来源:网络 版权归原作者所有
电气故障检修,主要的是理论联系实际,根据具体故障作具体分析,但也必须掌握一些基本的检修方法。一起了解下吧!
1.直观法
通过问、看、听、摸、闻来发现异常情况,从而找出故障电路和故障所在部位。
a.问:向现场操作人员了解故障发生前后的情况。故障发生前是否过载、频繁启动和停止;故障发生时是否有异常声音和振动、有没有冒烟、冒火等现象。
b.看:仔细察看各种电器元件的外观变化情况。如触点是否烧融、氧化,熔断器熔体熔断指示器是否跳出,热继电器是否脱扣,导线和线圈是否烧焦,热继电器整定值是否合适,瞬时动作整定电流是否符合要求等。
c.听:主要是听有关电器在故障发生前后声音是否有差异。听电动机启动时是否只嗡嗡响而不转;接触器线圈得电后是否噪声很大等。
d.摸:故障发生后,断开电源,用手摸或轻轻推拉导线及电器的某些部位,以察觉异常变化。如摸电动机、自耦变压器和电磁线圈表面,感觉温度是否过高;轻拉导线,看连接是否松动;轻推电器活动机构,看移动是否灵活等。
e.闻:故障出现后,断开电源,靠近电动机、自耦变压器、继电器、接触器、绝缘导线等处,若闻出有焦味,则表明电器绝缘层已被烧坏,主要原因则是过载、短路或三相电流严重不平衡等故障所造成。
2.状态分析法
发生故障时,根据电气设备所处的状态进行分析的方法,称为状态分析法。电气设备的运行过程总可以分解成若干个连续的阶段,这些阶段也可称为状态。任何电气设备都处在一定的状态下工作,如电动机工作过程可以分解成启动、运转、正转、反转、高速、低速、制动、停止等工作状态。电气故障总是发生于某一状态,而在这一状态中,各种元件又处于什么状态,这正是分析故障的重要依据。例如,电动机启动时,哪些元件工作,哪些触点闭合等,因而检修电动机启动故障时要注意这些元件的工作状态。
状态划分得越细,对检修电气故障越有利。对一种设备或装置,其中的部件和零件可能处于不同的运行状态,查找其电气故障时必须将各种运行状态区分清楚。以下图所示的电气装置为例,各部件虽然只有工作和不工作、接通和断开两种工作状态,但到底处于何种状态,必须进行具体分析。
交流接触器KM1,控制交流接触器KM2的吸合线圈,而交流接触器KM1的工作状态由按钮SB1、SB2控制。SB2断开,KM1断开,但SB2闭合,KM1不一定闭合;SB1闭合,KM1工作但SB1再断开,KM1由其自身的辅助触点自锁而不断开。
3.图形变换法
电气图是用以描述电气装置的构成、原理、功能,提供装接和使用维修信息的工具。检修电气故障常常需要将实物和电气图对照进行。然而,电气图种类繁多,因此需要从故障检修方便出发,将一种形式的图变换成另一种形式的图。其中最常用的是将设备布置接线图变换成电路图,将集中式布置电路图变换成为分开式布置电路图。
设备布置接线图是一种按设备大致形状和相对位置画成的图,这种图主要用于设备的安装和接线,对检修电气故障也十分有用。但从这种图上,不易看出设备和装置的工作原理及工作过程,而了解其工作原理和工作过程是检修电气故障的基础,对检修电气故障是至关重要的,因此需要将设备布置接线图变换成电路图,电路图主要描述设备和装置的电气工作原理。
4.单元分割法
一个复杂的电气装置通常是由若干个功能相对独立的单元构成。检修电气故障时,可将这些单元分割开来,然后根据故障现象,将故障范围限制于其中一个或几个单元。这种方法被称为单元分割法。经过单元分割后,查找电气故障就比较方便了。
1)由继电器、接触器、按钮等组成的断续控制电路,可分为三个单元,简化为下图所示方框图。
以电动机控制电路为例,前级命令单元由启动按钮、停止按钮、热继电器保护触点等组成;中间单元由交流接触器和热继电器组成;后级执行单元为电动机。若电动机不转动,先检查控制箱内的部件,按下启动按钮,看交流接触器是否吸合。如果吸合,则故障在中间单元与后级执行单元之间(即故障在控制电路部分)。这样,以中间单元为分界,可把整个电路一分为二,以判断故障是在前一半电路还是在后一半电路,是在控制电路部分还是主电路部分。这样可节约时间,提高工作效率,特别是对于较复杂的电气线路,效果更为明显。
2)由电子元器件配有强电器件组成的电气电路,也可分为三个单元,如可编程序控制器(以下简称PLC)控制某一生产线,其电路简图如下,仍可分为三部分。
以电动机M不运转为例,若交流接触器K1不吸合,则为前级PLC与K1之间的故障。首先检查PLC有无使K1吸合的信号发出,若无信号发出,则再把前级命令单元以PLC为基准,一分为二,检查PLC的输入指令是否正常,若输入指令不正常,则为前级按钮等的故障;若正常,则为PLC故障。如果PLC有使K1吸合的信号发出,则检查K1线圈是否正常;若无电压,则检查是否断线等。如果K1吸合,则为中间单元与后级执行单元之间的主电路故障,应检查熔断器熔体是否熔断、断线,电动机是否正常。
综上所述,对于目前工业生产中电气设备的故障,基本上全都可以以某中间单元的元器件为基准,向前或向后一分为二地检修电气设备的故障;在第一次一分为二地确定故障所在的位置后仍可再一分为二地确定故障所在区段,这样能较快寻找发生的故障点,这样有利于提高检修工作效率。
5.回路分割法
一个复杂的电路总是由若干个回路构成,每个回路都具有特定的功能,电气故障就意味着某个功能的丧失,因此电气故障也是发生在某个或某几个回路中。将回路分割,实际上简化了电路,缩小故障查找范围。回路就是闭合的电路,它通常应该包括电源和负载。例如下图所示的电动机正反转控制电路的辅助电路,可分割成两个主要的回路,回路电源均为AC380 V。第一个回路的负载是正转接触器KM1的线圈,第二个回路的负载是反转接触器KM2的线圈。.
