土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 这座水电站为什么会溃坝?深度分析
这座水电站为什么会溃坝?深度分析
发布于:2022-03-26 09:52:26 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
本文经公众号“岩土沿途Geotech”授权转载
作者:Maxim Li
原标题:老挝XPXN水电站溃坝事件
One has to cross upstream, higher up, to come downstream properly.
老挝谚语
在溃坝洪水中熟睡
亚洲蓄电池
信奉佛教的老挝,是亚洲最贫穷的国家之一。
地处东南亚,却没有任何海域资源,是一个彻彻底底的内陆国家;而国家内部又以山地和高原为主,发展的空间狭窄。
所幸的是,上天赐予了老挝湄公河,在境内蜿蜒曲折地流淌长达2000公里。
老挝与湄公河流域
湄公河被称为老挝的母亲河亦不为过。除了岸边肥沃的土地,还有几乎取之不竭的水力资源。
随着东南亚经济的发展,用电需求也在不断攀升。这为老挝带来了希望。通过利用湄公河的水力进行发电,可以为老挝创造出口收入,推动经济发展,减轻贫困。
老挝甚至提出了一个更加雄心勃勃的计划:把国家打造成亚洲的蓄电池。除了供电给邻国,还要把电力输送到亚洲的其他国家。
为此,一系列的水电站项目正被快速地提上日程。截至2019年,除已有63个水电站在运行,老挝境内的水电站在建项目有112个,还有340个项目在规划。
老挝已建,在建及规划中的水电项目
其中,Xe-Pian Xe-Namnoy水电站是在建的众多水电项目之一。
XPXN水电站
Xe-Pian Xe-Namnoy水电站项目(简称XPXN)位于老挝南部的Bolaven高原,距离首都万象约550公里。
水电站的位置
XPXN项目主要是建造一个大型水库,水库由Xe-Namnoy河上的一个大坝蓄水。蓄水后,水库中的水将被一条长长的引水隧道输送,以获得约650米的水头,用于在Bolaven高原下的一个露天发电站进行水力发电。通过水电站后,水最终会被排泄至Xe Kong河释放。
水电站纵剖面图
Xe-Namnoy河上的大坝筑起后,水库总容量可达10.43亿立方米,最高的水位约为72m。大坝的高度则比最高水位还要高2m,约从地面往上74m,在横向上延伸至1600m的长度。
由于地势上的高低不平,除了Xe-Namnoy河的主大坝,整个水库在部分山谷处还需要建造另外五座高度较矮的副坝,以保持水库中的水不会从地势较低的地方流出。这些副坝的最大高度为17m。
XPXN项目平面布置图
主大坝典型剖面图
副坝的典型剖面图
强降雨后溃坝
2018年7月,是当地近年雨季中最为湿润的一个月。7月22日录得了438mm的超大降雨量,与同年登录中国的超强台风“山竹”引起的最大点降雨量(426mm)相若。
就在强降雨后的隔天夜晚,五座副坝中的D号副坝(Saddle Dam D)突然出现了溃坝,水库中大量的蓄水奔涌而出。
溃坝后洪水奔涌而出
突如其来的洪水携带着成吨的泥土和碎片,在没有任何预警的情况下,吞没了下游沿岸的村庄,成千上万居民流离失所。
洪水侵袭的路径
家园被淹没
最终,溃坝导致了超过5亿立方米的洪水泄漏。
超过5亿立方米的洪水泄漏
从表面上来看,溃坝是由前一天的超强降雨引起的。毕竟,强降雨后也会经常带来频繁的山体滑坡。然而,在对事故进行深入的调查后,原因似乎并不是那么简单。在“不可抗力”的掩盖下,更多的人为因素逐渐浮上了水面。
