近年来,装配式建筑在行业中的使用越来越多,国家产业政策调整和建筑业转型升级也让装配式建筑发展成为主流。BIM是建筑行业中应用信息技术的具体体现,通过三维建模、信息化模型整合项目各阶段信息,搭建可以为项目方共享资源信息的平台。
那么,BIM技术在装配式建筑中的应用有哪些?
标准化构件库建立
装配式建筑一般是采用标准化的部品部件,工作人员可在BIM族库中输入部品部件的相关信息,汇总构件种类和规格,构建标准的预制构件族库。在项目应用中可调用构件族、编辑构件参数,便于项目的使用。
管线综合设计
装配式建筑中管线综合的布置尤为重要,使用BIM技术可优化管线、设备综合排布,使其布置合理,最大程度提高使用空间,降低了成本。
复杂节点施工模拟
对于一些施工难度大,过程较为复杂的环节,可使用BIM技术模拟施工、吊装模拟。如模拟现场预制构件的运输与堆放。减少实际作业中遇到的难题,提前调整方案,减少损失。
04
构件深化图设计
在标准化预制构件基础上,通过BIM模型对建筑构件的信息化表达。直接完成各类预制构件的深化图设计。实现模型与预制工厂的协同对接。构件信息有改动时,图纸可联动更新,保证了图纸的准确性。
05
碰撞检查
碰撞检查在装配式建筑中应用较多。体现在对预制构件内部的碰撞检查,内部钢筋间的碰撞,钢筋与预埋件的碰撞检查等。预制构件间的碰撞检查,根据碰撞结果对各构件进行调整,优化部件位置,减少了施工中碰撞问题。
06
全专业协同作业、高效合作
BIM技术可提供一个信息共享的平台,各专业设计师在平台上进行设计,可实时查看其它专业的设计情况,检查冲突,减少后期的设计更改。提供了设计效率。
07
装配式可视化应用
BIM技术可将构件进行组合构建三维可视化模型,通过效果图、动画、漫游等进行展示,并将建筑构件及参数信息等呈现给甲方观看。在设计过程中及时发现问题,避免事后再次修改。构件可视化的应用也一样。
08
装配式施工场地布置
与传统建筑工程不同,装配式建筑是由大量预制构件组成,而施工区域空间有限,布置不合理会严重影响到施工进程及后期吊装过程。施工场地布置主要需要在吊塔布置、预制构件存放、构件运输路径规划等方面进行布置。可通过BIM技术计算场地可放置构件的面积位置,模拟运输路径等,有效解决场地布置的问题。
09
集成建筑系统信息平台
装配式建筑中,BIM可串联设计、生产、施工、装修、管理全过程,数字化模拟,信息化描述系统要素。实现信息化协同设计、全过程信息化集成。如将各部件、厂商、设备、各阶段信息集成录入到BIM模型中,对需要定制的部品可直接与厂家对接,批量生产。各阶段信息随时查看,构件建筑信息平台,更好的服务项目。
装配式建筑的发展,得益于BIM技术的助力,BIM在桩装配式建筑中发挥了自身的优势,为建筑行业创造更高的价值。
关注我,点赞收藏哦~
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
【装配式】机电安装与叠合板施工图机电管线与预制构件的关系,主要有两种情况: 1) 管线暗埋 ,即机电管线要埋设在混凝土构件中,两者亲密无间。 2) 管线分离 ,即机电管理与混凝土构件没有亲密接触,保持距离。
