土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高强化学锚栓,有话说!
高强化学锚栓,有话说!
发布于:2022-03-25 18:21:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工程建筑中经常会用到一种材料——锚栓。但是化学锚栓为什么以“化学”命名而不是物理锚栓命名?其实这取决于化学锚栓表现出来的可耐介质,耐低温,耐热性能等。而高强化学锚栓其实就是化学锚栓里的一种,是配合化学胶管进行使用的一种锚栓。
高强化学锚栓由螺杆、螺母、垫片及化学药剂管组成。同时“高强”一词代表螺杆的强度,市面上一般选用4.8级、5.8级和8.8级制造,等级越高代表强度越高,其脆性也就越大,因此要注意不是等级越高就越好。
施邦高强化学锚栓一般采用等级为5.8级的碳钢研制而成,其强度远超4.8级,表现出来的力学性能更优,各项指标检验合格,可出具相关质检报告和说明。
高强化学锚栓-3
施邦高强化学锚栓组成部份——化学药剂管,是由高质量的乙烯基树脂、优质的石英砂颗粒和固化剂组成,通过合成树脂砂浆粘合螺杆,使螺杆和孔壁之间形成粘接力,与被锚固对象形成一个整体,从而达到固定构件和提高构件承载力的作用。
高强化学锚栓-1
建筑加固必备高强化学锚栓,建议选用施邦高强化学锚栓,因为施邦高强化学锚栓化学药剂管胶量充足,可保证有效锚固深度;
施邦高强化学锚栓耐高温,抗焊接,抗老化,耐热防火;其粘接力强,形同预埋;已通过鉴定权威机构认证,性能稳定;同时安装间距和边距要求小,安装迅速凝固快,在低温潮湿等各种环境下使用,性能依旧可靠!
总而言之化学药剂管配套高强化学锚栓使用,价格更低,固化时间短,适用于大多数项目,当然高强化学锚栓与施邦注射式植筋胶之间也可以配合使用,其固化时间更短,可有效缩短施工时间,效率更高!
无论是在桥梁、高速公路,还是工程、隧道,施邦高强化学锚栓都在发挥着重要作用!小小锚栓尽显大大能量,未来在建筑加固工程中高强化学锚栓也会有更大贡献!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
包头市奥运冰雪中心项目钢结构工程首根钢柱吊装完成
近日,杭萧钢构股份有限公司(以下简称“杭萧钢构”)签订的包头市奥运冰雪中心项目钢结构工程顺利完成首吊,标志着该项目正式进入钢结构主体施工阶段。
