土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 超纯水设备抛光树脂作用及填装方法:
超纯水设备抛光树脂作用及填装方法:
发布于:2022-03-26 09:29:26 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
超纯水设备抛光树脂作用及填装方法:
 抛光树脂一般用于超纯水处理系统末端,来保证系统出水水质能够维持用水标准。一般出水水质电阻率都能达到18.25MΩ以上,以及对TOC、SiO2都有控制能力。抛光树脂离子型态都是H、OH型,装填后直接使用,一般用于半导体行业。
填装时需注意以下几点:
1.抛光树脂是由氢型强酸性阳离子交换树脂及氢氧型强碱性阴离子交换树脂混合而成。
2.在作业中,如需加入水以方便装填,需使用纯水,水份不得太多,同时需在树脂进入树脂槽后立即将水抽出或排掉,避免树脂的分层。
3.如需用手装填树脂,务必将手洗净,切勿将油脂带入树脂槽内。
4.如为换装树脂,要清洗桶槽及集水器,不得有老旧树脂残留槽底,否则这些使用过的树脂将会污染水质。
5.所使用的O-ring密封圈,要定时更换。同时每次换装时需检查相关的零组件,如有破损,需立即更换。检查集水器,如有堵塞,应该清掉。
6.使用FRP桶槽(纤维增强复合塑料)当作树脂床,应先将集水管(中心管及布水器)留置于桶槽中再装填树脂。在装填树脂的过程中,应不定时摇晃集水管,然后才能调整集水管的位置并安装上盖。
7.如先装填树脂,在插入集水管将会遇到困难。如需先装填树脂才能插入集水管,可将已装满树脂的FRP槽横置于地上,缓慢的滚动桶槽以松动树脂,再慢慢将集水管插入树脂中。
8.树脂装填完并接上管线后,应先将桶槽上端的通气孔打开,缓慢的通入水,直至通气孔溢水且不再有气泡产生后,将通气孔紧闭,开始采水。
  如果在填装完成后产水出现不稳定情况可以检查管路衔接件清洁情况,或者氮封水箱密闭情况等。
苏州凯旭净化设备有限公司是一家专注水处理工程设备建设咨询集设计、生产制造、安装、售后维护等一站式的服务商。多年来不断地向客户提供水处理工程设备及服务解决方案、为用户打造可靠、节能的水处理工程设备;努力让凯旭品牌赢得认可与美誉。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水利部着力解决群众急难愁盼的水利问题——让幸福水流进千万家
        三峡库区,云雾萦绕青山,重庆市涪陵区南沱镇睦和村坐落其间。 走进村民冉德才家,斜屋面、花格窗,里里外外收拾得干净利落。庭院一角,一根自来水管探出来,“拧开水龙头,清水哗哗流,啥时候都有水,生活方便多了。”冉德才说。
