如果把泵出水口口径《1寸》套个接头改成8分,这种情况会不会对泵有影响呢?首先将水泵出水口改小虽然不会有什么影响,还可以稍稍提高一点水压,但由于水泵流速的增加,会增加一点水力损失,下面讲讲将泵出水口改小对水泵会有哪些影响?
1、将水泵出水口改小其实相当于将水泵出口阀门关小,水泵压力升高,流量下降,水泵电流方面应该也会略降一点,但如果水泵有振动情况,水泵振动不会变小,反而有可能会更严重;
2、水泵出水口改小,水泵扬程不会有变化,当水泵外界环境发生变化的时候,就会影响到水泵的整体性能,可能会导致水泵出口压力变大,但这个变化是动态的,只能说将水泵出水口改小具有节流的作用,会使水泵出口压力升高;
3、水泵出水口改小如果工况现场情况不是很好,对水泵的使用时间会有一定的影响,但当改变水泵出水口后,如果水泵工况情况仍然是正常的,那么就不需要担心了;
4、将泵出水口改小,只要不是太大就没事,如果改的太大,对水泵还是会有影响的,出水不畅会给水泵带去压力,增加电机负荷,电机会过载;
5、泵出水口大小发生变化,行业内的人应该都知道直接影响的是水泵流量,即水泵出水口越大,则水泵流量就越大,反之水泵流量就越小。
转自网络,版权属于原作者,供学习交流。
免费2人已点赞
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
离心泵喘振的原因及解决方法离心泵喘振指的是水泵在输送介质流体的过程中出现喘息的现象,液体介质流出的时候时断时续,导致水泵排出压力和流量周期性的剧烈振动,使水泵运行不稳定。 离心泵喘振原因分析 1、水泵自动排气阀未能及时将泵内的空气排掉; 2、水泵入口流道偏小,造成水泵入口流速过大,使之在水泵入口处发生旋涡现象;
只看楼主 我来说两句抢地板容易超电流没导致电机发烫 影响电机使用寿命
这是一个很不错的学习参考资料,谢谢楼主
