大家都知道医院场所的特性,既建筑多、人员密集、弱势群体 (病人)多、易燃易爆物品多,消防安全一直面临着巨大的挑战,一旦发生火灾, 势必造成重大财产损失和人员伤亡。
通过调研总结,医院消防安全主要面临以下几个问题:
1.建筑结构复杂,科室相互连通,火势容易蔓延扩大。
2.医院人流大,医患人员较多,一旦发生火灾,不利于人员疏散和施救。
3.易燃易爆危险化学品种类多,火灾情况复杂。
4.大型医疗设备和仪器多,易使电气线路超负荷或老化造成短路,引发火灾。
5.部分病床设置在安全出口,严重影响消防通道使用。
6.消防设备配置不足,设备维护保养没有完全跟上。
此外,医院防火重点部位较多,包括:放射科、生化检验室、病理科、药库、药房、制剂室、手术室、病房、门诊楼、化学危险品仓库、以及变配电室、其他物资仓库等。
由于诸多原因,近年来医院重特大火灾事故时有发生。全国上百万个医疗卫生机构,消防是一项重要任务。那么,医院智慧消防如何建设?医院智慧消防解决方案可以帮助医院解决哪些问题?
特致珈医院智慧消防解决方案全面运用信息化新技术,基于大数据可视化地图,汇聚医院内各建筑及消防设备运行数据,可视化呈现消防预警 信息,用“— 张网、—片云、— 幅图” ,完成从火灾预防到智能研判的消防预警流程,为消防安全 评估、隐患分析、救援调度提供了强大的数据支持。在发生灾情时,实现消防大屏与医院领导 同步收到灾情通知,并可同时异地登录查看,让院领导第—时间了解灾情,并以此为依据,指挥灾情应对工作。
特致珈智慧医院云平台集成各大系统,实现从现场到云端,从云端到APP、WEB端的高效传输。可多维度智能检测、分析、反控、维保等安全管理,实现医院消防安全隐患事前预警、事中报警、 事后管理遏制重特大火灾事故的发生。在医院现有以人防、物防为主的安全建设基础上,针对医院人员集中,火灾发生场所及原因相对单— 的情况,部署先进的技防方案,做到重点区域重点监控(病房、药房等),防患于未然,火情发生各级部门及时处理协调,建设成完善的人防、物防、 技防“三位—体” 医院消防安全网络。
简单点来说,医院智慧消防就是智能终端的铺设与平台端系统的集成。
智能终端铺设包括无线感温感烟监测系统、可燃气体监测系统、电气火灾探测系统、无线六合一空气质量监测系统、AI算法识别系统、消防用水监测系统、消防设备巡检系统、火灾视频联动系统等。
1. 无线感温感烟监测系统
按照每间每36平米安装一个无线烟感报警器的原则,部署无线感烟监测系统,可监测环境温度、并且对室内缓慢燃烧所产生的可见烟雾,有较好的反应,一旦烟雾浓度到达所设定的阈值(烟雾浓度达到5%OBS/M以上),立刻发出蜂鸣报警,并第一时间将报警信息上传至医院智慧消防平台。
2. 可燃气体监测系统
可燃气体无线探测系统,对燃气泄漏、一氧化碳泄漏进行远程实时监测,一旦燃气泄漏达到预警值系统会第一时间本地报警并发出手机短信通知,同时还具有远程关阀和联动排风扇等功能。当探测器在依据《可燃气体探测器》GB 15322标准当被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器应能发出声、光报警信号,并同时推送通知至特致珈物联网云平台,再将探测器置于洁净空气中,30s 内应能自动(或手动)恢复到正常监视状态。
3. 电气火灾探测系统
通过对医院配电箱、配电柜电器线路的电流、电压、剩余电流、漏电情况、温度等参数的检测,并将数据可视化呈现,便于管理人员直观了解电气线路实时运行状态。 并对一定周期内(半年或一年)电气线路各项数据的统计和比对,经过大数据智能化算法分析,预测电气线路的老化程度,和超负载状况,为电气线路管理提供数据依据和决策辅助。
当电气火灾探测器监测到异常用电信息(电压、电流、温度过高,漏电产生等),会第一时间向医院智慧消防大数据平台发出报警弹框,消防监管部门可根据位置远程指挥处理。
4. 无线六合一空气质量监测系统
针对药库、化学危险品仓库、生化检验室实验室位置,可实时监测环境温度、湿度、挥发性气体浓度、PM2.5、PM10等数据,并且监测数值精确、灵敏度高,对空气环境发生的微小变化能提早发现。可有效监测高危、重点的环境,在安全隐患发生的早期有效预警,一旦温度、烟雾浓度、挥发气体浓度、粉尘浓度、湿度到达所设定的阈值,传感器将第一时间将报警信息上传至医院智慧安监数据平台,从而在早期极大地降低实验室发生水浸、起火、爆炸的风险。适用于高危、重点实验室以及实验室仓库等室内环境的监测。
医院智慧消防建设是医院消防事业发展的方向,也是各地医院一项重点工作。下一步,特致珈将通过深化覆盖社会消防管理和灭火应急救援各领域、各环节的智慧消防应用,在窄带物联网消防设备普及、分级管理上探索谋划,助力全国医院等医疗机构实现“传统消防”向“现代消防”的升级。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈物联:平安校园解决方案校园作为祖国培养人才的基地,肩负着重要的安全使命和责任,应严格执行《中华人民共和国消防法》,贯彻预防为主、防消结合的方针,实行校园防火安全责任制。为保护师生生命及财产的安全,学校已将消防安全管理列入校园日常管理中。 校园安全隐患中,最易发生的是火灾。我们从火灾的诱因进行总结分析,主要包括以下痛点。 1.人员集中密度高,突发事情疏散困难; 2.校园用电用火不规范,用电负荷大(如学生宿舍私自使用功率较大电器、抽烟等);
