主要材料进场试验项目与取样规定
序号 |
种类名称相关 标准规范代号 |
复验项目 |
组批规则及取样数量规范 |
1 |
水泥 |
(1) |
通用硅酸盐水泥 (GB 175) |
凝结时间、安定性、强度,碱含量(混凝土有抑制碱活性要求时) |
1)组批:按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不应少于一次。 2)取样:应具有代表性,可连续取,也可从20个以上的不同部分取等量样品,总量至少12kg。 |
2 |
掺和料 |
(1) |
用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 (GB/T18046) |
密度 比表面积 流动度比 活性指数 三氧化硫 含水量 氯离子 碱含量(混凝土有抑制碱活性要求时) |
1)组批:同一厂家、相同级别、连续供应500t/批(不足500t,按一批计)。 2)取样:散装:应从每批连续购进的任意3个罐体各取等量试样一份,每份不少于5.0kg,混合搅拌均匀,用四分法缩取比试验需要量大一倍的试样量; 袋装:应从每批中任抽10袋,从每袋中各取等量试样一份,每份不少于1.0kg,用四分法缩取比试验需要量大一倍的试样量。 |
(2) |
用于水泥和混凝土中的粉煤灰 (GB/T 1596) |
细度 需水量比 烧失量 安定性(C类粉煤灰需做) 含水量 碱含量(混凝土有抑制碱活性要求时) |
1)组批:同一厂家、同一品种、同一技术指标、同一批号且连续进场的粉煤灰不超过200t为一批。 2)取样:散装:应从每批连续购进的任意3个罐体各取等量试样一份,每份不少于5.0kg,混合搅拌均匀,用四分法缩取比试验需要量大一倍的试样量; 袋装:应从每批中任抽10袋,从每袋中各取等量试样一份,每份不少于1.0kg,用四分法缩取比试验需要量大一倍的试样量。 |
3 |
砂 |
(1) |
普通混凝土用砂 (JGJ 52) 建筑用砂 (GB/T 14684) |
颗粒级配 含泥量 泥块含量 氯离子含量 |
1)组批:a按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,应以400m 3 或600t为一验收批;采用小型工具(如拖拉机等)运输的,应以200m 3 或300t为一验收批。不足上述量者,应按一验收批计。 b当质量比较稳定、进料量又较大时,可以1000t为一验收批。 2)取样: a.从料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各位抽取大致相等的砂8份,组成一组样品。 b.从皮带输送机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份,组成一组样品。 c.从火车、汽车、货船上取样时,应从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份,组成一组样品。 |
4 |
碎石或卵石 |
(1) |
普通用混凝土石 (JGJ 52) 建筑用卵石、碎石 (GB/T 14685) |
颗粒级配 含泥量 泥块含量 针片状颗粒含量 压碎指标 |
1)组批:a按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,应以400m 3 或600t为一验收批;采用小型工具(如拖拉机等)运输的,应以200m 3 或300t为一验收批。不足上述量者,应按一验收批计。 b当质量比较稳定、进料量又较大时,可以1000t为一验收批。 2)取样: a.从料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各位抽取大致相等的砂16份,组成一组样品。 b.从皮带输送机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂8份,组成一组样品。 c.从火车、汽车、货船上取样时,应从不同部位和深度抽取大致相等的砂16份,组成一组样品。 |
5 |
轻集料 |
(1) |
轻粗集料 (GB/T17431.1~2、JGJ 12) |
颗粒级配 堆积密度 筒压强度 吸水率 烧失量和三氧化硫(自燃煤矸石需做该两项) |
1)组批:按品种、种类、密度等级和质量等级分批检验。陶粒每200m 3 为一批,不足200m 3 时也作为一批;自燃煤矸石和火山渣每100m 3 为一批,不足100m 3 时也作为一批。 2)取样: a.应从每批产品中随机抽取有代表性的试样; b.抽取的试样应不少于10份,其总量应多于试验用料量的一倍; c.抽取的试样拌合均匀后,按四分法缩减到试验所需的用料量。 |
(2) |
轻细集料 (GB/T 17431.1~2) |
颗粒级配 堆积密度 烧失量和三氧化硫(自燃煤矸石需做该两项) |
6 |
建筑石膏 |
(1) |
建筑石膏 (GB 9776) |
抗折强度 抗压强度 凝结时间 |
1)组批:a年产15万吨以下同一生产厂、同等级的以60吨计一批; b年产15万吨以上同一生产厂、同等级的以120吨计一批. 2)取样:样品经四分法缩分至0.2kg送试。 |
7 |
砌体材料 |
(1) |
烧结普通砖 (GB 5101) |
强度等级、泛霜、石灰爆裂 |
1)组批:每一生产厂家,烧结普通砖、混凝土实心砖每15万块,烧结多孔砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖及蒸压粉煤灰砖每10万块各为一验收批,不足上述数量时按1批计。 2)取样:用随机抽样法,从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组(25块)。 |
(2) |
烧结多孔砖 (GB 13544) |
强度等级、泛霜、石灰爆裂 |
(3) |
烧结空心砖、空心砌块 (GB/T 13545) |
强度等级、泛霜、石灰爆裂、密度等级 |
(4) |
蒸压灰砂砖 (GB 11945) |
抗压强度 |
1)组批:每10万块为一验收批,不足10万块也按一批计。 2)取样:抗压强度的试样用随机法从外观质量检验后的样品中抽取15块。 |
(5) |
蒸压灰砂空心砖 (JC/T 637) |
抗压强度 |
1)组批:每10万块为一验收批,不足10万块也按一批计。 2)取样:从外观合格的砖样中,用随机抽取法取2组20块(NF砖为2组20块)进行抗压强度试验。 |
(6) |
粉煤灰砖 (JC/T 239) |
强度等级 |
1)组批:每10万块为一验收批,不足10万块也按一批计。 2)取样:用随机抽样法,从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组(25块)。 |
(7) |
粉煤灰砌块 (JC 238) |
抗压强度 |
1)组批:每200m 3 为一验收批,不足200m 3 也按一批计。 2)取样:每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中,随机抽取试样一组(3块),将其切割成边200mm的立方体块试件进行抗压强度试验。 |
(8) |
普通混凝土小型空心砌块 (GB 8239) |
抗压强度、密度等级、空心率 |
1)组批:按规格、种类、龄期和强度等级分批验收。以同一种原材料配制成的相同规格、龄期、强度等级和相同生产工艺生产的500m 3 ,且不超过3万块砌块为一批。 2)取样:抗压强度 试样用随机法从外观质量检验后的样品中抽取10块。 |
