土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 特致珈:清明临近,别让森林火灾悲剧重演
特致珈:清明临近,别让森林火灾悲剧重演
发布于:2022-03-26 11:06:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
   清明节:是我国祭祀祈福的传统节日,各地有燃放烟花炮竹、点烛烧纸等祭祀习俗;加上去冬今春因气候寒冷、持续干旱导致林区大量草木枯死,长期积累的林下可燃物荷载量大,部分群众清明祭祀燃放烟花爆竹、烧纸点烛的传统观念未能彻底转变,当前又处春耕生产季节,农事、林事生产用火大量增加,稍有疏忽,就可能导致森林火灾的发生。
2020年3月30日,四川凉山州西昌市经久乡马鞍村发生一起森林火灾。31日凌晨,因瞬间风向突变、风力陡增,扑火人员避让不及,造成19人死亡、3人受伤。这样的牺牲太痛心!
                         图文源自网络
清明期间是森林防火重点时期
以下几点要注意:
清明节防火注意事项一
祭扫应到指定地点烧纸、焚香。焚烧完毕,要等余火燃尽方可离去。严禁在树林、草地和草垛附近焚香烧纸、燃放烟花爆竹。最好携带铁锹、水桶等灭火物品,以防疏忽造成突发着火。
清明节防火注意事项二
自行驾车前往墓地扫墓时,服从现场管理,切莫将车辆停放在消防通道上。不要占用和堵塞消防通道,谨记森林防火报警电话:12119。
清明节防火注意事项三
在野外祭扫时,要严格遵守野外用火管理规定,切忌乱扔烟头,千万不要留下火种。
清明节防火注意事项四
烧纸要在事先圈定好的阻燃围栏或在挖好的深坑中进行。阻燃围栏要选用不宜燃烧的材料制成,要有一定的高度,防止燃烧物随上升热流飘出。
清明节防火注意事项五
推行文明扫墓,提倡无烟祭祀。要严格遵守墓区的防火规定,特别是在山林、杂草密集地段严禁使用明火、焚烧纸钱、燃放烟花爆竹等。防止儿童玩火,教育孩子不要随意玩火。
特致珈物联在此提醒各位:
每个人都在祈求平安。但天有不测风云,人有旦夕祸福。株株林木可铸就绿色世界,星星之火亦可摧毁青山碧水。林地面积大,森林覆盖率高,一旦发生森林火灾,火势难以控制,扑救相对困难。特致珈在传统消防的基础上,充分利用物联网、互联网、云计算、大数据、区块链等高新技术,通过不断创新实践,成功将传统消防提升为智能化、信息化的智慧消防,为客户提供更加优质更全面的物联网智能化解决方案。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智慧消防中消防用水解决方案
近几日发生了多起化工厂火灾,爆炸事故,2020年8月4日早上5时39分,南京一化工厂又发生火灾,火势严重,消防人员奋战约2个小时才把明火扑灭,夏季天气炎热,气候干燥,更容易引发的电气火灾、汽车自燃、施工现场火灾等事故,严重威胁到居民的财产以及生命安全。 在前几年发生的“杭州保姆纵火案”中,由于物业对于监管消防水系统的不重视,导致消防队在施救的过程中发生了室内消火栓压力不足、消火栓水泵锈死等种种情况,影响了救援的效率,最终没有阻止悲剧的发生。
