土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 一端外伸基础主梁箍筋计算
一端外伸基础主梁箍筋计算
发布于:2022-03-25 14:30:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我们来讲基础主梁的箍筋计算。
—  1 —
先看图纸
还是这个图纸,还是这根JL02,如图1所示。
图1
我们把这根梁转个方向并放大,如图2所示。
图2
上节课我们讲了纵筋,这节课我们讲箍筋,如图3所示。
图3
—  2 —
JL02箍筋长度计算
从图纸信息我们可以看出,JL02的箍筋是4肢箍,组合方式如图4所示。
图4
我们要计算两种箍筋的长度,箍筋1和箍筋2。
换成箍筋计算图来计算,计算图是双线,箍筋直径有厚度,如图5所示。
图5
(1)外围箍筋的长度计算
我们利用我们前面推导好的外围箍筋的长度计算公式,把相应的数据找出来,如图6所示。
图6
把数据代入公式,外围箍筋长度计算如下:
箍筋1长度
=(600+1200)×2-8×40+max(10×12,75)×2+2.89×12×2
=3589mm
(2)内箍筋的长度计算
内箍筋的长度计算,我们仍有用我们前面推导好的计算图,先找数据,如图7所示。
图7
把这些数据代入公式,就可以计算出内箍筋的长度,如下:
箍筋2长度
=[1×(600-2×40-2×12-25)/(6-1)+25+2×12
+1200-2×40]×2+max(10×12,75)×2+2.89×12×2
=2836mm
—  2 —
JL02箍筋概数计算
先找箍筋根数布置范围,如图8所示。
图8
从图8中,我们可以看出3种箍筋布置范围,一是外伸部分,二是支座部分,三是净跨部分。
(1)外伸端箍筋根数计算
外伸端箍筋根数计算过程如图9所示。
图9
(2)第一支座箍筋根数计算
第一支座箍筋根数计算过程如图10所示。
图10
(3)第一跨箍筋根数计算
第一跨有加密区和非加密区,我们先计算各自的长度,计算过程如图11所示。
图11
范围计算出来了,我们就可以计算根数了,计算过程如图12所示。
图12
第二跨与第一跨一样,就不再重复计算了。
(4)第三跨箍筋根数计算
第三跨我们仍然要先计算箍筋布置范围,计算过程如图13所示。
图13
范围出来了,箍筋根数就好计算了,根数计算过程如图14所示。
图14
(5)末端支座箍筋根数计算
末端支座箍筋根数计算过程如图15所示。
图15
图15中,箍筋布置范围按两头起步都是50计算的。根数计算为什么不+1也不-1,因为间距数和箍筋数相同,这是个数学问题,这里不做过多解释,大家好好琢磨一下。
(6)JL02箍筋根数统计
我们把前面算的各段箍筋根数统计一下,统计过程如图16所示。
图16
外围箍筋和内箍筋根数是一样的,都是177根。
—  3 —
JL02拉筋长度计算
拉筋长度计算,我们要用到这个图,如图17所示。
图17
先找拉筋长度公式中各种数据,如图18所示。
图18
把这些数据代入公式中,就可以计算出拉筋的长度,如下:
拉筋长度
=(600-2×40)+max(10×8,75)×2+1.9×8×2 =710mm
—  4 —
JL02拉筋根数计算
在JL01里讲过:只计算跨的拉筋根数,不计算支座拉筋根数,如图19所示。
图19
这些跨的箍筋布置范围,我们前面已经算过了,这里拿过来直接应用。
(1)外伸段拉筋根数计算
外伸段拉筋根数计算过程如图20所示。
图20
(2)第一跨拉筋根数计算
第一跨拉筋根数计算过程如图21所示。
图21
第二跨和第一跨一样,不再重复计算。
(3)第三跨拉筋根数计算
第三跨拉筋根数计算过程如图22所示。
图22
(4)拉筋根数统计
最终我们算出拉筋总根数为225根,拉筋根数统计如图23所示。
                                                              (本文转载于欣欣向荣学造价,分享只为学习 若侵权请联系删除)
完
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
混凝土浇筑过程中监理旁站工作要注意到这17个关键点
  来源:筑龙施工造价 1、原材料 砂的细度模数、含泥量等要满足要求,含水量使用时不大于6%,砂的取样不能取表层和上部碎石的超逊径等要满足要求,尤其是含泥量(石粉含量)不满足要求,碎石的颗粒级配基本均匀、连续减水剂、引气剂已经过检测合格,存放时间不超过6 个月,水泥3 天强度等已按合同要求检测合格,粉煤灰检测合格。