(9) |
轻集料混凝土小型空心砌块 (GB/T 15229) |
强度等级(抗压强度、密度等级)、空心率 |
1)组批:同一品种轻集料和水泥按同一生产工艺制成的相同密度等级和强度等级的300 m 3 砌块为一批;不足300 m 3 则亦按一批计。 2)取样:抗压强度 试样用随机法从外观质量检验后的样品中抽取10块。 |
(10) |
蒸压加气混凝土砌块 (GB 11968) |
抗压强度、密度等级、导热系数(用于保温体系时) |
1)组批:每1万块为一验收批,不足1万块也按一批计。 2)取样:抗压强度 试样抽取100×100×100(mm)3组共9块(每组分上中下各一块,且标明发泡方向);干密度:100×100×100(mm)3组共9块;导热系数:300×300×25~30(mm)2组共2块。 |
(11) |
混凝土实心砖 GB/T21144 |
强度等级(抗压强度) |
1)组批:同厂家,同品种,同规格,同等级,15万块为一验收批,不足15万块按一批计。 2)取样:用随机抽样法,从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组(10块)。 |
(12) |
承重混凝土多孔砖 GB 25779 |
强度等级(抗压强度) |
1)组批:同厂家,同品种,同规格,同等级,10万块为一验收批,不足10万块按一批计。 2)取样:用随机抽样法,从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组(10块)。 |
8 |
钢筋 |
(1) |
热轧带肋钢筋 (GB 1499.2) |
屈服强度、抗拉强度 伸长率(注:对于钢筋伸长率,牌号带“E”的钢筋必须检验最大力下总伸长率) 弯曲性能、重量偏差 |
1)组批:钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量应不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 2)取样:共5个 在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取试样,直径25mm及以下时,长度最小为550mm,直径大于25mm以上且不超过32mm时,长度最小为600mm,直径超过32mm时,长度最小为700mm。 |
(2) |
热轧光圆钢筋 (GB 1499.1) |
屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 |
(3) |
钢筋混凝土用余热处理钢筋 (GB 13014) |
(4) |
冷轧扭钢筋 (JG 190) |
截面控制尺寸、屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 |
1)组批:应由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批应不大于20t,不足20t按一批计。 2)取样:每一验收批取一组6个试件,每个试样最小500mm。 |
(5) |
冷轧带肋钢筋 (GB 13788) |
重量偏差、拉伸试验(抗拉强度、伸长率)、弯曲或反复弯曲试验 |
1)组批:钢筋应按进批行检查和验收,每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成。每批重量应不大于60t。 2)取样:每一验收批取一组5个试件,在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取500mm。 |
9 |
预应力筋 |
(1) |
预应力混凝土用钢丝 (GB/T 5223) |
抗拉强度(0.2%屈服力、最大力、最大力总伸长率) 伸长率 |
1)组批:钢丝应成批检查和验收,每批钢丝由同一牌号、同一规格、同一加工状态的钢丝组成,每批质量不大于60t,每批抽取一组试件。 2)取样:抗拉强度为1根/盘;规定非比例伸长应力为3根/批;最大力下总伸长率为3根/批;断后伸长率为1根/盘;弯曲试验为1根/盘。 |
(2) |
预应力混凝土用钢绞线 (GB/T 5224) |
抗拉强度 伸长率 |
1)组批:预应力钢绞线应成批检查和验收,每批钢丝由同一牌号、同一规格、同一生产工艺制造的钢绞线组成,每批质量不大于60t。 2)取样:力学性能样品数量:3根1.1m长;松弛率:1根2.5m长。 |
(3) |
中强度预应力混凝土用钢丝 (TB/T156) |
抗拉强度 伸长率 |
1)组批:钢丝应成批检查和验收,每批由同一牌号、同一规格、同一强度等级,同一生产工艺制作的钢丝组成。每批质量不大于60t,每批抽取一组试件。 2)取样:在每盘钢丝两端取样进行抗拉强度、反复弯曲和伸长率试验。 |
(4) |
预应力混凝土用钢棒 (GB/T5223.3) |
拉伸试验、弯曲试验 |
1)组批:钢棒应成批检查和验收,每批钢棒由同一牌号、同一规格、同一加工状态的钢棒组成,每批质量不大于60t,每批抽取一组试件。 2)取样:在每(任)盘卷中任意一段截取,拉伸和断后伸长率各取1个试件、弯曲和规定非比例延伸强度各取3个试件。 |
(5) |
预应力混凝土用低合金钢丝 (YB/T 038) |
拉伸试验、反复弯曲 |
1)组批规则:每批钢丝应由同一牌号、同一形状、同一尺寸、同一交货状态的钢丝组成。 2)取样数量:拉伸试验每盘一个(任意端);反复弯曲抽取5%,且不少于5盘(任意端去掉500mm后取样)。 |
(6) |
预应力筋用锚具、夹具和连接器 (GB/T 14370) (GB/T 230.1) |
硬度 静载锚固性能 |
1)组批:每个检验批的锚具不宜超过2000套,连接器不宜超过500套,夹具不宜超过500套。获得第三方独立认证的产品,其检验的批量可扩大1倍。 2)取样:外观抽检2%且不应少于10套;硬度:每批抽取3%且不应少于5套样品(多孔夹片式锚具的夹片,每套应抽取6片);静载锚固性能:3个组装件 |
(7) |
预应力混凝土用金属波纹管 (JG 225) |
径向刚度 抗渗漏性能 |
每一检验批抽取一组试样(径向刚度3个,抗渗漏3个) |
10 |
钢材 |
(1) |
碳素结构钢 (GB/T 700) |
力学性能、弯曲试验、全截面试件:厚度 (注:设计有复验要求的项目,要满足设计要求。) |
1)组批:钢材应成批验收,每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成。每批重量应不大于60t。 2)取样: a.对截面尺寸小于或等于60mm的圆钢、方钢和六角钢,应在中心切取拉力试验样坯;截面尺寸大于60mm,则在直径或对角线距外端四分之一处切取; b.样坯不需要热处理时,截面尺寸小于或等于40mm的圆钢、方钢和六角钢,应使用全截面进行拉力试验。当试验条件不能满足要求时,应加工成《金属拉力试验法》中相应的圆形比例试样; c.样坯需要热处理时,应按有关产品标准规定的尺寸,从圆钢、方钢和六角钢上切取; d.应从圆钢和方钢端部沿轧制方向切取弯曲样坯,截面尺寸小于或等于35mm时,应以钢材全截面进行试验。截面尺寸大于35mm时,圆钢应加工成直径25mm的圆形试样,并应保留不大于5mm的表面层;方钢应加工成厚度为20mm并保留一个表面层的矩形试样; e.应从工字钢和槽钢腰高四分之一处沿轧制方向切取矩形拉力、弯曲样坯。拉力、弯曲试样的厚度应是钢材的厚度; f.应从角钢和乙字钢腿长以及T形钢和球扁钢腰高三分之一处切取矩形拉力、弯曲样坯; g.钢板及扁钢小于或等于30mm时,弯曲样坯厚度为钢材厚度;大于30mm时,样坯应加工成厚度为20mm的试样,并保留一个表面层。 |
