土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 温泉旅馆的喷淋问题
温泉旅馆的喷淋问题
发布于:2022-03-25 09:31:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一个四层的旅馆,5000来平方。上面两层为客房,一层为大厅,二层为换衣、洗浴、湿蒸、干蒸、餐厅,室外为温泉浴池等。问题:1、喷淋系统式按轻危险级还是中危险I级;2、这个算不算娱乐场所,算的话,可不可以一、二层按中危险I级布置,客房部分按轻危险级布置
  • 洋洋睡不着
    1、吊顶必须采用A级材料;2、报警系统采用感温探测器;3、(高层)采用自动喷水灭火系统;4、隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗,面积按疏散人数计;5、设防排烟时,采取防止回流的措施或在支管上设置防...2
    高层建筑使用丙类液体作燃料时,应符合下列规定: (1 )液体储罐总储量不应超过丨5m3,当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m 范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。 (2)中间罐的容积不应大于1.00m3。
    1.搞好消防专业教育和培训工作,定期进行消防演练。
    2.消防器材、设施应按消防部门有关规定配备,高层建筑应配备救护工具,新建、改建、扩建的饭店应按《建筑设计防火规范》规定,安装自动报警、自动灭火等设施,建立健全相应的使用、维修、保养检查制度。安全保卫部门及其他部门应职责明确,定期检查和更换过期消防器材,确保消防器材完好和正常使用。
    3.建立健全消防档案,了解并熟悉饭店消防设施整体布局。应根据各消防重点部位的不同情况,分别制订消防管理规定和消防操作程序,并严格执行。
    4.饭店新建、更新改造项目的图纸,需报经区、县以上公安消防部门审批,竣工后应通过检查验收,符合消防安全要求,方可投入经营运转。
    5.严格管理和控制火种、火源及易燃易爆物品,仓库、柜台等场所禁止吸烟,客房、商场、仓库等重点部位的施工动火,须履行安全保卫部的审批手续,并在现场设置灭火器材。施工现场易燃物应及时清理。未经工程部门批准,任何人不得乱拉乱接电源。饭店各部门使用易燃易爆物品,应指定人员负责并采以安全措施。
    2022-03-29 16:27:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
双壁波纹埋地排水管道直线段检查井最大间距
双壁波纹埋地排水管在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处应设置排水检查井,排水检查井在直线管段的最大间距宜符合相应的规定。 表中所列检查井的距离是最大间距,施工中有时为避免检查井正好在建筑物入户门,往往调整井的位置,遇到这种情况尽量缩短上述要求的距离,为后期运行维护减少麻烦。
