土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热力膨胀阀和电子膨胀阀如何选型?学问很大,建议收藏!
发布于:2022-03-26 13:19:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热力膨胀阀、电子膨胀阀是制冷系统四大部件之一,其性能优劣会影响整个制冷系统的能耗及安全性。BSRIA、智研咨询调查显示,2020年热力膨胀阀销量为298万只,电子膨胀阀销量为13万只。从各大企业反馈的数据来看,2021年仍将持续增长。
如此良好的态势下,势必带来更多的选择?那制冷人如何选型到合适的产品?
1924年,Emerson旗下的ALCO(现艾默生环境优化技术流体控制业务的前身)创造了世界上第一个热力膨胀阀。
1933年,丹佛斯创始人梅兹柯劳森制造生产出第一代波纹管式热力膨胀阀TRV(温度驱动)和ARV(压力驱动)系列。1966年,丹佛斯热力膨胀阀的大家长T2系列热力膨胀阀产品正式上市,可谓制冷行业的一大里程碑。以丹佛斯、斯波兰、艾默生、鹭宫、卡乐等为代表的外资品牌是阀件缔造、发扬者,深受世界用户的欢迎。
近些年,随着我国经济快速、高质量发展,中国品牌的影响力不断扩大,认可度和美誉度显著提升,越来越多的自主品牌产品受到国内外消费者青睐。
目前,我国热力膨胀阀、电子膨胀阀部分产品的产销量已排世界首位,国内的主要代表品牌有三花、盾安、奉申自控等。国内生产企业大多数集中在浙江、广东、江苏等省份,这些省份企业数量占到了总量的77.6%,尤其是浙江省最为集中,占到企业总数量的50%。
中国阀件市场已经形成较高的行业壁垒,新品牌和小品牌面临巨大生存压力。用户如何选型?丹佛斯热力膨胀阀系列非常全,可以完整覆盖冷冻冷藏市场的不同应用和需求,根据冷量覆盖包括TD1、TU、 T2、TE5-55、TGE等系列。电子膨胀阀在冷冻冷藏领域主要推荐AKV脉冲电子膨胀阀。AKV电子膨胀阀有以下优点:快速开关,AKV电子膨胀阀采用脉冲式电机,常闭型,通电全关,断电全关,可以起到电磁阀的功能。简单可靠,接口简单,可靠性高,两线制线路接线简单。运行安全,AKV运行中断电是全闭状态,无需加装备用电源。运行工况,AKV自带过滤网,系统适应性更强。此外,说到电子膨胀阀就要提一下它的控制系统了,AK-cc 55就是通过先进的演算法来控制展示柜和冷库的运行,通过自适应过热度控制演算法和自适应除霜控制以大幅节省能源成本。
盾安的热力膨胀阀产品有TA、TI、TCC、TC系列;盾安热力膨胀阀适配多种制冷剂,历经全球市场十年验证,经久耐用。广泛应用于冷冻冷藏、美式风管机等。TA系列:适用制冷量范围(R404A)0.38kW~9.1kW;紧凑型阀体设计,直通式和直角式结构可选择,方便选型安装;TI系列:适用制冷量范围(R404A)0.65kW~15.6kW;可更换阀芯设计,方便匹配、售后维修;TCC系列:适用制冷量范围(R410A)7kW~24.5kW;内置单向阀结构设计,实现正向节流,反向旁通;双膜片设计,寿命高;TC系列:适用制冷量范围(R410A)12kW~79kW;加大动力头设计,开阀更灵敏;平衡流口设计,恶劣工况下过热度控制稳定。盾安热力膨胀阀还具有以下特点:全工况过热度一致性±2K;紫铜温包响应迅速,迟滞1K;高可靠性,寿命20万次。
盾安电子膨胀阀产品系列:A系列电子膨胀阀、B系列电子膨胀阀、C系列集成单向阀电子膨胀阀、D系列电子膨胀阀、E系列CO2电子膨胀阀、N系列超静音高耐久电子膨胀阀、P系列双向通用电子膨胀阀。制冷量范围0.38kW~126kW。广泛应用于冷冻冷藏、轻商空调、模块机、热泵、家用空调、精密空调等。
三花阀件在冷库领域,主要是RFKH和RFGD两个系列热子膨胀阀,能够覆盖25KW(R404A, -18oC库)以下的蒸发器的需求,但是从战略角度出来,三花没有再往更大冷量开发,而是用电子膨胀阀的方案解决,因为三花有信心在大冷库应用上电子膨胀阀的整套方案(阀+控制+传感器)的成本能够接近于热力膨胀阀。三花也是为数不多解决电子膨胀阀技术壁垒并实现量产的厂商。电子膨胀阀在冷库领域目前分两个系列,小冷量为LPF系列,大冷量为S03系列,两个系列可以覆盖75KW(R404A, -18oC库)以下的蒸发器的需求,两个系列都可以采用三花SEC611控制器进行控制。
除了标准型产品,三花亦针对不同客户需求开发形成了Q、O、R、T、VPF等多种产品,为家用和商用空调、热泵、冷藏等提供多种解决方案,三花电子膨胀阀曾荣获工信部“制造业单项冠军产品”称号,T 型电子膨胀阀荣获2020年浙江省优秀工业产品。此外三花在碳中和背景下还开发适用 CO2 新冷媒的电子膨胀阀。
  • 蓝瑟妖姬m
    蓝瑟妖姬m 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料,谢谢楼主
    2022-03-26 13:51:26
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
泵出水口改小有什么后果
  如果把泵出水口口径《1寸》套个接头改成8分,这种情况会不会对泵有影响呢?首先将水泵出水口改小虽然不会有什么影响,还可以稍稍提高一点水压,但由于水泵流速的增加,会增加一点水力损失,下面讲讲将泵出水口改小对水泵会有哪些影响?         泵出水口改小有以下几个方面的影响:        1、将水泵出水口改小其实相当于将水泵出口阀门关小,水泵压力升高,流量下降,水泵电流方面应该也会略降一点,但如果水泵有振动情况,水泵振动不会变小,反而有可能会更严重;