(2) |
低合金高强度结构钢 (GB/T 1591) |
(3) |
低压流体输送用焊接钢管 (GB/T 3091) |
(4) |
直缝电焊钢管 (GB/T 13793) |
(5) |
结构用无缝钢管 (GB/T 8162) |
(6) |
优质碳素结构钢 (GB/T 699) |
11 |
钢筋焊接、钢筋连接 |
(1) |
钢筋闪光对焊接头 (JGJ18、JGJ/T24) |
拉伸试验、弯曲试验 |
1)组批:同一台班内由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内,焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算;累计仍不足300个接头,也按一批。 2)取样: a.力学性能试验时,试件应从成品中随机抽取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(异径接头可只做拉伸试验); b.封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头作为一批,只做拉伸试验; |
(2) |
钢筋电弧焊接头 (JGJ18、JGJ/T24) |
拉伸试验 |
1)组批:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。 2)取样: a.在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验; b.钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查; c.当模拟试件实验结果不符合要求时,应进行复验。复验试件应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同。 |
(3) |
钢筋电渣压力焊接头 (JGJ18、JGJ/T24) |
拉伸试验 |
1)组批:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。 2)取样:每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验。 |
(4) |
钢筋气压焊接头 (JGJ18、JGJ/T24) |
拉伸试验、弯曲试验(异径接头可不做弯曲试验) |
1)组批:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。 2)取样:在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中切取3个接头做拉伸试验:在梁、板的水平钢筋连接中,应另取3个接头做弯曲试验。 |
(5) |
预埋件钢筋T型接头 (JGJ18、JGJ/T24) |
拉伸试验 |
1)组批:预埋件钢筋埋弧压力焊,同类型预埋件一周内累计每300件时为一验收批,不足300个接头也按一批计。每批随机切取3个试件做拉伸试验。 2)取样:当初试结果不符合规定时,再取6个试件进行复试。 |
(6) |
钢筋机械连接 (JGJ107) |
抗拉强度试验 单向拉伸残余变形(工艺检验时) |
1)组批:每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;当验收批接头数量少于200个时,可抽取2个试件。 2)接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。 3)同类型、同型式、同等级、同规格接头,现场连续检验10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大为1000个。 4)经有效认证的接头产品,验收批数量可扩大至1000个,当现场抽检连续10个验收批抽样试件极限抗拉强度检验一次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大为1500个。 |
12 |
防水材料 |
12.1 |
高聚物改性沥青防水卷材 |
(1) |
改性沥青聚乙烯胎防水卷材 (GB 18967) |
耐热性、拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、低温柔度(地下除外) |
1)组批:以同一类型、同一规格10000m 2 为一批,不足10000m 2 亦可作为一批。 2)取样:在每批产品中随机抽取5卷,每卷卷材中至少抽取1.5m 2 送检。 |
(2) |
弹性体改性沥青防水卷材(GB 18242、GB50208) |
厚度 拉力 延伸率 低温柔度 不透水性 用于地下防水工程时,还应包括: 可溶物含量 热老化后低温柔性 |
(3) |
塑性体改性沥青防水卷材 (GB 18243) |
(4) |
沥青复合胎柔性防水卷材 (JC/T690) |
(5) |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 (GB 23441) |
拉力 延伸率 低温柔度 不透水性 用于地下防水工程时,还应包括: 可溶物含量(聚酯毡胎体) 热老化后低温柔性 |
12.2 |
合成高分子防水卷材 |
(1) |
聚氯乙烯防水卷材 (GB 12952) |
厚度 拉伸强度 扯断伸长率 不透水性 低温弯折性 |
1)组批:以同一类型、同一规格10000m 2 为一批,不足10000m 2 亦可作为一批取样。 2)取样:在每批产品中随机抽取3卷,每卷卷材中至少抽取1.5m 2 送检。 |
(2) |
氯化聚乙烯防水卷材 (GB 12953) |
(3) |
三元丁橡胶防水卷材 (JC/T 645) |
1)组批:以同一类型、同一规格10000m 2 为一批,不足10000m 2 亦可作为一批取样。 2)取样:在每批产品中随机抽取5卷,每卷卷材中至少抽取1.5m 2 送检。 |
(4) |
氯化聚乙烯-橡胶供混防水卷材 (JC/T 684) |
1)组批:以同一类型、同一规格250卷为一批,不足250卷亦可作为一批。 2)取样:在每批产品中随机抽取5卷,每卷卷材中至少抽取1.5m 2 送检。 |
(5) |
高分子防水卷材(第一部分片材) (GB 18173.1、GB50208) |
1)组批:以同品种、同规格5000m 2 片材为一批(如日产量超过8000m 2 ,以8000m 2 为一批)。 2)取样:在每批产品中随机抽取3卷,每卷卷材中至少抽取1.5m 2 送检。 |
13 |
防水涂料 |
13.1 |
沥青基防水涂料 |
(1) |
水乳型沥青防水涂料 (JG/T 408) |
固体含量、低温柔度、耐热性、不透水性、断裂伸长率 |
1)组批:同一生产厂每5t产品为一验收批,不足5t也按一批计。 2)取样:随机抽取,抽样数量应不低于,(n是产品的桶数);从已检的桶内不同部位,取相同量的样品,混合均匀后取两份(2kg)样品,分别装入样品容器内,样品容器应留有5%的空隙、盖严,并将样品容器外部擦干净做好标志,一份试验用,一份备用。 |
13.2 |
合成高分子防水涂料 |
(1) |
聚氨酯防水涂料 (GB/T 19250) |
断裂神长度 拉伸强度 低温柔度 不透水性 固体含量 |
