来源:网络 版权归原作者所有
1、飘窗选材质
家里的飘窗台其实没有必要去花什么大价格去买好的材质铺贴,这后期你上面都会铺上一层罩子,这什么都看不见了。但是如果大家不选择罩子铺贴的话,那一定要注意这个材质的选择,因为每天都要对着阳光直射的,比如说你选择木质的,这很容易会出现变形开裂的情况的,所以一定要想好到底该如何装饰。
2、墙面贴纸
家里真的没有必要去选择壁纸铺贴,虽然它贴上去很是美观,但是时间长了,你会觉得非常的压抑,还有就是这个壁纸的寿命一般就是3-5年的时间就要更换了,根本不耐用,那还不如用乳胶漆,价格实惠,寿命还很久。
3、玻璃胶
装修的时候,很多地方都要用到玻璃胶的,比如说马桶一圈,台盆,淋浴房一圈都要用到,那在这大家一定要注意,一定要选择好的,不然不出十天半个月,这个缝隙都会变黑发霉的,这非常的难看,而且有的差的玻璃胶还会发出恶臭味,非常的难闻。
4、玻璃
房子要是靠近马路边,或者说在比较喧哗的地段,那玻璃窗一定要装一个隔音的玻璃,不然会吵到你不能入睡,起来想跳楼的冲动。
5、五金
家里的五金一定要选择好的,不然后期很容易坏,比如说差的铰链,时间长了,那个门根本关不紧的,还有就是水龙头角阀,要是选的不好,会因为经常与水打交道,从而会出现生锈变化的情况。那与其后期要更换,还不如一次性到位比较好。
6、儿童床
不管你家现在是二孩,还是以后准备生二孩的话,那都不建议大家选择上下床,这个东西真住着很压抑,因为现在的层高都不高的。还有就是你难道就不怕孩子爬来爬去的摔下来吗?这是很危险的。
7、水槽下方插座
家里水槽下面一定要安装插座,这是为了后期使用到小厨宝以及净水器。如果不按,后期发现要用却没有插座,那就尴尬了。
8、窗户
窗户在装的时候,一定要将气密封条装好,不然后期遇到阴雨天气的话,这雨水会顺着这个窗户边缘水流进来屋子内,还有冬天的时候,那个西北风会呼呼的吹进屋子内,非常的冷。
免费1人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
网红卫生间,都是怎样设计的?卫生间是空间中不可缺少的一部分, 不仅仅只是满足人们洗漱、如厕、洗浴的功能,更是直接体现居住者生活品质和个人品味调性。 卫生间的美观与否也直接影响到居住的心情和体验, 所以设计师既要把握好功能、细节上的设计,同时也要注重视觉美观上的处理和设计。 高颜值的网红卫生间 通常都该这样设计 01 布局
