和伺服电机一样,步进电机也有旋转和直线设计。当应用需要力(而不是扭矩)输出并且可以在开环控制下运行时,线性步进电机通常是首选解决方案。虽然线性步进电机可以用于可变磁阻和混合设计,但更常见的版本是混合线性步进电机。
在混合式线性步进电机中,基座或压板是被动钢板或不锈钢板,其中铣有凹槽。强制器由电机绕组、永磁体和带槽齿的叠片组成,用于集中电流施加到线圈时产生的磁通量。压板和压板的齿相对于彼此错开1/4齿距,以确保保持恒定的吸引力,并且当电流在线圈中切换时,下一组齿将对齐。这意味着,对于电机的每一个完整的步骤,驱动器将沿着压板移动螺距。
可变磁阻直线步进电机只能在全步模式下运行,而混合动力版本可以在全步或微步模式下运行。微步进将步进角度分成较小的增量,可以实现更高分辨率的运动,更好地控制速度和力。因为电机的每一相都由(理论上)理想正弦波驱动,相隔90度,微步进还允许电流在一个绕组中增加,在另一个绕组中减少,因此在低速时比全速时运行更平稳。或者半步操作。
为了引导混合式直线步进电机上的负载,通常使用机械滚柱轴承或空气轴承。(因为混合式直线步进电机中的压板是被动的,所以可以作为空气轴承面。)驱动器和压板之间的磁通量产生强大的磁引力,因此这些支撑轴承实际上有两个目的-引导和支撑负载以及保持压机和压板之间的正确气隙。
与其他线性电机设计一样,混合式线性步进电机可以将多个驱动器集成到一个压板中,每个驱动器都可以独立移动。除了平稳的低速运行(通过微步控制获得)之外,它们还可以以高分辨率实现非常高的速度和加速度,并产生低到中等的力。
混合式直线步进电机机械结构简单,设置方便(无需伺服调节),非常适合能够开环运行,需要高速低力产生或低速非常平稳运动的应用。
更多阅读:www.sztengcang.com
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
开关磁阻电机和步进电机有什么区别,探讨开关磁阻电机的驱动选项!开关磁阻电机通过切换定子绕组中的电流来响应由转子和定子形成的磁路的变化。开关磁阻电机的定子包含绕组,类似于无刷DC电机,但转子仅由钢制成,形成凸极,没有绕组或磁铁。为了避免转子和定子的所有磁极同时布置(并且不产生转矩)的情况,开关磁阻电机转子上的磁极比定子上的少。 当转子和定子磁极不对齐时,它们之间的磁路具有很高的磁阻。当定子磁极对通电时,转子转动以与通电的定子磁极对齐,从而使磁路的磁阻最小化。转子移动到最小磁阻点的这种趋势产生了所谓的磁阻转矩。
