土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 端子箱加热器如何更换?标准流程在这里!
端子箱加热器如何更换?标准流程在这里!
发布于:2022-03-25 14:22:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变电站端子箱是室外电气设备
与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节
空气潮湿时,室外开关端子箱内潮湿凝露积水
易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降
严重的可能会造成保护拒动或误动
端子箱除湿最直接有效的办法
就是在端子箱内安装加热器
那么加热器坏了怎么处理?
今天我们就一起学习
如何更换端子箱内的加热器
需要准备的工具如下:
a.万用表    b.绝缘胶带    c.新的加热器    d.螺丝刀一把
更换加热器之前先判断是哪个地方出了问题
是控制加热器的空开还是加热器本身,判断方法如下
1.用表测量加热器电源、防潮防凝露模块空开上口电源,如有220V电压则判断电源无问题,如果有问题需测量进线电源电源是否正常;如无问题继续进行下一步。
2.合上加热器空开,用万用表测量加热器、防潮防凝露模块电源空开下口电源,如有220V电压则排除空开问题,如果无电压显示,则证明是加热器空开的问题,需更换加热器空开。
3. 电源有220V电压情况下,用万用表测量加热器两端接线电压,如有220V电压但加热器不热,则需要用万用表测量加热器内阻,测量内阻值为无穷大,则可判断加热器已损坏,需更换。
工作要求及注意事项
保证人员充足,至少有两名作业人员进行;
对备件进行检查,保证完好;
工作前,作业人员穿绝缘鞋;作业工具应绝缘处理,用绝缘胶带缠裹,并不留空隙;
拆线前做好标记,随拆即采取绝缘包扎措施。接回时,应有第二人进行复查。加热器的电源接线拆解时,应用绝缘胶布包扎;
5
接线拆解时,应用绝缘胶布包扎;
6
更换完毕后,应进行加热试验,看达到一定温度值时设备是否启动、达到一定湿度时设是否启动,工作是否正常;
7
工作完毕后,清理现场线头及零碎物件。
这样,一个新的加热器就更换完毕了
您学会了吗?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
浪涌保护器的基本原理和运用,带你轻松玩转!
随着电子信息技术的高速发展,智能设备、信号设备的不断增加和扩大,使得人们在使用这些设备时所需要的安全环境显得尤为重要。而 在春季这个雷雨多发季,浪涌保护器的作用就显得极为重要。
