土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 直驱电机的优势-多种不同类型的直驱电机如何工作?-博扬
发布于:2022-03-25 14:12:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  在现代机械中,直接驱动电机可以是旋转或直线电机类型,其负载直接连接到电机,无需任何其他机械传动元件,例如齿轮箱、皮带和滑轮系统。
  一、直驱电机的优势-直驱电机是如何工作的?
  在现代机械中,直接驱动电机可以是旋转式或直线式,负载直接连接到电机,无需齿轮箱、皮带和滑轮系统等机械传动元件。在这里,我们将讨论这两种主要的直接驱动电机类别,即旋转电机和直线电机。
  二、力矩电机:一种旋转电机
  旋转直驱电机的优点是即使在失速的情况下也能在低速时提供大扭矩,因此也被称为扭矩电机。就其设计而言,力矩电机通常是无刷和永磁同步电机。它们通常是无框架设计,这意味着它们没有外壳、轴承或其他反馈装置。
  三、饼形电机
  另一种旋转方式直驱电机是饼状电机。与上述转矩电机不同,饼形电机是一种有刷直流电机,其中电枢绕组印在一组绝缘和非磁性材料上。电枢组位于两个定子组之间,其中包含南北交替排列的永磁体。同时,磁通沿电机长度方向运行,电流沿径向运行,从而产生绕电机轴线的转矩。饼形电机和力矩电机用于不同的工业领域。虽然都属于旋转电机的范畴,但本质上是不同的。力矩电机广泛用于磁带录音机,与轮式绕线机构配合良好,可实现平稳运行。
  四、其他一些电机类型
  另一种是直线直驱电机,在机床领域通常称为直线电机。此类别包括无铁芯和铁芯类型,具体取决于与绕组相关的框架组件的结构。在无铁芯直线直接驱动电机中,主要趋势是由嵌入环氧树脂中的绕组制成。在铁芯型中,绕组安装在铁叠片上。
  五、扁平直线直驱电机
  直线电机还有另一个显着特点:扁平或管状结构。在无铁芯扁平直线电机中,有一个带有初级驱动器的扁平磁铁,它由安装在铝板上的线圈组成。这些电机具有出色的速度控制,但与其他电机相比,它们的力更小。无铁芯电机的另一种配置是使用两个相对的磁道来获得更好的磁效果,从而达到盘片效果。第二个主要部件(力)在轨道之间运行。因此,这些电机没有齿槽效应,可以实现非常灵活的加速和减速比。
  对于扁铁芯直线电机,有有槽或无槽两种设计。开槽铁芯型因其实用性和成本合理而在市场上较为常见。开槽铁芯直线电机的第二部分由背铁板和铁齿组组成,线圈紧紧缠绕在铁齿组上,防止磁反作用。他们拥有最大的力量能力,但可能会产生巨大的齿槽效应。
  另一方面,线性的无槽设计直驱电机被认为是一种集无铁芯和传统开槽铁芯结构于一体的结构。它们的线圈没有铁片缠绕,但安装在背铁板上。第二部分通常包含在铝制外壳中。与开槽铁芯类型相比,这些电机具有更低的齿槽效应和更低的惯性。
  六、管状设计:空中飞跃
  该结构还有另一种变体,它在圆柱形管中包含磁铁,圆柱形管中包含围绕管的推力块中的绕组。与直线扁平电机类似,管状直线电机的第二部分可以有或没有铁芯。管状直线电机的主要优点是其精确的对称设计允许所有磁通量用于产生推力。这一特性使得这款DD电机非常适合装配线中的伺服机械臂,从而展现出最佳的组装和拆卸能力。
  七、共同优势和更广泛的应用
  直驱电机是它消除了可能导致间隙问题并降低定位精度的机械部件,并且具有高重复性。无论是直线型还是旋转型,DD电机都广泛应用于工业领域,但不适用于家居用品的制造,例如机器人部件、机床、国防产品等。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德DSOS804A示波器 8GHz带宽 4通道
Keysight是德DSOS804A示波器 8GHz带宽 4通道 借助我们先进的系统体系结构,以最高 16 位垂直分辨率进行测试 实现 500 MHz 至 8 GHz 的带宽和最高 12 位的分辨率 利用卓越的信号完整性勘破信号的真实特征 混合信号示波器(MSO)型号除了提供 4 个模拟通道之外,还提供了最多 16 个数字通道 内置校正滤波器为您获得准确、可重复的测量结果和平坦的频率响应
