土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 梁配筋图上没有标注吊筋是不是就不用画吊筋?
发布于:2022-03-25 14:50:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
问&答
Q:屋面与保温层下水泥砂浆找平层计算规则有什么不同?防水层下找平层应与防水层工程量一样吗?
A:
1、严格地说,屋面工程中没有水泥砂浆找平层项目,是借用相应的地面水泥砂浆找平层子目;
2、定额上,水泥砂浆找平计算规则有两种,一种是在硬基层上,一种是填充材料层上;
3、防水层下水泥砂浆找平层套什么定额,取决于所处的基层是什么,与上下无关。因为工程的设计分正置与倒置两种(防水在保温层的上与下);
4、防水层下找平层与防水层工程量是不是一样,根据的不是判断,而是图纸、规范要求(如:是否有上翻要求等)。
Q : 梁配筋图上没有标注吊筋是不是就不用画吊筋?主次梁相交处一定有吊筋吗?
A:
1、很多时候梁配筋图上虽然没有画吊筋,但是说明中会注明什么情况需要布置吊筋,所以不是所有的工程图上没画就不用布置吊筋,还要看说明是否需要布置(结构总说明、选用的图集说明)。
2、一般情况下主次梁相交处都会布置吊筋的,但是也不排除图纸有不布置的情况,还是得根据图纸确定。
Q:合同约定采用河南省16定额,现场外墙保温、真石漆由专业分包单位进行施工,结算时总包单位垂直运输和综合脚手架费用怎么扣除掉专业分包部分?
A:
总包单位垂直运输和综合脚手架费用属于组织措施费范畴,总包方投标时计取的费用,结算时一般不做调整。
做为专业分包(甲指分包)在施工时用到了总包单位的施工电梯、塔吊、脚手架等施工现场内现有的工程设备和大型工具,要向总包方交纳总包配合费(总包配合费与总包管理费同属于总包服务费范畴),总包服务费应该在甲指分包进场前协商好相应的取费比例,一般在2%~4%之间,总包方收取费用比例高低看甲指分包占用总包资源的多少而定,并没有什么固定的比例公式。之后,分包每结算一笔工程款就按双方约定比例支付总包方总包服务费。
(转载于广联达造价圈  若侵权联系撤回)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
怎么查钢筋?这份宝典收藏好!
来源:腾跃施工技术 如有侵权,请联系删除 正文如下: 本文总结了钢筋工程15大项
