土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 特致珈:老旧小区消防改造的重要性
特致珈:老旧小区消防改造的重要性
发布于:2022-03-25 15:54:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
事出租屋一层北面中庭处停放的由东向西第一排,由南向北第4辆电动摩托车在9号充电插口充电过程中电气线路短路引燃周围可燃物,造成此次火灾事故。
这一起起触目惊心的火灾
惨痛的火灾教训
为我们敲响了警钟!
1、不少老旧小区由于年代久远,配电箱老化,电线外漏情况普遍,漏电现象严重,特别容易引起火灾。
2、住户缺少消防安全知识,电箱旁堆放杂物现象频发,消防通道被人停车,晾挂衣服现象也时有发生,严重影响了发生火灾时消防车的救援速度。
3、大部分小区在整体规划时智能化程度较低,在消防方面只有部分楼宇安装有烟感、喷淋等消防监测设备,发生火警时消防人员无法第一时间接到警示,从而造成大量损失,并且未做消防主机联网管理,且因为误报、损坏、意识松懈导致绝大部分监测设备形同虚设。并且消防监测类设备误报频发(因设备性能、或设计设置缺陷或环境因素导致的消防预警设备误报预警,长此以往导致消防安全意识松懈);
建筑中消防设施的重要性
1、建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。
2、建筑消防设施是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。
3、我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。   经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。
对于防范住宅火灾,特致珈物联自主研发的AI智能算法,采用最新的神经网络算法,支持新装或已装普通高清摄像头接入系统,对视频进行实时动态识别。可以通过识别火焰姿态,实现火焰的准确识别,对于路灯、电灯、手电筒、夜间的亮光能够准确区别并排除,极大降低误报率。当安装的智慧消防设备发生报警时,可联动视频查看报警点位附近的视频监控,对火灾情况进行复核。同时支持邮件、短信、电话、 App推送等方式将火灾报警信息发送给相关消防安全管理负责人进行处理。科技赋能,防范于未然。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:学校消防智能改造
近年来各大高校数量多,人员密集,致灾因素复杂,学校历来是消防安全管理的重点单位。近几年来,随着高校发展规模的扩大,高校火灾也频频发生,给广大师生的人身及财产安全造成了极大的威胁。根据相关资料统计,我国高校从未发生过火灾的寥寥无几。在发生过火灾的高校中,除了烧毁教学楼、实验室、宿舍等基础设施外,大都伴有人身伤亡。这些火灾事件,不但给所在学校造成物质损失,更会酿成人员伤亡的惨剧,血的教训为我们敲响了高校消防工作的警钟。
