土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 浪涌保护器的基本原理和运用,带你轻松玩转!
发布于:2022-03-16 11:32:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
随着电子信息技术的高速发展,智能设备、信号设备的不断增加和扩大,使得人们在使用这些设备时所需要的安全环境显得尤为重要。而 在春季这个雷雨多发季,浪涌保护器的作用就显得极为重要。 那么它是什么呢?
浪涌保护器 是用于电子系统中使过量电压和导泄涌电流的非线性保护器,对电子信息设备的过大电流进行限制,以达到保护耐压水平差的电器的目,亦或是保护电子信息系统免受雷击伤害。且电子设备的耐压系统和工作电压水平较低,非常容易受到雷电所携带的电子磁脉冲的伤害。
听了这些,小朋友,你是否有很多问号?那就来听听它的运行原理吧!
浪涌保护器,又称电涌保护器,它是一种非线性组件,根据国家的IEC标准规定 ,它主要是用来限制流入线路中的过电压和过电流的保护装置。 浪涌保护器 对电子设备有着高效的保护作用,它承担着预期经过的雷击电流,经过浪涌保护器的最大压制,有效吸收雷击电流通过后生成的工频续流,将经过电力线和信号传输线的瞬时过电压或过电流压制在设备和保护器所能承受的电压内,或是把巨大的雷击电流引入大地,以达到保护设备的作用。
PS:它只适用于220V/380V的低压电源保护哦~
了解了它的工作原理,那么聊聊它的用途吧~根据用途, 浪涌保护器可以分为两类 :
1.电源线路SPD
因为雷电产生的电流能量是非常大的,所以就需要使用分级泄放的方法,将电流能量分布泄放至大地。 它的步骤大致如下:
A.在直击雷电保护区和第一防护区交界点,安装的浪涌保护器为一级保护,对直击雷电进行第一级泄流。
B.在其余分区安装的限制型浪涌保护器,为二级保护,它的主要是在一级保护时,会产生无法及时吸收的电流,同时二级保护就会吸收这些电流。
C.在剩余分区安装的浪涌保护器,为三级保护,主要用于对二级保护无法吸收的电流进行吸收作用。
PS:划重点时间到咯!由于经过一级保护器的电子传输线路也会受到雷击电流的电磁脉冲辐射伤害,所以当线路长度足够是,感应雷电能量就会变大,需要二级保护为一级保护进行分担雷电能量作用,而三级保护也是为二级保护分担雷电能量。
2.信号线路SPD
在雷雨多发季节,雷电的频繁出现对信号电子设备的损伤是非常大的,一方面是因为信号电子设备的耐压系统水平较差,另一方面是因为雷击带来的电流和电压是非常大的,所以会对信号电子设备产生较大的危害。且雷击对信号电子设备的危害都是由雷击电磁脉冲造成的,所以在信号线路上安装SPD是非常重要的一个手段哦~它不仅可以同时起到拦截、分流等电位联结作用,还可以防止电磁脉冲对信息系统造成更大的伤害呢。
PS:敲黑板,咳咳,需要特别注意的是,在选择信号线路的SPD时,要选用插入损耗较小的SPD哦~
另外,SPD在计算机信息系统的应用也是非常广泛的哦~这是由于现今存在的计算机信息系统大多数是大规模集成电路制作组成的,微电子组件的防电性能差,而这些由微电子设备组成的电子设备的工作电压却不断变低,但数量和规模又不断增加。
所以它们受到电击伤害的可能性就会大大变高,这个后果非常严重哦, 若正在运行的某高危行业的系统因受到雷击而中断,那不仅是经济损失,更加会造成对人类的伤害呢!
看了这么多,是不是觉得有点云里雾里呢?那小编就 对浪涌保护器的优点做一个简单的小结 吧~
A.反应时间迅速,吸收和泄放量大;
B.使用最新的灭弧技术,可避免火灾发生;
C.温控能力保护电路,内设热保护机制;
D.携带电源状态指示灯,可清晰明了的明确其工作状态;
E.结构有效严谨,运行稳定
  • l2515848
    l2515848 沙发
    家庭最后不要装,劣质太多,起副作用
    2022-03-19 20:26:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电动车智能充电桩的充电模式
今天及时电小编给大家介绍的是小区电动车智能充电桩,智能充电桩有几种充电模式? 电动车智能充电桩:初充模式 为两阶段的定电流、定时间的自动充电方式。主要为新电池初充设计。此模式充电,两阶段电流均不宜过大。 电动车智能充电桩:恒流模式 开始充电时为恒流工作,当电压升高到设定值时转入稳压工作,当充电时间达到设定时间或充电容量满时自动停止充电,这是基本进程。当充电时间足够长时,基本进程会叠加周期性的放电脉冲,叠加后的充电过程为"充-停-放-停-充"。
