土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 软件是如何计算多肢箍长度的?
软件是如何计算多肢箍长度的?
发布于:2022-03-25 14:20:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我们天天用软件,可能大家没有关注到软件是如何计算多肢箍的长度的,平时软件算多少,就是多少,这是比较被动的,今天我们就要搞清楚,软件是如何计算多肢箍长度的,从而轻松驾驭软件,而不是被软件所驾驭。
先找一下软件的计算公式,操作步骤如图1所示。
图1
图1中的2~5就是软件计算多肢箍的公式,如图2所示。
图2
软件多肢箍的公式,和B边的纵筋数量有关系,B边的纵筋数量不同,箍筋公式就不同,如图3所示。
图3
—  1 —
先回忆一下手工的公式
我们手工曾经有一节课推导内箍筋的计算公式,推导好的公式如图4所示。
图4
后面我们主要比较这个b1边,因为其他都很简单,h=H-2c,直段长度、补充长度都是一致的,所以,只要软件的b1边和手工一致,我们就彻底搞懂了软件是怎么算的了。
—  2 —
软件的箍筋宽度和手工的箍筋宽度比较
下面我们主要比较软件的箍筋宽度和手工的箍筋宽度,只要这两个能一致,就说明手工和软件计算方法是一模一样的。
(1)B边是4根纵筋情况
B边是4根纵筋情况如图5所示。
图5
先把软件代码和手工代码换成一致的,如图6所示。
图6
我们再把软件公式和手工公式对比一下,对比过程如图7所示。
图7
从图7可以看出,手工和软件一模一样。
(2)B边是5根纵筋情况
B边是5根纵筋情况如图8所示。
图8
同样把软件代码换成和手工一致,如图9所示。
图9
软件公式和手工公式比较过程如图10所示。
图10
从图10可以看出,手工和软件一模一样。
(3)B边是6根纵筋情况
B边是6根纵筋情况如图11所示。
图11
把软件代码换成和手工代码一致,如图12所示。
图12
手工和软件公式比较,如图13所示。
图13
从图13可以看出,手工和软件公式一模一样。
(4)B边是7根纵筋情况
B边是7根纵筋情况如图14所示。
图14
先把代码换成和手工一致,如图15所示。
图15
再把软件公式和手工公式在一起比较一下,如图16所示。
图16
从图16可以看出,手工和软件计算公式一模一样。
我们今天通过手工和软件公式比较,可以看出,软件公式和手工公式,虽然代码不一样,其实内涵是一样的,今后就可以放心大胆地使用软件了。
                                                               (转载于欣欣向荣学造价,分享只为学习 若侵权请联系删除)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
人社部将开展技术技能类“山寨证书”专项治理工作!
来源于人社部,侵权删除 3月17日,人社部发布关于开展技术技能类“山寨证书”专项治理工作的通知! 通知要求,各地区各部门各单位对面向社会开展的技术技能类培训评价发证活动进行全面核查。 对违规使用有关字样和标识,虚假或夸大宣传,违规培训收费,故意混淆概念误导社会进行炒作,涉嫌欺骗欺诈等违规违法情况 , 进行专项治理,坚决纠正查处。