1)组批:以同一类型,同一规格15t为一批,不足15t亦可做为一批(多组分产品按组分配套组批)。 2)取样:在每批产品中随机抽取两组样品,一组样品用于检验,另一组样品封存备用,每组至少5.0kg(多组分产品按配比抽取),抽样前产品应搅拌均匀。若采用喷涂方式取样量根据需要抽取。 |
(2) |
聚合物乳液建筑防水涂料 (JC/T 864) |
1)组批:以同一类型,同一规格5t为一批,不足5t亦可作为一批。 2)取样:总共取4kg用于检验。 |
(3) |
聚合物水泥防水涂料 (GB/T 23445) |
1)组批:以同一类型,同一规格10t为一批,不足10t亦可作为一批。 2)取样:液体组分同聚氨酯涂料,配套固体组分按GB12973袋装水泥规定取,总共取5.0kg(按配比)。 |
14 |
刚性防水材料 |
(1) |
水泥基渗透结晶型防水材料 (GB 18445) |
抗折强度、粘结强度、抗渗性 |
1)组批:以同一类型,同一规格50t为一批,不足50t亦可作为一批。 2)抽样:每批产品随机取样。抽取10kg样品,充分混匀。取样后将样品分为两份,一份用来检验,一份留样备用。 |
15 |
其他防水材料 |
(1) |
高分子防水卷材胶粘剂 (JC 863) |
剥离强度 浸水168h后的剥离强度 保持率 |
1)组批:以同一品种、同一类型的产品每5t为一检验批,不足5t也按一批计。 2)取样:取样量1kg,密封包装送样。 |
(2) |
高分子防水材料止水带 (GB 18173.2) |
邵氏硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、脆性温度、热空气老化 |
1)组批:B类、S类止水带以同标记、连续生产的5000m为一批(不足5000m按一批计),从外观质量和尺寸公差检验合格的样品中随机抽取足够的试样,进行橡胶材料的物理性能检验。J类止水带以每100m制品所需要的胶料为一批,抽取足够胶料单独制样进行橡胶材料的物理性能检验。 2)取样:长度1m以满足试验要求为准。 |
(3) |
遇水膨胀橡胶 (GB/T 18173.3) |
拉伸强度、拉断伸长率、体积膨胀倍率、低温弯折、反复浸水试验 |
1)组批:以1000m或5t同标记的膨胀橡胶为一批。 2)取样:抽取1%进行外观质量检查,并在任意1m处随机取3点进行规格尺寸检查(腻子型除外),在上述检验合格的产品中随机抽取足够的试样进行物理试验。 |
(4) |
玻纤胎沥青瓦 (GB/T 20474) |
拉力、耐热度、柔度、不透水性 |
1)组批:以同一生产厂,同一等级的产品,每20000m 2 为一验收批,不足20000m 2 按一批计。 2)取样:在每批产品中任取5包,每包中任取1~4片以满足试验要求为准。 |
16 |
混凝土外加剂 |
(1) |
引气减水剂 (GB 8076) |
含气量 含气量经时损失 减水率 凝结时间之差 3d、7d抗压强度比 |
1)组批:每50t为一检验批,不足50t时也应按一个检验批计。 2)取样:每一检验批取样量不应少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量。 |
(2) |
缓凝型高性能减水剂、缓凝型高效减水剂、缓凝型普通减水剂 (GB 8076) |
减水率 凝结时间之差 7d抗压强度比 |
(3) |
早强型(高性能减水剂、普通减水剂) (GB 8076) |
减水率 凝结时间之差 1d抗压强度比 |
(4) |
标准型普通减水剂 标准型高效减水剂 (GB 8076) |
聚羧酸系高性能减水剂 (JG/T223) |
PH值 密度(或细度) 含固量(或含水率) 1d抗压强度比 凝结时间之差 |
(5) |
引气剂 (GB 8076) |
减水率 含气量 含气量经时损失 凝结时间之差 3d、7d抗压强度比 |
1)组批:每10t为一检验批,不足10t时也应按一个检验批计。 2)取样:每一检验批取样量不应少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量。 |
(6) |
缓凝剂 (GB 8076) |
凝结时间之差 7d抗压强度比 |
1)组批:每20t为一检验批,不足20t时也应按一个检验批计。 2)取样:每一检验批取样量不应少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量。 |
(8) |
早强剂 (GB 8076) |
碱含量 氯离子含量 1d、3d、7d抗压强度比 |
(9) |
泵送剂 (GB 8076) |
减水率 坍落度1h经时变化值 7d抗压强度比 |
(10) |
防水剂 (JC 474) |
密度(或细度) 含固量(或含水率) |
(11) |
防冻剂 (JC 475) |
氯离子含量 密度(或细度) 含固量(或含水率) 碱含量 含气量 |
(12) |
膨胀剂 (GB 23439) |
水中7d限制膨胀率 细度 |
1)组批:每200t为一验收批,不足200t也按一批计。 2)取样:每个检验批取样量不应该少于10kg。 |
(13) |
速凝剂 (JC 477) |
密度(或细度) 水泥净浆初凝和终凝时间 |
17 |
混凝土用水 |
(1) |
混凝土拌合水 (JGJ 63) |
PH值、不溶物含量、可溶物含量、氯离子、硫酸盐、碱含量 |
1)取样数量:水质检验水样不应少于5L;用于测定水泥凝结时间和胶砂强度的水样不应少于3L。 2)取样方法:地表水宜在水域中心部位、距水面100mm以下采集;地下水应在放水冲洗管道后接取,或直接用容器采集;再生水应在取水管道终端接取;混凝土企业设备洗刷水应沉淀后,在池中距水面100mm以下采集。 |
18 |
混凝土 |
(1) |
混凝土 (GB/T 50081) |
抗压强度 |
1)组批: a.每拌制100盘且不超过100m 3 时,取样不得少于一次; b.每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; c.连续浇筑超过1000m 3 时,每200m 3 取样不得少于一次; d.每一楼层取样不得少于一次。 2)取样: a.每次取样应至少留置一组试件; b.冬期施工时,应增设不少于两组同条件养护试件,一组用于检查混凝土受冻临界强度;而另外一组或一组以上试件用于检查混凝土拆模强度或拆除支撑强度或负温转常温后强度检查等; c.结构实体试块留置:同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内;同一强度等级的同条件养护试件,不宜少于10组,且不应少于3组;每连续两层楼取样不应少于1组,每2000m 3 取样不得少于1组。 |
(2) |
轻骨料混凝土 (JGJ 51) |
干表观密度、抗压强度 |
1)组批: a.每拌制100盘且不超过100m 3 时,取样不得少于一次; b.每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; c.混凝土干表观密度试验:连续生产的预制厂及预拌混凝土搅拌站,对同配合比的混凝土每月不少于四次; d.单项工程每100m 3 混凝土抽查不得少于一次,不足者按100m 3 计。 2)取样: a.每次取样应至少留置一组试件; b.冬期施工时,应增设不少于两组同条件养护试件,一组用于检查混凝土受冻临界强度;而另外一组或一组以上试件用于检查混凝土拆模强度或拆除支撑强度或负温转常温后强度检查等; c.结构实体试块留置:同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内;同一强度等级的同条件养护试件,不宜少于10组,且不应少于3组;每连续两层楼取样不应少于1组,每2000m 3 取样不得少于1组。 |
