土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 特致珈物联:文物古建智慧消防解决方案
特致珈物联:文物古建智慧消防解决方案
发布于:2022-03-26 09:19:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我国的古建筑众多,以砖木结构为主,耐火等级偏低,火灾荷载较大,消防设施不够完善,扑救困难,一旦发生火灾,火势较难控制,极易造成难以挽回的影响和损失。因此,我国在文物面临的防火压力巨大。
火灾案例1巴黎圣母院大火
(图片来源于网络)
当地时间2019年5月15日,法国巴黎圣母院发生火灾,整个建筑损毁严重,着火位置位于圣母院顶部塔楼,大火迅速将圣母院塔楼的顶尖吞噬,很快,尖顶被拦腰折断倒下。
火灾案例2丽江古城大火
(图片来源于网络)
2013年3月11日,丽江古城光义街现文巷突发火灾,此次火灾烧毁民房107间,涉及13户,其中客栈4家,6个院落,过火面积2243.46平方米。
文物保护当前现状:
1.文物古建筑多在山区、远离城市中心,消防设施偏落后,消防用水不完善,一旦发生火灾问题非常严重。
2.着火因素众多,人为用火不慎、电源、火源管理不善。
3.古建筑大多数以单体建筑为基础,无防火分隔,潜伏着极大的火灾危险。
4.自然灾害引发火灾。
智慧消防解决方案
特致珈物联专业从事智慧消防云大数据平台基础研发及运营、新型物联消防传感设施硬件研发、生产为一体的综合性高新技术企业。
智慧消防管理平台全面运用信息化新技术,基于大数据可视化地图,汇聚各建筑及消防设备运行数据,可视化呈现消防预警 信息,用“— 张网、—片云、— 幅图” ,完成从火灾预防到智能研判的消防预警流程,为消防安全 评估、隐患分析、救援调度提供了强大的数据支持。在发生灾情时,实现消防大屏与医院领导 同步收到灾情通知,并可同时异地登录查看,让相关领导第—时间了解灾情,并以此为依据,指挥灾情应对工作。
智能终端铺设包括无线感温感烟监测系统、可燃气体监测系统、电气火灾探测系统、无线六合一空气质量监测系统、AI算法识别系统、消防用水监测系统、消防设备巡检系统、火灾视频联动系统等。
布置安装无线传感设备,建设可视化数据综合预警平台,达到消防报警系统无视角,24小时全天候实时在线,减少火灾给古建筑带来的生命财产安全的威胁。
(特致珈文物智慧消防解决方案)
方案优势
1. 相比传统消防,施工流程简单、效率高、成本低。
2. 文物保护,安装不需开槽布线,无线安装便捷,减少有线供电潜在火灾隐患。
3. 平台直观简单易用容易上手,智可视化地图界面,用户操作界面简单,秒级响应,多级推送,矩阵报警。
4. 数据加密留存溯本追源,责任划分明确。
文物是世界的瑰宝,写满了文化与传承,失去便无法复原。重视文物防护,重视古建筑消防安全,是保障人类文明世代延传的重要举措。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:老旧小区消防改造的重要性
2016年8月29日2时15分许,宝安区沙井街道马安山社区二区14—15号出租屋发生一起火灾事故,造成7人死亡,47人因吸入浓烟不适留院观察。   事出租屋一层北面中庭处停放的由东向西第一排,由南向北第4辆电动摩托车在9号充电插口充电过程中电气线路短路引燃周围可燃物,造成此次火灾事故。 这一起起触目惊心的火灾 惨痛的火灾教训 为我们敲响了警钟! 1、不少老旧小区由于年代久远,配电箱老化,电线外漏情况普遍,漏电现象严重,特别容易引起火灾。
