土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智慧消防中消防用水解决方案
智慧消防中消防用水解决方案
发布于:2022-03-26 11:01:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
近几日发生了多起化工厂火灾,爆炸事故,2020年8月4日早上5时39分,南京一化工厂又发生火灾,火势严重,消防人员奋战约2个小时才把明火扑灭,夏季天气炎热,气候干燥,更容易引发的电气火灾、汽车自燃、施工现场火灾等事故,严重威胁到居民的财产以及生命安全。
在前几年发生的“杭州保姆纵火案”中,由于物业对于监管消防水系统的不重视,导致消防队在施救的过程中发生了室内消火栓压力不足、消火栓水泵锈死等种种情况,影响了救援的效率,最终没有阻止悲剧的发生。
而这一惨案也暴露了传统消防工作中,对消防设施的巡检、排查、维护等工作存在诸多问题与难点:
消防设备的监管与维护繁琐,设备异常信息反馈迟缓,无云端数据支撑故障原因难以定位,事故问题处理过程跟踪不及时,手工抄表,维保记录弄虚作假。
这血淋淋的案件也警示着我们,在发生火灾险情的时候,保证消防水系统的正常运行时消防安全的重点工作,对消防水系统的实时监控、巡检、排查、维护,保证消防水的正常状态,是防患于未然的第一要务,这样的需求也促进了智慧消防的诞生。
智慧消防水系统监测解决方案
智慧消防是采用“感、传、知、用”等物联网技术手段,综合利用无线传感、云计算、大数据等技术,通过互联网、无线通信网等通信网络,对消防设施、器材、人员、事务等状态进行智能化感知、识别、定位与跟踪,实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集、传递和处理,通过信息处理、数据挖掘和态势分析,为防火监督管理和灭火救援提供信息支撑,提高社会化消防监督与管理水平,增强消防灭火救援能力。
根据智慧消防的特性,特致珈(www.tezhijia.cn)无线液位监测器TZ+-20WD01L/N无线液位监测器是基于LoRaWAN/NB-loT技术研发的一款多功能 无线液位数据采集器。数据在传输过程中进行了加密和校验,同时利用多信道调度机制,保证了数据在传输过程中的安全与可靠性。 投入式液位传感器由不锈钢壳体组成,产品品质稳定,良好的适应性保证设备能够应对各种复杂环境。远程报警,多端联控,精准控制,一旦探测到液位低于预警值,设备将第一时间联动网关, 通过云端、APP、电话及短信等方式报警,方位提醒,实时监测, 有效去除消防用水隐患。采用进口高精度探测元件,更精准、抗干扰、
灵敏性高,投入式探头介质兼容性强,完美解决水位不可控问题。精工设计、用料扎实、高等级防护。采用精工级品质设计,安全可靠,多重防护,  元器件通过48小时高低温老化测试,保证产品 出厂寿命。
   无线压力监测器TZ+-20SP01L/N无线压力监测器是基于LoRaWAN/NB-loT技术研发的一款多功能,无线压力数据采集器。数据在传输过程中进行了加密和校验同时利用多信道调度机制, 保证了数据在传输过程中的安全与可靠性。螺旋式水压传感器由不锈钢壳体组成,产品品质稳定,良好的适应性保证设备能够应对各种复杂环境。采用进口高精度探测元件,更精准、抗干扰、灵敏性高,有效防范喷淋管网压力异常所带来的消防隐患。一旦监测出水压异常情况时,设备将第一时间联动网关,通过云端、APP、电话、短信等方式报警,多方位提醒,实时监测,有效去除消防用水隐患。
特致珈智慧消防云平台
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:大数据下的物联消防
       伴随着新时期发展下物联网技术的普及与应用给消防行业带来了新的机遇与挑战。目前,智慧城市的建设与发展在我国日益成熟,智慧消防逐渐成为我们日常生活中不可分割的一部分,不管在任何时间任何地点,消防工作一直都是城市发展的重点内容。因为物联网设备所表现出较强的联网优势,智慧消防一词频繁出现在消防人员视野里,受到社会各界的广泛关注。        消防安全作为国家保障民生的重要工作之一,消防设备的物联网和智慧城市会成为未来发展的必然趋势。通过用户传输装置采集消防设备的数据信息,云端的大数据分析,能够及时有效的为消防安全的隐患做出预判,由被动接受向主动监测转变,让消防设备接入物联网平台,参与到智慧城市的发展进程中,最终实现网络实时监控,发现隐患及时预警解决,切实保障千家万户的生命财产安全。