(3) |
抗渗混凝土 (GB/T 50082) |
抗压强度、抗渗等级 |
1)组批:连续浇筑混凝土每500m 3 应留置一组抗渗试件。 2)取样: a.同一混凝土强度等级、抗渗等级、同一配合比、生产工艺基本相同,每单位工程不得少于两组抗渗试块(每组6个试块); b.留置抗渗试件的同时,需留置抗压强度试件,应于同一盘混凝土拌合物中取样。取样方法同(1)中第2)项; c.试块应在浇筑地点制作。 |
(3) |
抗冻混凝土 (GB/T 50082) |
抗压强度、抗冻性能 |
1)组批:连续浇筑混凝土每500m 3 应留置一组抗渗试件,不足500m 3 也应留置一组抗渗试件。 2)取样: a.慢冻法(抗冻标号,标识为D***)抗冻试块每组6个100mm×100mm×100mm立方体试块;快冻法(抗冻等级,标识为F***)抗冻试块每组3个100mm×100mm×400mm棱柱体试块。 b.留置抗渗试件的同时,需留置抗压强度试件,应于同一盘混凝土拌合物中取样。取样方法同(1)中第2)项; c.试块应在浇筑地点制作。 |
(4) |
不发火集料及混凝土 (GB 50209) |
不发火性 |
1)组批:不少于50个试件。 2)取样: a.粗骨料:从不少于50个试件中选出做不发生火花的试件10个。每个试件重50~250g,准确度应达到1g; b.粉状骨料:应将这些细粒材料用胶结料(水泥或沥青)制成块状材料进行试验。试件数量同上; c.不发火水泥砂浆、水磨石、水泥混凝土的试验用试件同上。 |
19 |
砂浆 |
(1) |
砌筑砂浆 (JGJ/T70) |
抗压强度 |
1)组批:以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原料每一楼层或250m 3 砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位。 2)取样:每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组3块)。 |
20 |
饰面板(砖) |
(1) |
陶瓷砖 (GB/T 4100) |
断裂模数 吸水率 抗冻性(室外) 放射性(室内) |
1)组批:以同一生产厂、同种产品、同一级别、同一规格,实际的交货量大于5000m 2 为一批,不足5000m 2 也按一批计。 2)取样:吸水率试验试样:每种类型的砖10块整砖测试,或根据面积、质量、边长调整。 抗冻性试样:使用不少于10块整砖,其最小面积为0.25m 2 。 放射性:随机抽取样品2份,每份2kg,一份封存,一份检验。 |
(2) |
陶瓷马赛克 (JC 456) |
21 |
幕墙材料 |
(1) |
建筑用硅酮结构密封胶 (GB 16776) |
邵氏硬度 标准条件拉伸、粘结强度
1)组批:连续生产时每3t为一批,不足3t也为一批;间断生产时,每釜投料为一批。 2)取样:随机抽样。单组份产品抽样量为5支;双组份产品从原包装中抽样,抽样量为3kg~5kg,抽取样品后应立即密封包装。 |
(2) |
天然花岗石建筑板材 (GB/T 18601) |
吸水率(室外)、抗冻性(室外)、弯曲强度(幕墙工程)、放射性(室内) |
1)组批: 以同一产地、同一品种、等级、类别的板材每200m 2 为一验收批,不足200m 2 的单一工程部位的板材也按一批计。 2)取样: a.放射性试样随机抽取不少于2kg; b.弯曲强度试样尺寸为(10H+50)mm×100mm×Hmm(H为试样厚度,且≤68mm), 每种条件下的试样取5块/组(如干燥、水饱和条件下的垂直和平行层理的弯曲强度试样应制备20块),试样不得有裂纹、缺棱和缺角 ; c.抗冻系数试样尺寸与弯曲强度一致,无层理石材需试块10块,有层理石材需平行和垂直层理各10块进行试验; d.吸水率、体积密度尺寸20×20×20或50×50×50的立方体5块。 |
(3) |
天然大理石建筑板材 (GB/T 19766) |
(4) |
铝塑复合板 (GB/T17748) |
剥离强度 |
1)组批:同一品种、同一规格、同一颜色的产品3000m 2 为一批,不足3000m 2 的也按一批计算。 2)取样:从每批中随机抽取三张板,分别在每张板上取25mm×350mm的试件二块。 |
(5) |
石材用建筑密封胶 (JC/T 883) |
污染性 |
1)组批:以同一品种、同一类型同一级别的产品每2t为一批,不足2t也按一批计。 2)取样:支装产品由该批产品中随机抽取3件包装箱,从每件包装箱中随机抽取2~3支样品,共取不少于2700m l 或3.5kg。桶装产品随机抽样,样品总量为4kg,取样后立即密封包装。 |
(6) |
干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 (JC 887) |
粘结强度 |
1)组批:同一产品、同一配比生产的每釜产品为一批。 2)取样:在同批产品中分别随机抽取1组包装,样品总量不少于1kg。 |
22 |
人造木板及饰面人造木板 |
(1) |
装饰单板贴面人造板 (GB/T15104) |
甲醛释放量 |
1)组批:同一生产厂家、同品种、同规格的板材每1000张为一批,不足1000张也按一批计。 2)取样:抽样数量1张整板。 |
(2) |
细木工板 (GB 5849) |
甲醛释放量 |
1)组批:同一地点、同一类别、同一规格的产品为一验收批。 2)取样:随机抽取3份,并立即用不会释放或吸附甲醛的包装材料将样品密封。 |
(3) |
胶合板 (GB/T9846) |
甲醛释放量 |
1)组批:批量范围在1000张以下时,抽样数1张;1000~2999张时;抽样数2张;3000~4999张时,抽样数3张;>5000张时,抽样数4张。 2)取样:150mm×50mm,20块。 |
(4) |
实木复合地板 (GB/T18103) (GB 50325) |
甲醛释放量 |
(5) |
中密度纤维板 (GB/T11718) (GB 50325) |
甲醛释放量 |
1)组批:同一地点、同一类别、同一规格的产品为一验收批。 2)取样:随机抽取3份,并立即用不会释放或吸附甲醛的包装材料将样品密封 |
(6) |
刨花板 (GB/T4897.1~4897.7) (GB 50325) |
甲醛释放量 |
1)组批:批量范围在≤1200张时,抽样数1张;1201~3200张时;抽样数2张;3201~10000张时,抽样数3张;>10000张时,抽样数4张。 2)取样:20mm×20mm,在任意位置锯置总质量约330g试件。 |
23 |
回填土 |
(1) |
回填土 (GB 50202) (GB 50209) (GB/T 50123) |
干密度(有压实度设计要求时:击实试验、压实系数、含水率) |
组批及取样: 1)在压实填土过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率。 a.基坑每50~100m 2 应不少于1个检验点; b.基槽每10~20m应不少于1个检验点; c.每一独立基础下至少有1个检验点; d.对灰土、砂和砂石、土工合成、粉煤灰地基等,每单位工程不应少于3点,1000m 2 以上的工程每100m 2 至少有1点,3000m 2 的工程,每300m 2 至少有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。(需要讨论) 2)场地平整:每100~400m 2 取1点,但不应少于10点。(注:当用环刀取样时,取样点应位于每层2/3的深度。) 3)在击实试验时,每种类型的土质取样1~3组进行试验,素土、灰土、砂、粉煤灰地基同一材料不少于20kg(灰土中土和生石灰按比例)砂石地基同一材料不应少于50kg。 4)分层用四分法取土样,轻型击实试验土样过5mm筛;重型击实试验土样过20mm筛(五层击实)或40mm筛(三层击实)。 |
