高温硅胶线的特点有哪些呢?该如何辨别呢?接下来就跟大家一起来了解下。
硅胶高温线的主要特点是耐高温、绝缘、阻燃、耐酸碱、耐老化、耐候、高强度、高模量、抗静电、外观光滑。它们有很多种,如氟塑料绝缘高温电线、硅橡胶绝缘高温电线、高温电子电线、硅橡胶绝缘编织线、多芯高温电缆、PEEK电线和矿物绝缘耐火电缆。硅橡胶高压线、聚四氟乙烯高压线和聚四氟乙烯线、尼龙护套线、云母高温线、飞机腊克线。
硅胶高温线的质量可以从电线和电缆的外观一目了然。硅胶高温线的外观要求是光滑圆整、光泽均匀均、无可见杂物、无机械损伤、无压扁、无偏离芯线(不超过规定偏差、气泡砂眼、竹节、扭曲形状、明显颗粒等。可以看出,护套的厚度对硅胶高温线的质量有一定的影响。当然,护套的厚度不符合标准,如果厚度超过标准,也不符合标准。
硅胶高温线的材料性能不是由厚度反映的,而是根据标准要求。如果某项指标达不到标准,将直接影响硅胶高温线的质量。硅胶高温线铺设后,将长时间通电,产生热能。导体的允许工作温度为70,硅胶高温线的允许长期工作温度为180。夏天,工作温度会上升。这些温度将通过外护套散发。护套的厚度会增加,热能难以散发,这将影响硅胶高温线的使用寿命。在热量的作用下,绝缘层会发生一系列的物理和化学变化,失去原有的优良性能,导致绝缘性能明显下降,甚至短路,影响机组的正常运行。
聚氯乙烯电线一般耐温范围为﹣15~80,而硅胶高温线可达﹣60~200。聚氯乙烯电线使用寿命短,一般为两年左右,柔韧性差,耐老化性差,在阳光下易开裂,适用于室内灯具和家用电器。聚氯乙烯电线比较硬,表面光滑,亮度高。相同规格的聚氯乙烯电线的成本比硅胶高温线低得多,抗压强度比硅胶电线低,并且聚氯乙烯电线的弯曲恢复能力差。一旦弯曲和折叠,就很难恢复原来的样子。然而,硅胶高温线也有缺点,例如护套的抗撕裂性差和制造成本高。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
