校园作为祖国培养人才的基地,肩负着重要的安全使命和责任,应严格执行《中华人民共和国消防法》,贯彻预防为主、防消结合的方针,实行校园防火安全责任制。为保护师生生命及财产的安全,学校已将消防安全管理列入校园日常管理中。
校园安全隐患中,最易发生的是火灾。我们从火灾的诱因进行总结分析,主要包括以下痛点。
1.人员集中密度高,突发事情疏散困难;
2.校园用电用火不规范,用电负荷大(如学生宿舍私自使用功率较大电器、抽烟等);
3.消防安全人防为主,师生火灾安全意识不强;
4.学校老旧建筑高层建筑多,安全隐患凸显等。
事故案例一
(图片来源于网络)
3月16日,湖南高速铁路职业技术学院一男生宿舍发生火灾,现场浓烟滚滚,目前火已扑灭,无人员伤亡,火灾发生原因进一步调查中。
事故案例二
(图片来源于网络)
2021年10月24日,南京航空航天大学将军路校区的材料科学与技术学院材料实验室发生爆燃事故,造成2人死亡,9人受伤。目前,事故原因还在调查中。
事故案例三
(图片来源于网络)
2018年12月26日,北京交通大学市政与环境工程实验室发生爆炸燃烧,事故造成现场3名学生烧死,燃烧物为实验室内镁、活性炭和纯碱等物质。
学校火灾及实验室安全问题造成学生伤亡的惨剧事故频发,引发社会关注,侧面也暴露了学校师生安全意识薄弱、消防培训不到位、制度浮于表面、责任体系未落地等。
针对以上问题,特致珈物联给出对应的解决方案,在宿舍增加无线感烟、电气火灾监测器及实验室增加六合一空气监测传感器,对用电、用火、特殊气体给予实时监测和预警预告。
方案一:无线感烟监测系统
对于学生宿舍和一般实验室,按照每间每36平米安装一个无线烟感报警器的原则,部署无线感烟监测系统,可监测环境温度、并且对室内缓慢燃烧所产生的可见烟雾,有较好的反应,一旦烟雾浓度到达所设定的阈值(烟雾浓度达到5%OBS/M以上),立刻发出蜂鸣报警,并第一时间将报警信息上传至实验室智慧消防平台。
电气火灾探测系统通过前端物联网设备对电气线路(线缆温度、电流、电压、剩余电流、故障电弧)进行24小时实时监测,通过云计算技术实现对电气数据多维度、多角度地分析及处理,为隐患排查提供数据支撑。系统既可从技术上防范电气火灾又可提高用电管理的效率。真正实现了对电气火灾的提前预警、有效降低了电气火灾隐患。
通过对宿舍配电箱、配电柜电器线路的电流、电压、剩余电流、漏电情况、温度等参数的检测,并将数据可视化呈现,便于管理人员直观了解电气线路实时运行状态。 并对一定周期内(半年或一年)电气线路各项数据的统计和比对,经过大数据智能化算法分析,预测电气线路的老化程度,和超负载状况,为电气线路管理提供数据依据和决策辅助。
当宿舍电气火灾探测器监测到异常用电信息(电压、电流、温度过高,漏电产生等),会第一时间向智慧消防大数据平台发出报警弹框,消防监管部门可根据位置远程指挥处理。
方案三:无线六合一空气监测传感器
针对重点实验室、实验室库房位置,可实时监测环境温度、湿度、挥发性气体浓度、PM2.5、PM10等数据,并且监测数值精确、灵敏度高,对实验室空气环境发生的微小变化能提早发现。可有效监测高危、重点实验室的环境,在安全隐患发生的早期有效预警,一旦重点实验室的温度、烟雾浓度、挥发气体浓度、粉尘浓度、湿度到达所设定的阈值,传感器将第一时间将报警信息上传至实验室智慧安监数据平台,从而在早期极大地降低实验室发生水浸、起火、爆炸的风险。适用于高危、重点实验室以及实验室仓库等室内环境的监测。
支持对所监测区域摄像头联动,可将空气环境监测报警信息和区域内最近的摄像头做绑定,一旦该空气环境探测器发出报警信息,可远程联动附近绑定的摄像头,并第一时间将摄像头视频数据调出,便于管理人员第一时间做二次确认,排除误报情况,提高实验室监管效率。
平安校园智慧消防管理平台综合了智慧感烟监测系统、智慧用电监测系统、空气质量监测系统、可燃气体监测系统、消防用水监测系统等。为校园消防安全提供一整套解决方案,也可以根据校园安全应用场景选择独立的子系统解决方案,以及特殊场景二次开发延展等。实质性解决校园安全隐患问题,实现校园安全智能化、可视化、数据化。
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:森林防火智慧化一、失火案例 2021年1月14日上午,犯罪嫌疑人胡某某到泾阳县口镇吊庄村北嵯峨山观景台游玩期间,故意将脚下枯草点燃,导致山体附着植被被烧毁。经陕西核工业工程勘察院有限公司勘测,过火面积为5.87公顷。犯罪嫌疑人胡某某在森林防火期故意点燃枯草玩耍引发森林火灾,致使公私财产遭受重大损失 案例二:彬州市刘某某失火案 2020年3月14日,犯罪嫌疑人刘某某到彬州市义门镇和北极镇交界处旺安福托沟自家柴胡地里挖柴胡。中午13时许,刘某某用随身携带的打火机点燃干草和树枝烤馍取暖引发森林火灾。经林业部门鉴定,过火面积2250亩,其中林地81亩,其余地类为其他草地、果园、旱地。