24 |
管材管件 |
(1) |
给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 (GB/T 10002.1) |
维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、(20℃,1h)静液压试验 |
1)组批:用相同原料、配方和工艺生产的同一规格的管材作为一批。当d n ≤63mm时,每批数量不超过50t;当d n >63mm时,每批数量不超过100t。如果生产7天仍不足批量,以7天产量为一批。 2)取样:随机抽取4m。 |
(2) |
给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 (GB/T 10002.2) |
烘箱试验 坠落试验 维卡软化温度 20℃,1h)静液压试验 |
1)组批:用相同原料和工艺生产的同一规格的管件作为一批。当d n ≤32mm时,每批不超过20000件;当d n >32mm时,每批数量不超过5000件。如果生产7天仍不足批量,以7天产量为一批。一次交付可由一批或多批组成交付时应注明批号,同一交付批号产品为一个交付检验批。 2)取样:每个规格8件。 |
(3) |
给水用聚乙烯(PE)管材 (GB/T 13663) |
静液压强度、断裂伸长率、纵向回缩率 |
1)组批:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,每批数量不超过100t。生产期7天尚不足100t,则以7天产量为一批。 2)取样:随机抽取4m。 |
(4) |
给水用聚乙烯(PE)管件 (GB/T 13663.2) |
(20℃,100h)静液压试验 |
1)组批:同一混配料、设备和工艺连续的同一规格管件为一批,每批数量不超过5000件,同时成产周期不超过7天。 2)取样:每个规格3件。 |
(5) |
冷热水用聚丙烯管(PP-R、PP-B、PP-H) (GB/T 18742.2) |
纵向回缩率、简支梁冲击试验、(20℃,1h)及(95℃,165h)静液压试验 |
1)组批:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,每批数量不超过50t。生产期7天尚不足50t,则以7天产量为一批。 2)取样:随机抽取4m。 |
(6) |
热冷水用聚丙烯管件(PP-R管件) (GB/T 18742.3) |
(20℃,1h)静液压试验 |
1)组批:用相同原料和工艺生产的同一规格的管件作为一批。当d n ≤32mm时,每批不超过10000件;当d n >32mm时,每批数量不超过5000件。如果生产7天仍不足批量,以7天产量为一批。一次交付可由一批或多批组成交付时应注明批号,同一交付批号产品为一个交付检验批。 2)取样:每个规格3件。 |
(7) |
冷热水用交联聚乙烯管材(PEX管) (GB/T 18992.2) |
(95℃,22h)静液压试验、纵向回缩率、交联度 |
1)组批:同一原料、配方和工艺连续生产的管材做为一批,每批数量为15t,不足15t按一批计。一次交付可由一批或多批组成,交付时应注明批号,同一交付批号产品为一个交付检验批。 2)取样:随机抽取4m。 |
(8) |
PE-RT管材 (CJ/T 175) |
纵向回缩率、(20℃,1h)及(95℃,165h)静液压试验 |
1)组批:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格产品为一批,每批数量不超过90km,每批管件数量不超过10000件。如果生产7天仍不足90km或管件不足10000件,则以七天产量作为一个检查批。一次交付可由一批或多批组成交付时应注明批号,同一交付批号产品为一个交付检验批。 2)取样:随机抽取4m。 |
(9) |
PB管材 (GB/T 19473.2) |
1)组批:同一原料、配方和工艺且连续生产的同一规格管材做为一批,每批数量为50t。如果生产7天仍不足50t,则以7天产量为一批。一次交付可由一批或多批组成交付时应注明批号,同一交付批号产品为一个交付检验批。 2)取样:随机抽取4m。 |
(10) |
PB管件 (GB/T 19473.3) |
(20℃,1h)静液压试验 |
(11) |
无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管 (CJ/T 210) |
纵向回缩率、(20℃,1h)及(95℃,165h)静液压试验、管环最小平均剥离力 |
1)组批:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格产品,每90km作为一个检查批。如不足90km,以上述生产方式七天产量作为一个检查批。不足七天产量,也作为一个检查批。 2)取样:随机抽取4m。 |
(12) |
给水涂塑复合钢管 (CJ/T 120) |
附着力、弯曲、压扁、冲击 |
1)组批:DN≤150mm的每1000根为一批;150mm<DN<500mm的每500根为一批;DN≥500的每100根为一批。 2)取样:随机抽取4m。 |
(13) |
丙烯氰-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道 (GB/T 20207.1) |
维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验(20℃,1h)或(20℃,100h)静液压试验 |
1)组批:同一原料、配方和工艺且连续生产的同一规格管材做为一批,每批数量为50t。如果生产7天仍不足50t,则以7天产量为一批。 2)取样:随机抽取4m。 |
(14) |
丙烯氰—丁二烯—苯乙烯(ABS)压力管件 (GB/T 20207.2) |
维卡软化温度、(20℃,1h)或(20℃,100h)静液压试验、烘箱试验 |
1)组批:用同一原料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为一批。规格≤32mm时,每批不超过10000件;规格>32mm时,每批数量不超过5000件。如果生产7天仍不足批量,以7天产量为一批。一次交付可由一批或多批组成交付时应注明批号,同一交付批号产品为一个交付检验批。 2)取样:每个规格8件。 |
(15) |
给水衬塑复合钢管 (CJ/T 136) |
弯曲、压扁 液压试验 |
1)组批:DN<50的每2000根为一批,余数大于200根为一批,少于200根并人一批;DN≥50的每1000根为一批,余数多于100根为一批,少于100根并入一批。 2)取样:每批各规格抽1根。 |
(16) |
外层熔接铝塑复合管 (CJ/T 195) |
管环径向拉力试验、管环最小平均剥离力、(82℃,10h)及(60℃,10h)静液压强度试验、扩径试验、爆破压力试验 |
