土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压电压力传感器的工作原理及压电效应原理-藤仓自动化
发布于:2022-03-25 14:56:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  压力传感器是一种能够感应压力信号并将压力信号按照一定规则转换成可用的输出电信号的装置。压力传感器通常由压敏元件和信号处理单元组成。根据测试压力类型的不同,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
压电压力传感器的工作原理及压电效应原理(图1)
  压力传感器是工业建筑中最常用的传感器。应用于各种工业自控环境,包括水利水电、轨道交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石油化工、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
  压电压力传感器的工作原理:
  压电压力传感器的主要工作原理是压电效应。主要用于压电传感器的压电材料包括石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢盐。其中,石英/二氧化硅是一种天然晶体。在这种晶体中发现了压电效应。在一定的温度范围内,压电特性始终存在。温度超过这个范围后,压电特性就完全消失了。高温就是所谓的居里点。由于电场随应力变化不明显,石英逐渐被其他压电晶体取代。压电效应应用于多晶,例如压电陶瓷。包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸压电陶瓷、铌酸铅压电陶瓷等。
  压电传感器的作用:
  压电传感器主要用于加速度、压力和力的测量。压电加速度传感器是一种常用的加速度计。具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。压电加速度传感器已广泛应用于飞机、汽车、轮船、桥梁和建筑物的振动和冲击测量,特别是在航空航天领域。
  压电传感器的压电效应:
  压电效应:当某些电介质在特定方向受到外力变形时,其内部会发生极化。正电荷和负电荷将出现在它们两个相对的表面上。除去外力后,又恢复到不带电状态。这种现象称为正压电效应。当外加力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场时,这些电介质也会变形。去除电场后,电介质的变形就会消失。这种现象称为逆压电效应。基于介电压电效应开发的传感器类型称为压电传感器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
混合式线性步进电机控制工作原理及应用-藤仓自动化
  和伺服电机一样,步进电机也有旋转和直线设计。当应用需要力(而不是扭矩)输出并且可以在开环控制下运行时,线性步进电机通常是首选解决方案。虽然线性步进电机可以用于可变磁阻和混合设计,但更常见的版本是混合线性步进电机。   在混合式线性步进电机中,基座或压板是被动钢板或不锈钢板,其中铣有凹槽。强制器由电机绕组、永磁体和带槽齿的叠片组成,用于集中电流施加到线圈时产生的磁通量。压板和压板的齿相对于彼此错开1/4齿距,以确保保持恒定的吸引力,并且当电流在线圈中切换时,下一组齿将对齐。这意味着,对于电机的每一个完整的步骤,驱动器将沿着压板移动螺距。
