在金属加工行业,直线电机的定义是电动电机其定子和转子展开,因此,直线电机可以沿其长度发出线性力,而不是输出扭矩(即旋转)。重要的是,虽然力是线性的,但直线电机并不总是线性的。
一、直线电机的发展:
直线电机的发展可以追溯到1840年代的英国。在实际应用中,美国有一种可行的直线感应电机用于驱动火车和电梯。后来,一位德国工程师在1930年代建立了一个工作模型。然后在1940年代后期,建造了第一个全尺寸工作模型。在大约一个世纪的时间里,直线电机的发展始于一个概念,然后由历史上许多有才华的发明家和工程师推动,然后在工业上得到应用。这些直线电机都是低加速度直线电机。
二、直线电机与无刷直流电机的概念相比:
与直线电机相比,另一种常见的类型是无刷直流电机.无刷直流电机是一种同步电机,由直流电通过逆变器驱动,逆变器发出交流电,通过闭环控制器对电机的各相进行励磁。同时,控制器向电机绕组提供电流脉冲,以控制电机的转矩和转速。一般来说,无刷电机的结构类似于永磁同步电机(简称PMSM),前者可视为开关磁阻电机或感应电机,但不是同步电机。
三、无刷直流的优势:
关于无刷电机相对于有刷电机的优势,前者设计具有更高的功率重量比、更高的速度、更好的电控和更低的维护成本。基于这些优点,无刷直流电机广泛用于许多科学应用。例如,伺服无刷电机(直流和交流)通常用于机器人技术。
最近,交流伺服电机也被广泛使用,因为控制变得比以前更容易,并且仍然可以承受更高的扭矩。随着无刷直流电机的引入,工业机械臂现在可以高精度地移动重物,但成本低于其他替代解决方案。因此,在工业领域,很多机械臂都配备了无刷直流电机,从而为生产线提供了最佳的输出质量。无刷直流电机可以应用于更广泛的工业领域,机械臂只是其中之一。
四、直线电机中使用的无刷直流电机:
直线电机是无需传动系统即可产生直线运动的装置。传统的传动系统需要许多部件,例如齿条和小齿轮、滚珠丝杠、凸轮等。
在旋转电机中,上述所有部件都是必需的。无刷直流直线电机的技术设计是带磁齿的开槽定子和移动执行器。执行器通常具有永磁体和线圈绕组。为了获得直线运动,电机控制器吸引执行器中的线圈绕组,使磁场激活,从而完美地实现直线效果。
五、直线电机的产业趋势:
如今,在自动化和3C耗材领域,制造商倾向于购买带有机械臂的加工中心,以实现更广泛的应用。机床是制造商最基本的资产,对决定输出质量起着至关重要的作用。机床上的直线电机、机械臂等自动化设备可以带来更高的性能和效率。
另外,发明加工中心和程控系统(数控,计算机数控)后,加工标准比以前更严格。除数控加工中心外,还有数控车削中心、数控铣床、数控攻铣中心、数控钻铣床等定制机械,可与自动化系统或半自动化系统集成。
更多直线电机内容:欢迎前往定制深圳博扬智能www。zhboyang。com
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
直驱电机的优势-多种不同类型的直驱电机如何工作?-博扬在现代机械中,直接驱动电机可以是旋转或直线电机类型,其负载直接连接到电机,无需任何其他机械传动元件,例如齿轮箱、皮带和滑轮系统。 一、直驱电机的优势-直驱电机是如何工作的? 在现代机械中,直接驱动电机可以是旋转式或直线式,负载直接连接到电机,无需齿轮箱、皮带和滑轮系统等机械传动元件。在这里,我们将讨论这两种主要的直接驱动电机类别,即旋转电机和直线电机。 二、力矩电机:一种旋转电机
