土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 离心泵喘振的原因及解决方法
离心泵喘振的原因及解决方法
发布于:2022-03-26 10:54:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
 离心泵喘振指的是水泵在输送介质流体的过程中出现喘息的现象,液体介质流出的时候时断时续,导致水泵排出压力和流量周期性的剧烈振动,使水泵运行不稳定。
       离心泵喘振原因分析
       1、水泵自动排气阀未能及时将泵内的空气排掉;
       2、水泵入口流道偏小,造成水泵入口流速过大,使之在水泵入口处发生旋涡现象;
       3、在水泵叶轮进口处有局部的粗糙度过大;
       4、水泵进口管道处有不规则且可以移动的杂物,入口截面无规律地变化,造成水泵入口流速过高,导致水泵发生汽蚀;
       5、水泵出口管道结合处密封性不好,导致水泵排气阀排量不足。
       喘振会导致水泵整个系统中的压力和流量发生变化,当水泵发生空化时,这种现象就称之为“空化喘振”,即使扬程、流量曲线是负斜率时,空化喘振也会发生,例如低比转速离心泵性能曲线存在驼峰时,在不稳定工况下就有可能导致喘振。
       离心泵喘振消除方法
       1、检查水泵自动排气阀是否灵活、可靠;
       2、解决由于水泵进口流量偏小,入口流速过大,在水泵入口处产生旋涡的问题;
       3、检查水泵叶轮、壳体是否有缺损;
       4、检查水泵进口处及附近是否有可移动的异物;
       5、检查水泵出口管道结合处是否有泄露;
       6、在启动水泵时,要保证水泵进口处的液面高度;
       7、在选用驼峰曲线时,应充分考虑水泵管路计划使水泵设备工作点落在安稳操作区,建议水泵不要在不安稳的小流量区域内工作。
       8、水泵流量调节阀应安装在水泵与空气槽之间,不能安装在它们后边,或者说水泵静扬程不能超过该泵的关死扬程 。
       消除离心泵喘振的安全注意事项
       1、离心泵在检修前做好安全措施;
       2、在检修时,关掉水泵电源开关,做好停电措施;
       3、对运行中的水泵进行检查时,做好安全防范措施。
转自网络,版权属于原作者,供学习交流。
  • 蓝瑟妖姬m
    蓝瑟妖姬m 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料,谢谢楼主
    2022-03-26 13:52:26
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气能热泵压缩机的技术要点
继前些年热泵专用压缩机并推广以来,国内多家压缩机厂家纷纷投入热泵专用压缩机开发,在实际的系统设计时,也要遵循热泵运行的规则,这样才能真正发挥热泵专用压缩机的功能。具体要注意到以下几方面:  一、节流装置要保证宽范围   无论是分体式还是放于室外的整体式热泵热水器,其蒸发温度都非常宽。为了在宽范围内进行有效节流,建议不要采用单根毛细管,而是采用膨胀阀或者多组毛细管,以应对环境温度的变化,保证在所有运行条件下都有吸气过热度。同时也要避免液体直接进入压缩机,特别是冬季。
