土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技KEYSIGHT DSOX3054T示波器500MHz,4个模拟通道
发布于:2022-03-25 14:03:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
500 MHz 带宽
4个模拟通道
可升级至 16 个数字频道
采样率:5 GS/sDSOX3054T.jpg
4 M 内存,带分段智能内存
以行业领先的 1M wfms/s 更新率查看更多信号细节
8.5寸电容式触控显示屏
区域触摸触发 标准触发模式
使用相关的 7 合 1 仪器集成进行速度分析
可升级
增强的频率分析
使用基于硬件的串行分析选项更快地解码串行总线
极低的拥有成本
通过区域触摸触发在几秒钟内隔离信号
以 1,000,000 wfms/s 的更新率查看最多的信号细节
借助 8.5 英寸电容式触摸屏简化的操作和直观的用户界面,加快测试速度
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是CNC数控压力机,机械自动化系统的冲压过程-博扬
  在一般工业制造中,压机用于将高压施加到或抵靠工件或制造的零件,以将材料变成所需的形状或形式。压制过程主要用于金属材料,因为金属的延展性允许材料承受压力而不会破裂。在CNC制造或工程中,压制操作是使用通常由液压驱动或机械驱动的自动压力机进行的。   为了控制CNC自动压力机上柱塞的运动,应用了液压缸或机械系统。机械动力压力机在整个行业中使用最广泛。无论数控压力机采用哪种动力系统,动力输出均由计算机单元控制。由于CNC加工需要精度,因此压力、时间和所有可能的因素都由计算机监控和管理。
