土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 高温线如何储存和寄存呢?
高温线如何储存和寄存呢?
发布于:2022-03-25 14:36:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  高温线如何储存和寄存呢
  高温线就是常见的高温电线,工作温度在零下80度到零上250度左右,使用实心或者绞合镀银或镀镍铜线做成的,主要是有导体和绝缘层构成,其中绝缘体是用PFA铁氟龙加工而成,那么在使用高温线时候肯定会涉及到储存和寄存的情况,那么高温线如何储存和寄存呢?接下来我们一起来了解下。
  高温线很忌讳进水,一旦进水很难进行干燥处理,即便烘干其间的水分,也会对高温电线发生负面影响,构成安全隐患,那么怎么防止高温电线进水呢?
  1、做好密封工作,锯掉的电缆端头,要选用电缆专用的密封套,防止潮气进入。
  2、高温电线敷设结束后要及时进行电缆头的制造,防止潮气从端头进入进去。
  3、加强电缆头制造工艺的办理一旦电缆进水,因此电线头制造得好,能够延伸电缆的全体寿数。
  4、寄存时选用分支箱,将高温电线分段寄存,也不会扩散到其它段。
  然后我们再来了解下改如何妥善寄存高温线:
  1、禁止与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离寄存;
  2、高温电线在保管期间,应定期翻滚,翻滚时,将向下寄存盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐朽。寄存时要常常注意封头是否完好无缺;
  3、尽可能防止在露天以暴露方法寄存高温电线;
  4、储存高温电线的库房内不得有损坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在;
  5、高温线储存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,长不超过二年,具体看产品的运用说明。
硅胶高温线有哪些特点,该如何辨别呢?
  高温硅胶线的特点有哪些呢?该如何辨别呢?接下来就跟大家一起来了解下。   硅胶高温线的主要特点是耐高温、绝缘、阻燃、耐酸碱、耐老化、耐候、高强度、高模量、抗静电、外观光滑。它们有很多种,如氟塑料绝缘高温电线、硅橡胶绝缘高温电线、高温电子电线、硅橡胶绝缘编织线、多芯高温电缆、PEEK电线和矿物绝缘耐火电缆。硅橡胶高压线、聚四氟乙烯高压线和聚四氟乙烯线、尼龙护套线、云母高温线、飞机腊克线。   硅胶高温线的质量可以从电线和电缆的外观一目了然。硅胶高温线的外观要求是光滑圆整、光泽均匀均、无可见杂物、无机械损伤、无压扁、无偏离芯线(不超过规定偏差、气泡砂眼、竹节、扭曲形状、明显颗粒等。可以看出,护套的厚度对硅胶高温线的质量有一定的影响。当然,护套的厚度不符合标准,如果厚度超过标准,也不符合标准。
