土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式施工质量标准化图册
装配式施工质量标准化图册
发布于:2022-03-25 22:36:25 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:威高建设
仅供交流学习,侵删
  • jxwfz740724
    jxwfz740724 沙发
    有电子档吗?
    2023-03-14 14:51:14
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-26 07:29:26
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式施工现场样品展示区——之材料样品
今天去现场看了材料的样品区,记录如下。 塑料八角线盒,高度比普通的高,作为装配式的顶板用 拼装开关盒,用这个的目的是可以把在同一个水平面上的开关穿在一起,防止开关的不平,更美观。 钢制八角线盒,用于装配式,所以高度比较高 这个是拼装穿筋盒以及它的检测报告,穿筋盒带一个钢筋的固定孔,可以更好的固定,防止浇筑混凝土之后沉降或者移位。