分割了回路,查找故障就比较容易。例如该装置正转工作正常,则主要从反转回路查找,检查该回路元件SB3、KM2的联锁触点、KM2的线圈及其连接线是否有断路点等故障。
6.类比法和替换法
当对故障设备的特性、工作状态等不十分了解时,可采用与同类完好设备进行比较,即通过与同类非故障设备的特性、工作状态等进行比较,从而确定设备故障的原因,称为类比法。例如,一个线圈是否存在匝间短路,可通过测量线圈的直流电阻来判定,但直流电阻多大才是完好的却无法判别。这时可以与一个同类型且完好的线圈的直流电阻值进行比较来判别。再如,某电容式单相交流异步电动机出现了不能启动的故障,电容式单相电动机由两个绕组构成,一是启动绕组(Z1~Z2),二是运转绕组(U1~U2),还有一个主要元件是电容器C,参与电动机的启动和运转。因此电动机不能启动运转的最大可能性,一是电容C损坏(短路或断线)或容量严重变小;二是电动机两绕组损坏。由于对这一电容和电动机的具体参数一时无法查找,只有借助另一同类型或相近的电动机及电容的有关参数,对两者加以比较,以确定其故障的原因。
替换法即用完好的电器替换可疑电器,以确定故障原因和故障部位。例如某装置中的一个电容是否损坏(电容值变化)无法判别,可以用一个同类型完好的电容器替换,如果设备恢复正常,则故障部位就是这个电容。用于替换的电器应与原电器的规格、型号一致,且导线连接应正确、牢固,以免发生新的故障。
7.电位、电压分析法
在不同的状态下,电路中各点具有不同的电位分布,因此,可以通过测量和分析电路中某些点的电位及其分布,以确定电路故障的类型和部位(这种方法比较常用,故应用实例略)。另外阻抗的变化造成了电流的变化,电位的变化也造成了电压的变化,因此,也可采用电流分析法和电压分析法来确定电路故障。
8.测量法
即用电气仪表测量某些电参数的大小,经与正常的数值对比,来确定故障部位和故障原因。
a.测量电压法:用万用表AC500V挡测量电源主电路电压以及各接触器和继电器线圈各控制回路两端的电压若发现所测处电压与额定电压不相符(超过10%以上),则为故障可疑处;
b.测量电流法:用钳形电流表或交流电流表测量主电路及有关控制回路的工作电流若所测电流值与设计电流值不相符(超过10%以上),则该电路为故障可疑处;
c.测量电阻法:断开电源,用万用表欧姆挡测量有关部位的电阻值若所测电阻值与要求的电阻值相差较大,则该部位极有可能就是故障点一般来讲,触点接通时,电阻值趋近于0,断开时电阻值为∞;导线连接牢靠时连接处的接触电阻也趋于0,连接处松脱时,电阻值则为∞;各种绕组(或线圈)的直流电阻也很小,往往只有几欧姆至几百欧姆,而断开后的电阻值为∞;
d.测量绝缘电阻法:即断开电源,用兆欧表测量电器元件和线路对地以及相间绝缘电阻值。电器绝缘层绝缘电阻规定不得小于0.5MΩ。绝缘电阻值过小,是造成相线与地、相线与相线,相线与中性线之间漏电和短路的主要原因,若发现这种情况,应着重予以检查。
9.简化分析法
组成电气装置的部件,元器件,虽然都是必需的,但从不同的角度去分析,总可以划分出主要的部件和次要的部件分析电气故障就要根据具体情况,注重分析主要的核心的本质的部件及元器件这种方法称为简化分析法。例如,荧光灯的并联电容器,主要用于提高荧光灯负载的功率因数,它对荧光灯的工作状态影响不大如果分析荧光灯电路故障,就可将电容器简化掉,然后再进行分析。又例如,某电动机正转运行正常,反转不能工作分析这一故障时,就可将正转有关的控制部分删去,简化成只有反转控制的电路再进行故障分析。
10.试探分析法(也叫再现故障法)
在确保设备安全的情况下,可以通过一些试探的方法确定故障部位。例如通电试探或强行使用某继电器动作等,以发现和确定故障的部位。接通电源,按下启动按钮,让故障现象再次出现,以找出故障所在。在出现故障时,主要观察有关继电器和接触器是否按要求进行工作,若发现某一个电器的工作不正常,则说明该电器所在回路或相关回路有故障,再对此回路作进一步检查,便可发现故障原因和故障点。
11.菜单法
即根据故障现象和特征,将可能引起这种故障的各种原因顺序罗列出来,然后一个个地查找和验证,直到确诊出真正的故障原因和故障部位。此方法最适合初学者使用。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
这种工程人,将来都是项目经理代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络 版权归原作者所有