1)组批:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格产品为一批,每批数量不超过90km。如果生产7天仍不足90km,则以七天产量作为一个检查批。一次交付可由一批或多批组成交付时应注明批号,同一交付批号产品为一个交付检验批。 2)取样:随机抽取4m。 |
(17) |
铝塑复合压力管(搭接焊) (GB/T 18997.1) (CJ/T 108) |
管环径向拉力试验、复合强度试验、气密性和通气试验、交联度测定、冷水(60℃,10h)热水(82℃,10h)静液压试验、爆破试验 |
(18) |
铝塑复合压力管(对接焊) (GB/T 18997.2) (CJ/T 159) |
管环径向拉力试验、复合强度试验、气密性和通气试验、交联度测定、热水(95℃,1h)或(70℃,1h)静液压试验、爆破试验 |
1)组批:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格产品,每90km作为一个检查批。如不足90km,以上述生产方式六天产量作为一个检查批。不足六天产量,也作为一个检查批。 2)取样:随机抽取4m。 |
(19) |
埋地用聚乙烯(PE)双壁波纹管材 |
环刚度、环柔性、 |
同一批原料,同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材,管材内径 |
(20) |
埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 |
环刚度、环柔性、 |
同一原料,配方和工艺连续生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过60t,如生产7d尚不足60t,则以7d产量为一个交付检验批。 |
(21) |
埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 |
环刚度、环柔性、 |
同一原料,配方和工艺连续生产的同一规格管材为一批,每批数量不超 |
(22) |
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件 |
短期静液压强度(20℃,公称压力×2或80℃,公称压力×2×0.6MPa) |
(23) |
建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件 |
管材纵向回缩率、静液压强度试验、管材环刚度、管件加热试验 |
(24) |
高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件 |
密度、拉伸屈服强度、断裂伸长率、纵向回缩率(外护管) |
保温管抽样检验应按每台发泡设备生产的保温管每季度抽检一次,每季度累计生产量达到60km时,应增加一次检验。 |
(25) |
聚丙烯静音排水管材及管件 (CJ/T 273) |
环刚度、扁平试验、落锤冲击试验、纵向回缩率、维卡软化温度(管材) |
同一批原料,同一规格连续生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过50t,如生产7d尚不足50t,则以7d产量为一批。(管材) |
(26) |
给水用低密度聚乙烯管材 (QB/T 1930) |
密度、断裂伸长率、纵向回缩率、静液压强度试验(20℃,1h或70℃,100h) |
25 |
保温材料 |
(1) |
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS板) (GB 10801.1、GB/T29906、DB64/265) |
导热系数、表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度(用于外墙保温时)、压缩强度(用于屋面保温时)、氧指数、燃烧性能 |
1)组批:同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场,每5000m 2 为一批,不足5000m 2 的按一批计。 2)取样:从外观合格的产品中抽取一整块进行检验。 |
(2) |
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) (GB/T 10801.2) |
导热系数、表观密度、压缩强度(用于屋面保温时)、氧指数、燃烧性能 |
(3) |
硬质泡沫聚氨酯 (JC/T 998) |
导热系数、表观密度压缩强度、抗拉强度、燃烧性能 |
1)组批:同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场,每5000m 2 为一批,不足5000m 2 的按一批计。 2)取样:导热系数2块200×200×30mm;表观密度、压缩强度100×100×30mm各5块。 |
(4) |
岩棉板 (GB/T25975) |
酸度系数、质量吸湿率、憎水率、导热系数、垂直于板面抗拉强度、压缩强度、燃烧性能 |
批量第一样本数总样本数≤3000245000361000051018000816>180001326 垂直于板面抗拉强度、压缩强度、燃烧性能按照第一样本测定值判定,其他项目按照测定试样的平均值判定。批量和样本数如下表: |
26 |
外墙胶粉聚苯颗粒保温浆料(JG/T158) |
(1) |
胶粉料 |
初凝结时间、终凝结时间 |
组批及取样: 1)粉状材料:以同种产品、同一级别,同一规格产品30t为一批,不足一批的按一批计。从每批任意抽10袋,从每袋中分别取样不少于500克,混合均匀,按四分法缩取,取比实验所需量大1.5倍的试样为检验样。 2)液态剂的材料:以同种产品、同一级别,同一规格产品10t为一批,不足一批的按一批计。取样方法按GB/T 3186《涂料产品的取样》的规定进行。 3)5kg胶粉,一袋颗粒。 |
(2) |
聚苯颗粒 |
堆积密度 |
(3) |
胶粉聚苯颗粒保温浆料 |
湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度、28天软化系数、水蒸气透过系数 |
27 |
防火隔离带 (JGJ 289) |
密度、导热系数、抗拉强度、燃烧性能 |
同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场,复验1组。 |
28 |
胶粘剂 (GB/T29906、DB64/265) |
拉伸粘结强度(与水泥砂浆及保温板)、可操作时间 |
1)组批:同一生产时间、同一配料工艺条件下制得的产品为一批,粉状产品每30t为一批;液态产品每10t为一批。 2)取样:4kg,液态产品为1L。 |
29 |
抹面胶浆 (GB/T29906、DB64/265) |
拉伸粘结强度、柔韧性、可操作时间 |
1)组批:同一生产时间、同一配料工艺条件下制得的产品为一批,粉状产品每30t为一批;液态产品每10t为一批。 2)取样:8kg,液态产品为2L。 |
30 |
抗裂砂浆 (JG 149) |
可操作时间、抗拉伸强度、浸水拉伸粘结、强度压折比 |
1)组批:同一生产时间、同一配料工艺条件下制得的产品为一批,粉状产品每30t为一批;液态产品每10t为一批。 2)取样:粉体4kg,液态产品为1L。 |
31 |
界面砂浆 (JG/T 158) |
拉伸粘结强度 |
32 |
耐碱玻纤网格布 (GB/T29906、DB64/265) |
单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力(经、纬向)、耐碱拉伸断裂强力保留率(经、纬向)断裂应力(经、纬向) |
