土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 手机同时看多张图纸?没问题,安排!
手机同时看多张图纸?没问题,安排!
发布于:2022-03-26 09:58:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
经常在外办公的造价小伙伴们估计都会遇到同一个问题,那就是当有 多个图纸需要同时看 时, 手机上没办法实现 。
遇到这个问题在电脑上还好说,因为电脑端CAD快速看图可以同时打开多个图纸。但手机端过去只能打开1个图纸,想要看别的图,还得一张张单独打开,很不方便。
什么时候手机上也能同时看多张图纸?没问题,安排!最近   CAD快速看图手机版   重磅更新了   图纸多开   和   双图共显   功能!
无论你想打开多张图纸快速切换,还是想在一个屏幕上同时看两张图,都可以!怎么操作?往下看!
快速切换多张图纸?可以!
要在手机上同时打开多张图纸并且快速切换,拢共分几步?
第一步 ,在CAD快速看图手机版的本地图纸或云盘图纸里打开一张图纸;
第二步 ,点击图纸右上角的“   图纸多开 ”按钮;
第三步 ,在弹出的界面中,从“   最近打开、本地图纸、云盘图纸 ”中选择想要打开的图纸即可!
左右滑动查看更多
需要注意的是,目前CAD快速看图手机版支持   同时打开最多3张图纸 !
同屏看多张图?简单!
如果想在手机屏幕上同时看两张图呢?同样很简单!
在   同时打开多张图纸的时候 ,点击右下方的“   切换双图纸浏览模式 ”,在弹出的几面中选择想要同时浏览的2张图纸就可以。如果想单张浏览,再“   切换单图纸显示 ”即可。
注意事项:
1、安卓需要安装最新版5.7.3及以上版本才能支持以上功能。
2、因手机或平板性能原因,多开图纸很可能会导致软件闪退。
怎么样,操作简单但非常实用的图纸多开和双图浏览功能,你学会了吗?
以后在外用手机多开看图纸都不是事,用起来吧!
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程结算反败为胜的关键:把握好造价鉴定中四次陈述机会
来源:马楠讲造价 工程结算被带入到司法程序,看似变成了律师主导的法律问题,但追根溯源还是造价问题,只是造价须跟着司法程序的节奏去展开去推进,在司法程序每个环节都要做到结合法律思维有思路有方法。 造价鉴定中角色定义,“ 委托人 ”是指人民法院或仲裁机构,“ 鉴定人 ”是指接受鉴定机构指派负责鉴定项目工程造价鉴定的注册造价工程师,“ 当事人 ”是指鉴定项目中的各方法人、自然人或其他组织。
