德国罗德与施瓦茨FSH13频谱分析仪13.6GHz
附加的功能:
频率范围:9 kHz-13.6 GHz
高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),带有前置放大器 < –161 dBm (1 Hz))
20 MHz 解调带宽,用于分析 LTE 信号
低测量不确定度 (< 1 dB)
与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能
带有内置直流电源(偏置)的内部跟踪发生器和 VSWR 桥
二端口网络分析仪
坚固、防溅的外壳,适用于野外艰苦的工作
由于重量轻(带电池 3 公斤)和易于触及的功能键,易于操作
得益于用户可配置的自动测试序列(向导),操作简单
脉冲信号的功率测量
通道功率测量
邻道功率测量
杂散发射测量(频谱发射模板)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技KEYSIGHT DSOX3054T示波器500MHz,4个模拟通道是德科技KEYSIGHT DSOX3054T示波器500MHz,4个模拟通道 特征: 500 MHz 带宽 4个模拟通道 可升级至 16 个数字频道 采样率:5 GS/s 4 M 内存,带分段智能内存 以行业领先的 1M wfms/s 更新率查看更多信号细节 8.5寸电容式触控显示屏 区域触摸触发 标准触发模式 使用相关的 7 合 1 仪器集成进行速度分析 可升级 增强的频率分析
