居生态格局。接下来百格瑞将带你领略装配式装修的魅力。
首先认识一下装配式内装的八大系统解决方案。
一、地面系统。
构造:地面高度65~120,与常规地面高度相同,层下可以铺设管线。
材料多样:面层材料可自由选择采用地毯、SPC地板、木地板、薄瓷砖等。
功能特点:支架高度可调节、组织灵活、结构性强、耐压、安装简单、维护方便。
现场快装:地板、薄瓷砖可以快速拼装、利于维修。
二、墙面系统。
现场干式法组合安装,自带调整构造,可直接安装在轻质墙板、轻钢龙骨隔墙或不平整结构基墙上。实现设备管线与主体结构分离,隔墙与墙面之间可设置内空层敷设管线、开关、插座等方式。墙面不需要再进行批刮腻子、裱糊壁纸或涂刷乳胶漆等湿作业,装饰款式多样,有壁纸、布纹、石纹、木质、皮质、砖纹等各种质感和肌理。
三、隔墙系统。
轻质复合墙体+预埋管线专用墙板+复合硅酸钙成品挂板(墙体、装饰和管线一体化)。
质轻高强,实心抗撞。
可钉可挂,单点垂直吊挂力≥50Kg。
防火防潮,耐火极限≥4小时。
装配式安装,不受梁柱限制,可随意布局。
复合结构,隔声性能≥45分贝,满足户内隔墙要求。
四、顶面系统。
无木吊顶系统:易于安装,统一收口,有效防开裂。
大板上顶结构:生态木大板、铝蜂窝大板上顶,造型多样化,可实现快速安装替换。
拼装结构:无粘合剂、防火防腐漆、粉尘废料。
稳固:专用型龙骨承插加固吊顶板,龙骨与部品之间契合度高。
五、快装配水电系统。
六、卫浴集成系统。
采用一体模压防水底盘,材质为FRP、SMC、ABS、PP四种选择,可以选择固定尺寸或定制规格。
防水底盘与同材质SMC墙板框架、本体模压顶面组合连接。
整体卫浴墙面可选择瓷砖干挂,FRP,蜂窝等等。
七、收纳系统。
全空间收纳: 厨房、餐厅、客厅、卧室、阳台、卫生间、多功能房、玄关、儿童房九大空间集成收纳系统。
一体化设计: 提前预置收纳系统相关管线,一体化设计,一次性落地安装,杜绝后期返工。
八、全屋智能系统。
总结:装配式装修的战略优势。
1、一站式极速安装。“一周”装完“一个家”。
2、全空间内外装一体化。
3、装配式设计。百格瑞依托于强大的室内设计能力,为客户提供装配式一体化解决方案。
4、全干式施工。
5、BIM系统。
        (转载于知乎百格瑞,版权归原作者所有)
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
BIM技术对装配式建筑的应用及优势,你一定要知道!
近年来,装配式建筑在行业中的使用越来越多,国家产业政策调整和建筑业转型升级也让装配式建筑发展成为主流。BIM是建筑行业中应用信息技术的具体体现,通过三维建模、信息化模型整合项目各阶段信息,搭建可以为项目方共享资源信息的平台。 那么,BIM技术在装配式建筑中的应用有哪些? 01 标准化构件库建立 装配式建筑一般是采用标准化的部品部件,工作人员可在BIM族库中输入部品部件的相关信息,汇总构件种类和规格,构建标准的预制构件族库。在项目应用中可调用构件族、编辑构件参数,便于项目的使用。
