土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式施工现场样品展示区——之材料样品
装配式施工现场样品展示区——之材料样品
发布于:2022-03-25 22:33:25 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
今天去现场看了材料的样品区,记录如下。
塑料八角线盒,高度比普通的高,作为装配式的顶板用
拼装开关盒,用这个的目的是可以把在同一个水平面上的开关穿在一起,防止开关的不平,更美观。
钢制八角线盒,用于装配式,所以高度比较高
这个是拼装穿筋盒以及它的检测报告,穿筋盒带一个钢筋的固定孔,可以更好的固定,防止浇筑混凝土之后沉降或者移位。
加气块、SBS防水卷材、三段式止水螺栓、止水钢板
钢筋系列:
HRB4000E6、HRB4000E8、HRB4000E10、HRB4000E12,身为安装专业的我,对钢筋也有些许了解,HRB钢筋,即Hot-rolled Ribbed Bar,热轧带肋钢筋,所谓带肋钢筋指钢筋表面通过热轧工艺轧制出变形以增加与混凝土之间的咬合力,包括表面带肋钢筋、螺旋纹钢筋、人字纹钢筋、月牙纹钢筋等。HRB400E钢筋级别中的E,标志着钢筋产品达到了国家颁布的“抗震”标准。6/8/10/10代表钢筋的直径。
接下来是地暖盘管、钢制八角线盒、钢制四方盒、PPR给水管、紧定式穿线管
热镀锌圆钢φ12
PVC穿线管康泰品牌的
地暖PERT盘管S4等级的,是I型的
止水节
钢制四方盒
PPR给水管,S5等级的
紧定式穿线管,JDG20的,看上去是宝胜的牌子
阻火圈
钢制桥架
镀锌钢管:图片这是镀锌钢管?这咋还生锈了呢?
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-26 07:30:26
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑施工工艺流程
来源:网络 侵权请联系删除 装配式普及的时代,早晚到来。混凝土结构,现浇筑,成本还是很大,对环境污染也大,现在装配式产业配套,正在加紧布局,等布局好了,大规模应用那是水到渠成的事。所以各位工程“老铁”们,提前储备这方面知识,还是挺重要的。PC就是装配式的英文缩写。 下面咱们一起看看装配式工艺怎么个流程,怎么个打法。 1、介绍 由墙板、叠合楼板、楼梯及阳台等混凝土预制构件组成。