大深度滑动
发生溃坝的是D号副坝,坝体长度约770m,高度约17m。
D号副坝平面图
蓄水前的副坝鸟瞰图
D号副坝剖面图
调查先从负责大坝建造的承包商开始。在询问中,发现溃坝的前一天,即出现超强降雨的7月22日中午,D号副坝已经出现了裂缝。
这些裂缝是由附近的村民首先发现的,但并没有留下任何的影像资料。因此,出现裂缝的准确时间并不知晓,也不知道当时的裂缝形态是如何的。
直到当天下午5点(17:00),承包商才开始对坝体的损害情况进行巡查与拍照。由于当天一直在下雨,影响了照片的质量,使得拍出来的副坝看起来非常模糊。
7月22日17:00
从照片中,可以看到水库在坝体的右侧,此时的水位约为坝顶以下5m左右。黄色箭头和蓝色线处均可以看出裂缝已经发展为错台。黄圈指示的是坝体下游坡脚位置,似乎并没有受到影响。
另一侧的下游坡面也出现了明显的错台,坝顶的裂缝在不断加深。
7月23日04:30
12小时过后,虽然降雨已经停止,但坝体似乎已经开始走向无可挽回的坍塌。上游黄色三角形区域出现绕坝顶向内旋转的同时,黄色圈中的下游坡面却出现了一定程度的向上抬升。这是非常明显的圆弧滑动的信号。
7月23日09:00
圆弧滑动正在继续发展,坝顶下沉的同时,下游坡面的上抬已经十分明显。
7月23日10:35
这张照片不仅再次印证了圆弧滑动的发展,更侧面反映处滑动破裂面可能非常深。因为坝体下游的土路没有出现明显的损坏,土路更外围的树木却出现了倾倒。这意味着圆弧的滑出面可能出现在更远的树丛之中。
7月23日11:46
水已从坝体的下游渗出,决堤只是时间问题。
7月23日14:36
更大的决口出现,坝顶几乎已下沉至水面以下。
7月23日14:53
坝体完全破坏之前的鸟瞰图。
7月23日15:03
与坝顶翻越而过的清水不同,下游树丛间也开始不断有浑浊的污水渗出(红圈位置),暗示着水库的渗漏通道已延伸至此。这再一次证明了滑裂面的深度大,已经穿越了坝体,在坝基之下发展。
7月23日17:24
副坝的一部分已出现了整体坍塌。
7月24日9:04
全面决堤。
滑裂面的发展非常之深,甚至已经到达了基岩表面(红圈位置)。
这种形式的滑动并不常见,一般在软土地基中才会发生。
大深度的圆弧滑动示意
而D号副坝的地基,却是连挖掘也费劲的硬粘土——红土(Laterite)。
不均匀的红土
为什么硬粘土地基中也会出现滑裂?这成为了事故现场勘察的研究重点。
事故现场勘察
在决堤发生后,D号副坝的中间部分被彻底摧毁。因此,现场勘察主要集中在左右两侧残留坝体区域。
现场勘察的重点研究部位
首先是残留的坝体。对破坏面用挖掘机进行修整后,可以看出沿水平向的分层痕迹。这意味着坝体在筑坝过程中,有按照常规分层填土碾压的过程进行,且达到了一定的压实度。
残留坝体填土中的分层痕迹
与坝体填土明显的分层性及压实性不同,地基红土的组成要比预想中复杂得多。
复杂的红土地基
在红土中,起码观察到了至少4种现象:
A
土层混杂有植物根系
B
不完全是粘性土,部分区域夹有粗颗粒的砂层
C
存在一些小孔洞,不断有水渗出
D
部分区域的渗水,会持续带出细颗粒
显然,红土地基存在很大的不均匀性。而且,土层中持续的渗水,令人怀疑地基的渗透性是否过高。
对于水库大坝而言,地基中过高的渗透性有时是致命的。
被“优化”的截排水
如果大坝地基的渗透性过高,而且没有采取任何措施,在水库蓄水后,水将通过地基绕过大坝渗出。随着水的渗出,地基土也会不断被侵蚀,最终引发大坝的倒塌。
渗水引起的地基侵蚀
