土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技KEYSIGHT E4443A PSA频谱分析仪
发布于:2022-03-25 14:28:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
频率:3 Hz 至 6.7 GHz
最大分析带宽:80 MHz
带宽选项:10 个标准、40、80 MHz
DANL @1 GHz:-169 dBmE4443A.jpg
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz
相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
整体幅度精度:± 0.19 dB
TOI @1 GHz(三阶截距): 19 dBm
最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
标准衰减器范围:70 dB
标准衰减器步长:2 dB
Agilent E4443A 提供高达 6.7 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、通用功能集以及灵活性、速度、精度和动态范围的领先组合。
从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
直线电机与无刷直流电机的概念相比-博扬
  在金属加工行业,直线电机的定义是电动电机其定子和转子展开,因此,直线电机可以沿其长度发出线性力,而不是输出扭矩(即旋转)。重要的是,虽然力是线性的,但直线电机并不总是线性的。   一、直线电机的发展:   直线电机的发展可以追溯到1840年代的英国。在实际应用中,美国有一种可行的直线感应电机用于驱动火车和电梯。后来,一位德国工程师在1930年代建立了一个工作模型。然后在1940年代后期,建造了第一个全尺寸工作模型。在大约一个世纪的时间里,直线电机的发展始于一个概念,然后由历史上许多有才华的发明家和工程师推动,然后在工业上得到应用。这些直线电机都是低加速度直线电机。