1)组批:同一生产规格、同一生产工艺稳定连续生产的材料每5000m 2 为一批,不足5000m 2 的按一批计。 2)取样:每批随机抽取5个包装单位,每包装单位随机抽取1m 2 作为检验样。 |
33 |
弹性底漆 (JG/T 158) |
容器中状态、施工性干燥时间、断裂伸长率 |
1)组批:同种产品,同一级别,同一规格,10t为一个检验批。不足10t按一批计。 2)取样:2kg。 |
34 |
柔性水腻子 (JG/T 158) |
容器中状态、施工性干燥时间(表干)打磨性、耐水性96h、耐碱性48h、粘结强度、柔韧性、低温贮存稳定性 |
1)组批:同种产品,同一级别,同一规格,10t为一个检验批。不足10t按一批计。 2)取样:5kg。 |
35 |
外墙饰面涂料 (JG/T 158) |
平涂用涂料抗裂性、连续性复层建筑涂料抗裂性、浮雕类非连续性浮层建筑涂料抗裂性 |
36 |
热镀锌电焊网 (JG 149) |
焊点抗拉力 镀锌层质量 |
1)组批:同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场,每4000m 2 为一批,不足4000m 2 的按一批计。 2)取样:2m 2 。 |
37 |
外墙保温用锚栓 (JG/T 366) |
单个锚栓抗拉承载力、单个锚栓对系统传热增加值。 |
1)组批:5000只为一个检验批,不足5000万只仍按一个检验批。 2)取样:随机抽取10只。 |
38 |
砂加气保温块 (GB 11968) |
密度等级、干体积密度、导热系数、抗压强度、干燥收缩 |
1)组批:同品种、同规格、同等级的砌块,以10000块为一检验批。 2)取样:50块。 |
39 |
建筑保温砂浆 (GB/T 20473) |
干密度、抗压强度 导热系数、压剪粘结强度、燃烧性能 |
1)组批:以相同原料、相同生产工艺、同一类型、稳定连续生产的产品300m 3 为一个检验批,稳定连续生产三天不足300m 3 亦为一个检验批。 2)取样:抽样应具有代表性,可以连续取样,也可以从20个不同堆放部位的包装袋中取等量样品并混合均匀,总量不少于40L。 |
40 |
玻璃 |
(1) |
建筑外门窗 (GB/T 7106) (GB/T 8484) (GB 50411) |
抗风压、气密性、水密性、传热系数、抗结露因子 |
1)组批:同一厂家的同一品种、类型和规格的门窗及门窗玻璃每100樘应划分一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。 2)取样:每一个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查;特种门每个检验批应至少抽查50%并不少于10樘,不足10樘时全数检查。 |
(2) |
中空玻璃 (GB/T 11944) |
露点 |
1)组批:采用相同材料,在同一工艺条件下生产的中空玻璃500块为一批。 2)取样:试样为制品或与制品相同材料、在同一工艺条件下制作的尺寸为360mm×510mm的试样,数量为15块。 |
(3) |
真空玻璃 JC/T1079 |
保温性能(K值) |
1)组批:采用同一原片材料,在同一工艺条件下生产的真空玻璃为一批。 2)取样:试样为与制品相同材料、相同厚度、在相同工艺条件下制备的尺寸为1000mm×1000mm的平型试样,数量为1块。 |
(4) |
铝合金建筑型材第6部分:隔热型材 (GB 5237.6) |
横向抗拉特征值 纵向抗剪特征值 |
1)组批:同一牌号和状态的铝合金型材为一批。 2)取样:纵向剪切,每批抽取2根,每根中间和两端各切取5个试样;横向抗拉:每批抽取2根。穿条型材,每根中部切取一个,两端切取二个试样;浇注型材,每根中部和两端各切取5个试样。 注:穿条型材可以采用纵向剪切失效的试样。 |
41 |
钢结构 |
(1) |
钢材及焊接材料 (GB 50205) (GB/T 700) |
熔敷金属化学成分、熔敷金属拉伸试验、熔敷金属弯曲试验、熔敷金属冲击试验 (注:以上项目为重要钢结构采用的焊接材料抽样复检) |
1)组批:每批焊条最高量为100t;每批焊剂最高量不超过60t。 2)取样:根据相关产品标准制作标准试件。 熔敷金属化学成分:一个试件。 熔敷金属拉伸试验:一个试件。 熔敷金属弯曲:一个试件。 熔敷金属冲击试验:五个试件。 |
(2) |
钢结构用高强度大六角头螺栓 (GB/T 1231) (GB 50205) |
扭矩系数、抗滑移系数 |
1)组批:3000套螺栓,2000t钢板。 2)取样:每种规格螺栓取20套,抗滑移试件3组。 |
(3) |
钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 (GB/T 3632) (GB 50205) |
连接副紧固轴力、抗滑移系数 |
1)组批:每3000套螺栓,2000t钢板。 2)取样:每种规格螺栓取20套,抗滑移试件3组。 |
(4) |
钢网架焊接空心球节点 (JG/T 11) |
抗拉极限承载力、抗压极限承载力 |
1)组批:检验批可以按交货验收的同一种型号产品作为一批,但每批不宜少于150件,不应多于3500件。 2)取样:每项试验做3个试件。 |
(5) |
钢网架螺栓球节点 (JG/T 10) |
抗拉极限承载力 |
1)组批:检验批可以按交货验收的同一种型号产品作为一批,但每批不宜少于150件,不应多余3500件。 2)取样:每项试验做3个试件。 |
(6) |
紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 (GB/T 3098.1) |
螺栓实物最小拉力载荷 |
每一规格螺栓抽取8个。 |
(7) |
钢结构防护涂料 (CECS24) (GB 50205) |
粘结强度、抗压强度 |
组批及取样: 检查数量:每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。 |
42 |
配电与照明系统节能 |
(1) |
配电电缆、电线 (GB 50303) (GB/T 5023) (GB/T 12706.1) |
导体电阻、绝缘电阻、绝缘层厚度、耐压试验 |
组批及取样:同一厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。 |
(2) |
照明开关、插座 (GB 50303) (GB 16915.1) (GB 2099.1) |
温升、电气间隙 |
组批及取样:同厂家每种相同规格抽取3个。 |
(3) |
高效节能照明光源、灯具及附属装置 (GB 50303) (GB 7000.1) |
光参数、镇流器自身功耗、谐波含量、功率因数 |
组批及取样:同批量、同规格型号100套以上抽检1%,不足100套检测不少于1套。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
教训!标高出错损失100万 ,测量员跑路,项目经理被坑哭!今天来说说,唐山工地因为一次对 测 量放线标高的把关不严 ,致使我们损失了一百多万的事故! 这次事件发生在2020年六月份,当时干的是总包下面的扩大劳务。说是劳务,实际上干得就是总包的活,等于总包把工程转包给了我们,所有的材料、机械、架子管、塔吊、工班都是我们自己负责,全套九大员也都是我们自己,连试验、施工资料、安全资料都是我们自己做,总包只放了几个管理人员在项目部转悠转悠。
