土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 迪拜帆船酒店背后的故事
迪拜帆船酒店背后的故事
发布于:2022-03-26 09:36:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
帆船
酒店
阿拉伯塔酒店(Burj Al Arab),因外形酷似船帆,又称迪拜帆船酒店,酒店建在离沙滩岸边280米远的波斯湾内的人工岛上,仅由一条弯曲的道路连接陆地。一共有56层,321米高,客房面积从170平方米到 780平方米不等。帆船酒店糅合了最新的建筑及工程科技,采用双层膜结构建筑形式,造型轻盈、飘逸,具有很强的膜结构特点及现代风格。
地基部分
建筑师莱特在工程师协助下,成功打造出一座安全的岛屿,高出海浪之有7.5米。岛屿最后使用麦克尼可拉斯实验首创的混凝土砌块,就像海绵一样,借其可降低海浪造成的冲击,有效维持低矮的岛屿。浪打过来的时候,海水流进空间里自行回转,力道大致被分散。
建筑的支撑依靠的是“表面摩擦效应”,将一根根巨大的椿柱打入地下,250根椿柱打入地下的长度超过10公里。建筑主体的地基部分则是用钢柱打入海底的岩石层。表面摩擦的重点在于沙和桩表面。桩越长,越深入地底,表面摩擦效应越大。用一根铁管来模拟摩擦桩的效果,一旦桩和周围沙的摩擦力相当于锤子施加的荷载,桩就会停止不动。
建筑工人在岛中央,把一段段巨大的钢材打入地底20米深,这样构成一道三角形的钢墙叫做钢板桩围堰。一种临时性的围护结构,其作用是防止水和十进入建筑物的修建位置,以便在围堰内排水,开挖基坑,修筑建筑物。
主体部分
混凝土的墙壁很薄,只能用内部结构是坚固的巨大的对角桁架,才能把巨大外部钢结构的外甲系在一起。外层为巨大的刚构架,与剪力墙主体相连,钢的特性弥补了混凝土抗剪能力不强的特性。
● 桁架的铰结点
巨大的桁架结构在热膨胀的作用下引起的形变超高了5公分。垫圈上的圆圈没有对准中心切回旋转。
● 调和质块阻尼器
顶部的风力大约相当于一辆车悬在那里试图吸掉建筑物的镶板,会造成漩涡剥离现象。风吹过钢结构锐利的边缘,会形成小型的龙卷风。
● 表皮织布墙
在巨大的横梁之间用织状玻璃纤维拉紧安装、表面事先涂上防尘和防沙的铁氟龙。白色织状玻璃纤维的反射功能有助于降低温度,与巨大的气闸结合适应沙漠的热气候。
垂悬的餐厅
空中餐厅Muntaha (在餐厅可以俯瞰迪拜全城的景观)。它位于帆船两侧扩展的桅杆上。在建筑物背后的混凝土核心塑造了一系列的钢托架称为“嵌入”10根高达1.6米大钢梁以辐射状向外伸出。这些大梁作为刚性钢楼板的基座。然后把整间餐厅用铝和玻璃围起来。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高强化学锚栓,有话说!
工程建筑中经常会用到一种材料——锚栓。但是化学锚栓为什么以“化学”命名而不是物理锚栓命名?其实这取决于化学锚栓表现出来的可耐介质,耐低温,耐热性能等。而高强化学锚栓其实就是化学锚栓里的一种,是配合化学胶管进行使用的一种锚栓。 高强化学锚栓由螺杆、螺母、垫片及化学药剂管组成。同时“高强”一词代表螺杆的强度,市面上一般选用4.8级、5.8级和8.8级制造,等级越高代表强度越高,其脆性也就越大,因此要注意不是等级越高就越好。
