土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电动车智能充电桩的充电模式
电动车智能充电桩的充电模式
发布于:2022-03-04 15:15:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天及时电小编给大家介绍的是小区电动车智能充电桩,智能充电桩有几种充电模式?
电动车智能充电桩:初充模式
为两阶段的定电流、定时间的自动充电方式。主要为新电池初充设计。此模式充电,两阶段电流均不宜过大。
电动车智能充电桩:恒流模式
开始充电时为恒流工作,当电压升高到设定值时转入稳压工作,当充电时间达到设定时间或充电容量满时自动停止充电,这是基本进程。当充电时间足够长时,基本进程会叠加周期性的放电脉冲,叠加后的充电过程为"充-停-放-停-充"。
电动车智能充电桩:快速模式
快速模式包含三个顺序阶段:恒流、恒压和小电流维持。恒流段以大电流充电为特征,当充电量达到设定容量或充电时间达到设定值或电压升至限定值时结束,转入恒压段;恒流段可使电瓶恢复80%左右的容量。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电气设备诊断要诀:六诊九法三先后
电气设备有故障,快准查找故障点, 经典经验诊断术:六诊九法三先后。 在检测诊断电气设备故障的实践活动中,有理论知识和实际经验的电气工作者,结合电气设备故障的特殊性和诊断电气故障的成功经验,总结归纳出电气设备诊断要诀:六诊九法三先后。 “六诊”是基本检查手段:口问眼看耳朵听;鼻闻手摸用表测。“九法”是常用的、事半功倍的检测疑难杂症故障的方法,即分析、开路、短路法;切割、替代、对比法;菜单、扰动、再现法。“三先后”是经验之谈诊断技巧:先易后难省工时;先动后静查部位;先电源后负载。实践证明“六诊九法三先后”是一套行之有效的电气设备诊断的思想方法和工作方法。
