土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 网红卫生间,都是怎样设计的?
网红卫生间,都是怎样设计的?
发布于:2022-03-26 11:05:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间是空间中不可缺少的一部分, 不仅仅只是满足人们洗漱、如厕、洗浴的功能,更是直接体现居住者生活品质和个人品味调性。
卫生间的美观与否也直接影响到居住的心情和体验, 所以设计师既要把握好功能、细节上的设计,同时也要注重视觉美观上的处理和设计。
高颜值的网红卫生间
通常都该这样设计
布局
优质的卫生间方案布局,一定要做好干湿分离,单独做淋浴房,或者在淋浴区加隔断,能有效的防止水花飞溅, 保持卫生间的其他功能区域地面干爽。
如果卫生间面积较大,可以在干湿分离的基础上, 做三分离或者四分离。 在动线布局规划上,按照使用频率  洗漱区>如厕区>洗浴区 !  因此,洗手台应当在动线设置的最外面, 如厕区居于中间位置, 而洗浴区则置于动线安排的最内部。
色彩和材质
传统的卫生间墙地面几乎都是 大面积的石材或者瓷砖铺贴, 色调纹理都是极为单一。 而如今,卫生间的色彩和材质的 选择 更趋向于多元化和个性化, 多采用大面积的高级灰色彩上墙 以及比如玻璃砖、长虹玻璃、水磨石等等 网红材料 的使用。
氛围感
卫生间 氛围感和格调 的营造主要 依靠灯光照明的设计 ,卫生间灯光的 色温选择在3000k-4000k之间 ,太低则偏黄,太高则偏冷白,通过镜前灯,筒灯,以及暗藏灯带的组合搭配营造出不同的氛围感。
04
收纳
必须遵循二八收纳法则,80%是备用品或者是不常用物品的收纳, 而剩下的20%是使用频率非常高的物体。 通常都是实体柜门+开放格, 这样虚实结合的收纳效果, 既保证美 观性,也满足实用性。
一些高颜值且实用的卫生间设计参考
加   『星标』 ,不迷路!不想错过精彩推文,看完文章顺手点 『赞』 或 『在看』 , 把3D溜溜网设为 『星标』 ,就可以每天准时与我们见面了。
-End-
文章仅用于学习交流,版权归原作者所有,部分图片源于网络,如有侵权,请联系小编删除~
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
客厅这样设计,高级又耐看!
明确风格: 客厅属于开放性空间,也是家里面积最大的区域,它的风格决定着家居的整体基调; 合理分区: 客厅的使用频率很高,需要的功能也有很多种,属于综合体空间。装修时,要合理划分好娱乐、休闲、交流等区域。空间小的客厅家具布局最好集中一些,空间大可以将家具分散摆放;