为了防止地基的渗透破坏,根据土层情况的不同,一般有多种工法选择进行处理。这些工法的原理最终可以分为两大类:截水(a,b,c)或排水(d)。
防止地基渗透破坏的多种工法
根据D号副坝的设计资料,其最早方案采用的是截水。
在初步设计中,在坝体中线处的红土地基布置了5m深的截水槽,并辅以5排的灌浆帷幕,一直延伸至基岩的表面。同时,为了防止水从坝体坡面渗出,在坝体的下游位置还设置了1m厚的排水垫层。
D号副坝的初步设计方案
然而,到了详细设计阶段,截水槽与灌浆帷幕都被取消了,或者说被“优化”了。理由是根据2014年红土土样的渗透试验结果,认为地基土的渗透性已经足够低,可以视作天然的防渗层,没有必要再多此一举。
D号副坝的详细设计方案
最终施工完成后,坝体的截排水措施又进一步缩减。仅剩的排水垫层厚度比设计图减少了50cm。
竣工设计图纸
从设计方的理由来看,截水槽与灌浆帷幕的取消似乎是合情合理的。地基土的渗透系数十分之低的话,确实没有进一步截水的必要。
但是,设计方得出的结论与溃坝后的现场观察结果是矛盾的。如果地基土的渗透性真的如此之低,无办法解释现场多处出现的渗水现象。
为了查明这个事情,在现场重新进行了大尺寸的试坑渗透试验。
现场大尺寸渗透试验
试验结束后,测出的渗透系数比2014年的结果高出100倍。在某些夹砂层或存在小孔洞的区域,渗透系数可能更高。
这是红土高渗透性的有力证明。2014年的试验结果是仅凭单个土样室内试验得出的,它无法准确地反映现场土层的不均匀性。
同时,也说明了在大坝设计时,工程师并没有仔细考虑地基的不均匀性,而是仅凭少数室内试验或地质勘探结果,对大坝的地基土进行了过于理想化的设计。
对其余未垮塌的副坝检查后发现,部分坝体在下游坡脚位置处也出现了渗水现象。这与现场试坑渗透试验的结果是可以互相印证的。
未垮塌的副坝地基也出现了渗水现象
坝体垮塌机制
从一系列的调查结果显示,红土地基的渗透破坏是最关键的因素,而这一切从取消截水措施的那一刻就已经注定了。
综上发现,D号副坝溃坝的发展顺序大致如下:
第一阶段:渗水引发地基侵蚀
第二阶段:圆弧滑动开始
第三阶段:坝体完全垮塌
溃坝前的强降雨只是加速了事故的发生。即使没有降雨,缺乏截水措施的坝体在将来某个时刻也会倒塌。
经验与教训
从XPXN项目D号副坝的溃坝事件中,可以得到几点经验与教训:
岩土工程具有不确定性。在本项目中体现为红土地基的不均匀性,在干燥状态下也许十分坚硬,但遇水后是脆弱的。
在岩土工程设计中,仅依靠少数钻孔及室内试验结果,很可能无法保障安全设计。现场的仔细观察及现场原位测试是必须的。
地质条件是在不断变化的,务必要将天然状态与工后的状态进行比较。在本项目中,大坝蓄水后,地基土将会从天然状态转变为饱和状态,从而导致地基土软化。
  • 知足常乐hgg
    谢谢楼主的资料,很棒
    2022-03-26 14:00:26
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
超纯水设备抛光树脂作用及填装方法:
超纯水设备抛光树脂作用及填装方法:  抛光树脂一般用于超纯水处理系统末端,来保证系统出水水质能够维持用水标准。一般出水水质电阻率都能达到18.25MΩ以上,以及对TOC、SiO2都有控制能力。抛光树脂离子型态都是H、OH型,装填后直接使用,一般用于半导体行业。 填装时需注意以下几点: 1.抛光树脂是由氢型强酸性阳离子交换树脂及氢氧型强碱性阴离子交换树脂混合而成。 2.在作业中,如需加入水以方便装填,需使用纯水,水份不得太多,同时需在树脂进入树脂槽后立即将水抽出或排掉,避免树脂的分层。
