土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么是CNC数控压力机,机械自动化系统的冲压过程-博扬
发布于:2022-03-25 11:49:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  在一般工业制造中,压机用于将高压施加到或抵靠工件或制造的零件,以将材料变成所需的形状或形式。压制过程主要用于金属材料,因为金属的延展性允许材料承受压力而不会破裂。在CNC制造或工程中,压制操作是使用通常由液压驱动或机械驱动的自动压力机进行的。
  为了控制CNC自动压力机上柱塞的运动,应用了液压缸或机械系统。机械动力压力机在整个行业中使用最广泛。无论数控压力机采用哪种动力系统,动力输出均由计算机单元控制。由于CNC加工需要精度,因此压力、时间和所有可能的因素都由计算机监控和管理。
  更多阅读:http://www。zhboyang。com/xydt/smscncskyl_1.html
  采用计算机控制系统,从进料到制造零件的释放整个工作过程是高度自动化的。仅当需要调整系统或需要维护或修理机器时才包括人工。实施自动压力机的目的是尽量减少人为因素造成的错误或失误。
  什么是CNC数控压力机?
  CNC代表计算机数控。配备CNC系统的自动冲压机专为重型冲压操作而制造。在重型冲压操作中,生产体积庞大且需要精度。需要计算机控制单元来确保过程中的每个步骤都正确执行并保证生产质量。因此,在数控冲压过程中,使用自动冲压机代替手动操作的冲压机。
  用CNC自动压力机完成的压制操作可以分为锻造、整形、制造、挤压或弯曲等几种操作。这些类型的压制在专业上称为冷加工。冷加工过程是指仅涉及高压和时间以使工件变形的压制操作,而压制操作还涉及热量。冷加工操作也称为冷锻。无论哪种方式,在这样的过程中都需要一台自动压机。
  自动压力机的另一个常见用途是在工件上打孔。在这种情况下,压力机不是用来形成金属工件,而是用来切割或冲压它们。虽然冲压和切割是另一种重塑工件的方法,但它在冲压工件和锻造工件之间的工作方式实际上是完全不同的。话虽如此,这些操作都是由压力机上的模具完成的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气缸在自动化设备中发挥重要作用的工作原理-博扬
  气缸(或气阀)将压缩空气形式的能量转换为驱动力,以激活现代自动化机器中的固定机构。它们在设备中作为气缸发挥重要作用,驱动和调节机构或机器,例如提升负载或打开阀门。与液压缸类似,气缸是流体动力的应用,它使用由阀门控制的泵将动力从工作流体转换为系统中的压缩空气,然后将机械能传输到运动部件。   1、气缸的工作原理:包括将活塞移动到缸筒中的正确方向。随后,连接到活塞盘的活塞杆将传输动力以启动旋转或直线运动的操作。两种激活系统之间最明显的区别是介质。
